Välillä tekisi mieli piestä se Gunther joka on suunnitellut tuon raitisilmakanavan mikä menee siis moottoritilassa lämmityslaitteelle. Lisäsin jarrunestettä ja taistelin sen kiinni. Eli siis kotelo ja se väliosa ja se itse suulake mikä "muljuu" rintapellissä.
Auto kävi jarruremontissa missä he olivat avanneet sen ja ylläri ylläri, oli päin vittua kiinni se. Taistelin sen taas kiinni. Nyt syystä tai toisesta se pompahti irti (haistoi "moottoritilan hajun" autossa niin arvasin) ja yritin sitä jo vähän laittaa kiinni mutta tossa pakkasessa ei inspannut.
Ongelma on tämä: Jos sen väliosan laittaa raitisilmakoteloon kiinni, niin ei saa millään sitä suulakekanavahärdelliä kiinni siihen väliosaan. Jos taas sen saa kiinni suulakkeeseen on sen paketin liittäminen taas helvetin työlästä itse koteloon. Varmaan ottaneet jo iskua tuo paketti mutta voisi se vähän fiksumpikin olla. Mikä tässä on OIKEAoppinen järjestys ja jotain kikkoja saa heittää. Vai vedänkö kylmästi jeesusteipillä sen paketin läjään
