e39 528i
  • BobMarleyWagon
    • Mar 2004
    • 10
    e39 528i
    Ei sattus olemaan kellään tiedossa tollaseen laitteeseen ehjää konetta?? 2500€ hinta-arvio kansirempasta on sen verran hurjan kuulonen et sama vaihtaa koko pata.
    BMW 528 e39
  • TFV
    • 3080
    Miten se oireilee? Kuka/miten tultu johtopäätökseen, että kansi on poks?
    • Matula
      • 1706
      Tuolla kansiremontin hinnalla saat purkurilta takuu koneen vaihdettuna paikalleen.
      Miten ja missä muuten laskivat tuon kansiremontin hinnan tuommoiseksi, oliko kaikki hajalla? Siis ihan kaikki?
      www.varaosahaku.fi
      • BobMarleyWagon
        • Mar 2004
        • 10
        e39 528i
        Siitä ei ole viel kantta otettu poies mut paikallinen monttööri oli sen verran saanu selville et 5 ja 6 pytyn välistä ois pahvi menny kun siel ol puristuspaineet iha sekasi ja imusarjaan tekee painetta myös. Epäili myös että olis saattanu venttiili tai useempi palaa. Osat on kuulema kalliita ja työ on kovin iso.
        BMW 528 e39
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Kannattaa kuitenkin hakea vertailuarvio muualtakin. Kuulostaa melko kalliilta ja jos noin kalliiksi menee niin vaihtomoottoria vain etsimään.
          Mitä muuten tapahtui? m52b28 on kuitenkin aika vahvan moottorin maineessa. Hajosiko vesipumppu, etkä huomannut katsella moottorin lämpötilaa?
          • BobMarleyWagon
            • Mar 2004
            • 10
            e39 528i
            Sen ku tietäs mitä tapahtu... Ei noussu lämmöt. Se vaan hyyty ja alko käymään ku kalsarikone(boxer). En viitti alkaa hinailee hylsyä ympäri kylää. ja noil hinnoil ni fiksuinta se on vaa hommata koko pata jostain. Vanhan koneen vois myydä jonku Subaruun...
            BMW 528 e39
            • Hemi
              • 18880
              Siis? Nämäkö oireet/ongelmat ovat perusteena koneen vaihdolle?
              • BobMarleyWagon
                • Mar 2004
                • 10
                jep
                jos tuuri käy ni samaan hintahaarukkaan saa vähemmän ajetun ehjän koneen.
                BMW 528 e39
                • Terominator
                  • 134
                  • Kangasala
                  Eikös nyt ensimmäisenä kannattais vähän purkaa ja selvittää mitä siellä todellisuudessa on tapahtunut?
                  E36 323i -95
                  Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
                  • BobMarleyWagon
                    • Mar 2004
                    • 10
                    Joo
                    Kyllähä se kannattas mut kun ei itellä oo täälläpäin suomee mahollisuuksii sellasta tehä ni on turhan tyyristä purattaa korjaamolla. Nyt on jo onneks uus kone kiikaris kunha vaa löydän sen kiven minkä alle rahat on kätketty.
                    BMW 528 e39
                    • Will_E39
                      • 920
                      :think
                      en mä ainakaa ny ihan sokkona viittis konetta mennä vaihtamaa...
                      e39 520ia-96
                      • nikoo77
                        • 69
                        Originally posted by Will_E39 View Post
                        :think
                        Varsinkaan kun ei yhtään tiedä minkälainen kone tulee tilalle.
                        Joo,onhan niissä takuu mutta se ei korvaa hukkaan menneitä työtunteja.
                        Itse teettäisin sen kansirempan niin tietäisin ainakin että mitä se on syöny...
                        Mutta jos päädyt ostamaan purkaamolta sen koneen niin mulla on ainakin hyviä kokemuksia Fustilta Tampereella.
                        Sain priimakuntoisen koneen (M52b25) suht edullisesti (2000e) ja kohtuu kilometreillä.
                        E39 523iA touring
                        In memoriam:
                        E34 525i 24v
                        E30 320
                        E30 318
                        • _koukku_
                          • 44
                          eikai ny uutta konetta tarvii vaihtaa....
                          jos se sun konees ei kolissu tai vastaavasti äänelly ni en usko että sieltä ois mitään isompaa rikki... jos vedet heilahtaa pytyyyn ni kyllä se varmaan käy päin persettä mutta siitä selviää, mahd kannen tiivisteellä ja kannen oikasulla... ja kans ku on irti niin koe poonnistaa sen oikasun jälkeen ni näkee onko se halki jostain.. tietty siinä vaiheessa ku se on oikastu ja se todetaan halkinaiseks niin oikasu valuu hukkaan. joku viisaampi voi kertoa saako sitä ponnistettua ennen oikasua.....? vaihtokone näyttää autoa jälleen myytäessä mun makuun ainakin aika pahalta ja laskee hintaa, eli mikä on hinta/laatu/hyöty suhteeltaan paras vaihtoehto porukan mielestä...?
                          • BobMarleyWagon
                            • Mar 2004
                            • 10
                            Vi**u
                            Hippiä koitettiin vähä vejättää korjaamolla! Kyl se vaan nyt menee nii et kans otetaa irti eikä aleta riehumaa minkää uusien koneitten kaa. Ja se kansi otetaa pois jossain muualla kun tuolla..
                            Selvispä ohimennen sekin et siellä ei koijarinkaan mielestä oo muuta ku pahvi menny mut se on kallista... No onha se nyt kallista mut joku raja.
                            BMW 528 e39
                            • Martti
                              • 789
                              no niin. vähän malttia vaikka kuin vituttaa...
                              veikkaisin, että tuosta 2,5ke korjausarviosta saattaa 2/3 lähteä pois, kunhan vähän asiaa selvittelee.
