e39 omituinen "vaihteisto" vika..
  • jarkkil
    • 264
    Ihan ekana autohan on e39 540 -99 automaatti. Diagnoosi on----> Kun auto on täysin lämmennyt normaali lämpöiseksi (kytkin)? ei irroita 3-->2 vaihtaessa vaan moottori melkein sammuu. Kierrokset tippuu hetkeksi melkein nollaan ennenkuin vaihtaa pienemmälle. Sama jos pysähtyisit manuaalilla ilman kytkintä vaihde päällä . Jos laitan stepistä suoraan kakkos vaihteen silmään ennen pysähtymistä, mitään rykimistä ei ilmene. Ja tosiaan tämä ilmenee AINA VAIN LÄMPÖISENÄ pitemmän ajon jälkeen:think.
  • jarkkil
    • 264
    Onko tää näin mahdoton/ihmeellinen häiriö että kellään ei ole mitään arviota Vikakooditkin luettiin tänään (tosin eri syystä) mutta mitään ei löytynyt..
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ilmeisesti turbiininlukko jää päälle, sitä ohjaava solenoidi/magneettiventtiili jumii. Putsaus tai vaihto. (tai solkun sähköisessä ohjauksessa ongelmia, pitäisi kylläkin sytyttää vikavalon.)
      • jarkkil
        • 264
        Ollrait... Päästään edes alkuun Toi ei mulle hirveesti kerro mutta onko tämä putsaus/vaihto miten vaikea toteuttaa?
