E39 540iA puutui tielle¤¤¤¤KORJATTU!!!
    • 10256
    Auto on toiminut tähän asti ilman huolia.Tänään auto alkoi temppuilemaan.Tasaisella 60km/h nopeudella ajettaessa auto "nyykähti" ja veto lopahti.Käynti putosi siis tyhjäkäynnille.Painoin kaasua ja taas lähdettiin.Meni useampi kilometri,kun sama toistui.Nyt joutokäynti himmasi 0-1000r/min.Sitten joutokäynti tasaantui.Taas kaasua painettaessa auto lähti normaalisti liikkeelle.Muutama kilometri ja sitten auto jo sammuikin.Eikä enää käynisty.Muutaman kerran hörähti lupaavasti,mutta ei pysy käynnissä.Mitään ylimääräisiä varoitusvaloja ei ajossa syttynyt.
    Puolen kilometrin päässä on tutun kaverin paja,johon auto ryömintävauhdilla hinattiin.Vikakoodien tarkastus alkaa varmaan noin parin tunnin kuluttua,kunhan edellisen asiakkaan auto saadaan valmiiksi.
    Bensapumppu oli oma veikkaus.Suodattimesta ei vielä mitään tietoa,mutta auto oli juuri huollettu välittäjäfirman toimesta.Kaikki vinkit olisi nyt tarpeen.
    ====== Ratkaisu pulmaan löytyy post. num. 18 ja 22 ======
  • superb
    • 2827
    Tulpat ui öljyssä?
    Mahdollisesti myös jompikumpi surullisen kuuluisista moottorin antureista, tiedät kyllä :think
    Ja olihan meillä sitä polttoainetta tankissa
      • 10256
      Originally posted by superb View Post
      Tulpat ui öljyssä?
      Bensaa oli vielä n. 25l tankissa (mittarin mukaan).Ainakin tähän asti mittari on kutinsa pitänyt.Luulisi noiden tulppien oireilevan jollain lailla jo aiemmin ennen tuollaista toppia.Esim. kylmäkäynnistyksissä huonona käyntinä tms.Anturit ja bensapumppu pyörii itsellä melessä.Odottelen kaverilta tietoa vikakoodeista,mutta kaikki vinkit helpottaa vian paikallistamista.Jos vika olisikin bensapumpussa,niin saatavuus näyttäisi olevan heikkoa ilman tilausta.Ja anturit tietenkin tilauskamaa.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Tarkasta/kokeile uudella motronikin releellä :think
        Kts http://www.btcf.fi/forum/showthread....ram#post962518
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Jesper
          • 1447
          Voiskohan maf tehdä tuollaisia oireita...?:think
          Se kuitenkin saa vaikka mitä aikaiseksi hajotessaan, eikä ole paha homma kokeilla nypätä liitintä irti.
          Mulla oli yhdessä vanhassa autossa vähän samantyyppiset viat ja syynä oli mafin hajoaminen.
          • Koolj_bmw4life
            • 711
            • Salo,SUOMI
            katit tukkessa ?... tälläisiä oireita ainakin oli 540ia farkku -98sissa..
            • -Mage-
              • 295
              Last edited by -Mage-; 14-03-2008, 15:01. Reason: En sitten lukenut kunnolla koko topikkia....
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Bensapumppu....
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • Jesper
                  • 1447
                  Originally posted by sirkus View Post
                  Bensapumppu....
                  Tämäkin on kyllä hyvin mahdollista.
                  Takapenkki pois ja koputtelee vaikka ruuvarilla siihen pumppuun.
                  Aika useasti ne pienellä koputtelulla pelaa pienen hetken...
                  • eldrin
                    • May 2007
                    • 521
                    Bensapumpulle ääni täältäkin. Oman 540i:n oireet meni suurinpiirtein samoin, ja bensapumpun vaihdolla lähti peli rullaamaan jälleen mallikkaasti. Ei oo mitenkään tavatonta että noi pumput kyykkää tossa 200-250tkm nurkilla.
                    e60 530iA -04 Olivine Grün
                    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                    e34 540iA -94 Arktissilber
                    ///ex
                    • Tenox
                      • 1732
                      Itse veikkaan noilla oireilla kampiakselin asentotunnistinanturia. Tosin olen ollut väärässä ennenkin.
                      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Myös minun korvaani kuulostaa bensapumppuvialta..
                        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                        • Stone
                          • 4074
                          Bensapumppu tai MAF ja näistä todennäköisesti MAF..
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                            • 10256
                            Sen verran saatiin iltapäivällä "välihommana" kaverin pajalla tutkailtua,että vikakoodeja ei näkynyt.Bensapuolelle menee todennäköisesti.Sulakkeet ja rele(?) ehjiä.Todennäköisesti pumppu ei kuitenkaan pyöri.Huomenna penkki ylös ja tutkailemaan pumpun suuntaan.
                            Mistä kautta tuo bensapumpun rele saa ohjausen.Pitää vielä tarkastaa sähkön tulo pumpulle,ennen kuin rupeaa sitä irroittelemaan.Mikä muu estäisi sähköisesti pumpun pyörimisen?
                              • 10256
                              MAF tai DME vika kaiketi voi aiheuttaa sähkön saantiin ongelmia pumpun releelle?Pitäisikö pumpun pyöriä heti kun virrat laitetaan vai vasta startatessa/käydessä.Eli sytytysvirran ollessa kytkettynä?
                              Puoliltapäivin pajalle ihmettelemään...
