Terve! Alkaa näyttämään että siirtopumppu olis tiensä päässä, saa vittuilla jos olen väärässä mutta eikös siirtopumppu ja polttoainepumppu ole tässä tapauksessa sama asia? Onko kukaan vaihtanut ja jos on niin miten pumppuun pääse käsiksi, onnistuuko ihan ilman suurta purkamista auton alta? Ja autohan oli sedan.
e39 525tds siirtopumppu
Ainakin d-mallissa siirtopumppu on erikseen ja sijaitsee kuskin lattian alla. Otetaan se pansarimuovi pois tai raotetaan, letkut ja liitin pois ja pumppu vaihdetaan.Originally posted by ojanhe7 View PostTerve! Alkaa näyttämään että siirtopumppu olis tiensä päässä, saa vittuilla jos olen väärässä mutta eikös siirtopumppu ja polttoainepumppu ole tässä tapauksessa sama asia? Onko kukaan vaihtanut ja jos on niin miten pumppuun pääse käsiksi, onnistuuko ihan ilman suurta purkamista auton alta? Ja autohan oli sedan.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tds mallissahan tuo taitaa olla tankissa.Takapenkki pois ja lattiasta pelti jonka alla on tankki.Olikahan tankin kansi jollain pikalukituksella eli pyöräyttämällä kiinni ja pumppu samaten jollain muoviklipsuilla.Uusi pumppu merkkiliikkeissä 149€ n. vuosi aikaa.Originally posted by ojanhe7 View PostTerve! Alkaa näyttämään että siirtopumppu olis tiensä päässä, saa vittuilla jos olen väärässä mutta eikös siirtopumppu ja polttoainepumppu ole tässä tapauksessa sama asia? Onko kukaan vaihtanut ja jos on niin miten pumppuun pääse käsiksi, onnistuuko ihan ilman suurta purkamista auton alta? Ja autohan oli sedan."hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
BMW 530da
BMW 530i v8
BMW 330da
BMW 320d
BMW 316
