e39 10x20" sopiiko eteen?
  • juu-das
    • 756
    e39:iin tekis kesäks mieli uusia vanteita, oisko paha sovittaa joka kulmaan 10x20" onko mitään järkeä?
    eteen laittas himpun verran kapeemmat kumit ku taakse..
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    20" on liian isot kiekot e39:iin. Laita 19".
    • juhniemi
      • Sep 2007
      • 40
      tai pistä suoraa 24"
      • juu-das
        • 756
        kylläpäs täällä ollaan vitsikkäällä tuulella
        toinen idea tuli kaverin ehdottamana: eteen 9.5x19 ja taakse 10x20
        tuohan voisi oikeasti olla ihan hyvä idea:think
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          ainut ongelma eteen leveälle vanteelle on, että tolppa on turhan lähellä... 9,5" vanne pitää olla et10-15 tuon mukaan 10" et10 ottais jo tolppaan kiinni. tosin aavistuksen enemmän tulee tilaa, kun vanne nousee tolpassa ylöspäin. 9,5" et13 on aika hyvä
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1519
            Näitä erikokoyhdistelmiä en ole vielä livenä nähnyt, kuvissa vain,.. :think
            Mutta katselen mielelläni niitä bmw:n alla eli kuvia kiitos jos jollain on moista viritystä alla
            Deutchland uber alles!
            • Paabo
              • 4322
              • Lapinlahti City
              En ole ihan täysin selvillä asiasta, mutta minulla on sellainen mielikuva että laki kieltäisi eri tuumakoon vanteet edessä ja takana?Korjatkaa jos olen väärässä, jostain tämmöinen on päähän jäänyt:think
              E39 M5
              • Heguli 31
                • 9992
                • KVLA
                Jos tarkoitat leveysmittaa,niin väärässä olet.Esim. M-sarjalaisissa on jo vakiona eri levyiset vanteet edessä ja takana.
                Ja mikäli oikein ymmärsin,niin kysyjähän on laittamassa halkaisijaltaan ympäriinsä saman kokoiset vanteet.
                • Jaska.T
                  • 1527
                  • TaNpere
                  Taidat tarkoittaa että eteen 19" ja taakse 20" olisi laitoin, mutta tuskin on kun esim. eikö uudemmassa Corvetessa ole eri tuumakoon vanteet edessä ja takana... ja taisi olla Viperissäkin eli tuskin on laiton.
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • opl21
                    • Oct 2007
                    • 320
                    • Itävalta
                    Kaverilla tuo 20" setti näyttää kyllä e39: huonommalta kuin vanhat 19"...Kaarien radius taitaa vaan sopia paremmin sille 19" sarjalle.
                    Mutta tuosta yhdistelmästä en sitten tiedä:think,itse ajattelin sitä 18" ja 19" m6-comboa --->se ainakin varmuudella pitäisi e39:ssä toimia,niin tai siis ainakin varmuudella m5:sessa...
                    Ja veikkaisimpa vielä että edessä tekee isolla ja 10" leveällä aivan liian tiukkaa.
                    F01 730d -09
                    Ex
                    E70 x5 3.0d-08
                    e39 M5-99
                    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                    (Ego)
                    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                    e39 528ia -97 200hp/290nm
                    e36 320i -94
                    e30 320i -89
                    • jonne
                      • 248
                      • Rusko
                      Ei ole laiton ratkaisu. Muutoskatsastushan tuossa kuitenkin tulee.
                      Mikä laulaen tulee, se tulee.
                      BMW E39 M5, vm. 2002
                      • Mystinen
                        • Mar 2005
                        • 1206
                        • Kehä3
                        Eikös se mee niin että eteen isompi ja sit taakse pienempi. Yhessä suprassa oli just 18" edessä ja sit 17" takana hullulla makkara renkaalla.
                        Vaparien virittäminen on säälittävää
                        350hp/480Nm@0,666bar
                        xxxhp/670Nm@1,6bar
                        - Mystinen.Fi -
                        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                        • zaci
                          • 459
                          Pitää varmaan ne kehät kattoa kuitenki aika samankokosiks, jos on DSC ja steppi jos lähtee tuumakokoa vaihtelemaan eessä ja takana. Itellä on eessä 9,5" et18 + n. 5mm spaceri ja on just jämpti. 245/40/18 kumi ja M-Sport -alusta.
                          BMW F20 120xDa 2016 140kW
                          • opl21
                            • Oct 2007
                            • 320
                            • Itävalta
                            Ei kai nyt kukaan mitään sora-jyrä lookkia bimmeriinsä halua ,kuminpolttokisat sitten erikseen.
                            F01 730d -09
                            Ex
                            E70 x5 3.0d-08
                            e39 M5-99
                            (Ego)
                            e36 320i -94
                            e30 320i -89
                            • Mystinen
                              • Mar 2005
                              • 1206
                              • Kehä3
                              En kyllä lähtis omaan autoon laittaa eripari vanneistusta. Kaikki samaa kokoo mut taakse tottakai leveempää
                              xxxhp/670Nm@1,6bar
                              - Mystinen.Fi -
