E39 Steptronic "vonkuu" ykkösellä
  • Jorkkoo
    • Mar 2008
    • 89
    Elikkä onko muilla ollut samanlaista ongelmaa vai mahtaako kyseessä olla ominaisuus? Etenkin puolilämpimillä vaihteistoöljyillä liikkeelle lähtiessä kuuluu usein huomattava vonkuminen, joka häviää samantien kun loota vaihtaa kakkoselle. Täysin kylmillä öljyillä ääni on lähes huomaamaton, samoin useamman kymmenen kilometrin ajon jälkeen kun öljyt ovat kunnolla lämmenneet.
    Auto on suomiauto, jolla ajettu vasta 180tkm. Automaattiöljyt on vaihdettu merkkiliikkeessä noin 160tkm kohdalla, pian sen jälkeen kun ostin auton. Ääni alkoi aivan yllättäen, eikä ole ainakaan huonon käsittelyn tai revittelyn syytä sillä ajelen aika lailla rauhallisesti.
    Tämä ääntely on jatkunut jo useamman kuukauden ajan mutta ajattelin kysyä muiden mielipidettä: Ajaakko niin kauan kuin aski kestää vai huoltaa hyvissä ajoin? Jo etukäteen hirvittää huollon hinta joten ei viitsisi turhan takia polttaa rahaa.
  • TFV
    • 3080
    Jotain siinä öljynvaihdossa on mennyt pieleen. Ei vongu emännän 528 steppi ja se on saanut kenkää(mun entinen) ajettu 345.000km. Öljyjä ei ole vaihdettu ikinä.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Samaa mieltä. Missähän öljyt vaihdettiin? Ei ole ihan simppeli juttu kuulemma.
      E91 325d M-Sport
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        Eli, oliko laatikossa ennen tuota öljynvaihtoa minkäänlaista häiriötä/outoa ääntelyä?Minkävuotinen auto on kyseessä ja millä moottorilla?
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • Jorkkoo
          • Mar 2008
          • 89
          En minäkään olisi öljyjä muuten vaihdattanut, mutta öljynpinnan taso oli hieman alle oikean määrän joten sitä olisi kuitenkin pitänyt lisätä. Ajattelin että se on sama vaihtaako kokonaan uudet öljyt vai lisääkö vanhan sekaan uutta.
          Pitänee käydä tarkistamassa öljyn määrä, jos sitä sattuisi olemaan liikaa tai liian vähän.
          EDIT: Öljyt vaihdettiin maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä, joka ei ole kuitenkaan varsinainen merkkiliike. Ääntelyä alkoi tosiaan kuulumaan jonkun ajan päästä öljynvaihtojen jälkeen, ennen sitä ei kuulunut mitään ylimääräistä.
          Auto on vuosimallia -98 ja moottori on ihan perus 2-litrainen kuutonen, tehoa vaatimattomat 150hp.
          • hevep
            • 95
            mulla on sama vika. alko eka pitaa kihnuttavaa aanta, nyt pajalla. laakeri vikaa.. varmaan kannattaa korjata ajoissa..
            E36 325i ---> E38 740i
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by Jorkkoo View Post
              ....Öljyt vaihdettiin maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä, joka ei ole kuitenkaan varsinainen merkkiliike. Ääntelyä alkoi tosiaan kuulumaan jonkun ajan päästä öljynvaihtojen jälkeen, ennen sitä ei kuulunut mitään ylimääräistä.
              Taaskaan ei kuitenkaan itse öljynvaihdolla EI VOI olla mitään tekemistä ko.ongelman kanssa, vaan ilman muuta ko.ongelma on ollut olemassa jo ENNEN öljyjen vaihtoa.
              • Jorkkoo
                • Mar 2008
                • 89
                Mitä ihmettä???
                Tuo "vonkuva" ääni katosi pidemmän ajon jälkeen lähes täysin, eikä tullut enää takaisin. Sitä ei kuulu enää kuin todella vaimeana. :think Varasin toki varmuuden vuoksi huoltoon ajan, jotta pääsen selvyyteen onko lootassa sopiva määrä öljyä.
                Mitä muuten olette mieltä siitä, että kuuluuko öljyjen määrän tarkistaa kylmänä vai lämpimänä? Öljyhän laajenee lämmetessään, eli jos ne tarkistaa kylmänä, voi määrä olla liian suuri kun laatikko on lämmin. Se voisi olla yksi syy lievään ääntämiseen, mitä kuitenkin hieman epäilen.
                Entä voisiko turbiini päästää lievää ääntelyä liikkeelle lähtiessä?
                  • 9234
                  Testerillä katsottuna öljyn lämpötila 30-50 C.
                  • Jorkkoo
                    • Mar 2008
                    • 89
                    Ok, kiitos tiedosta.
                    Osaako kukaan sanoa miten kauan pitää ajaa että öljyt nousevat suurinpiirtein noihin lukemiin, ettei tarvitse huollossa "jäähdytellä"
                    EDIT: Riippuu tietenkin ulkolämpötilasta, mutta näyttäisi mittari ensi viikolle noin 5-10 C
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Käytännössä se pitää mitata. Joko softalla tai sitten ihan yleismittarin lämpöelementti"puikolla".
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Jorkkoo
                        • Mar 2008
                        • 89
                        Kävin eilen tarkistuttamassa öljyt. Määrä oli aivan oikea, hivenen tiputti kun avasi täyttö/tarkistustulpan.
                        Antaa saatanan äännellä jos tykkää, ostetaan sitte uus loota jos auto lakkaa liikkumasta.
                        Kiitos kaikille vastauksista.
                        • keksi
                          • 35
                          • Nokia
                          Yritin etsiä tietoa tästä vaivasta muttei vaikuta kovin yleiseltä. On vain omassa 525 iA -02 samaa vinkumis vaivaa ykkösellä ja kuuluu selvimmin kun vinkasee vaihtaessa kakkoselle, muuten laatikko pelaa hienosti. Autoon on vaihdettu kymppitonni sitten vaihteistoöljyt nyt ajettu 147 tkm. Käytin uudestaan nyt vaihteistoöljyn vaihdossa tehtiin huuhtelemalla mutta vinguntaan ei vaikuttanut. Aikasemmista vaivoista en tiedä, auto ollut minulla vasta muutaman viikon. Ääni ei ole kova mutta häiritsee kun sen tietää. Onko näissä mahdollisesti jotain yhteyttä käytettävään suodattimeen, lueskelin noissa kasikoneisissa olevan saman tyypistä vaivaa jos on käytetty tarvikesuodatinta
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kuinka pian öljynvaihdon jälkeen vinkuminen alkoi ja vaihdettiinko suodatin silloin ensimmäisessä öljynvaihdossa?
                            • keksi
                              • 35
                              • Nokia
                              Vaihdettiin ekallakin kertaa suodatin mutta tätä ekaa vaihtoa ei ole tehty minun omistamis aikana (ei ole tehty kuitenkaan huuhtelemalla tätä ekaa kertaa). Auto ollut minulla pari viikkoa. On voinut kuulua jo alusta asti mutta en ole siihen kiinnitänyt huomiota kun tuo m-sportin putkisto vielä ääntää kiihdytyksessä. Silloin ääni kuuluu hyvin kun tasaisesti ja hiljalleen kiihdyttää niin vinkumisen taajuus muuttuu kierroksien mukana ja kun vaihtaa kakkoselle niin kuuluu voimakkaampi kiljaisu (tämäkään ei kuulu jos radio normaali voimakkuudella, ettei nyt mistään valtavasta äänestä puhuta) ja hiljenee tyystin kun kakkonen vaihtunut.
