E39 Steptronic "vonkuu" ykkösellä
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Kannattaa kokeilla.
    • keksi
      • 35
      • Nokia
      Originally posted by Luntti View Post
      Lisäaineilla voittoon. Olisi tähän hyvä löytää joku selitys mistä moinen vika johtuu. Onko ykkösen pakka kulunut tai onko venttiilistössä jotain häiriöö, silloin tällainen aine voi auttaakin jos on jotain jumittumaa. Vanhat öljytkään ei ollut mitenkään palaneet, ja vaihteet toimii muuten hyvin. Ettei tunnu et mitään mekaanista olisi isommin hajonnut. Onko jollain tietoa miten tuo ykkösvaihde toimii, onko öljyn virtauksessa tai lamellipakassa jotain poikkeavaa muihin vaihteisiin? Tietysti momentin siirtyminen on suurinta juuri ykkösellä.
      • keksi
        • 35
        • Nokia
        No niin
        Vaihteisto vaihdettu purkuosaan ja pelittää nyt hyvin. Tälläinen seikka tullut eteen: Vanhaan laatikkoon vaihdettu aikasemmin mobil atf 320 öljyt (ei synteettinen eikä luokituksen mukainen). Muuten pelasi vaihdot hyvin mutta ainoana oireena tuo ykkös- ja kakkosvaihteen vingahdus vaihtaessa. Vaihdettuani laatikon laitoin tähän "uuteen" laatikkoon myös nämä mobilin öljyt. Parin tuhannen ajokilometrin jälkeen oli havaittavissa saman kuuloista vinkumisoiretta välillä mutta huomattavasti lievempänä. Tästä paikasta marssin hakemaan Valvoline maxlife atf, jolla on luokitus tähän vaihteistoon LT 71141 (jos muistin numerot oikein) ja on synteettinen öljy. Tähän paikkaan loppui tämän vaihteiston alkaneet pienet äänet. Järjestelmä on puhdas ja huuhdeltu muutamaan kertaan 20 tkm aikana, joten mitään paskashokki ilmiöitä tähän ei liity. Heittelen tässä vaan ilmoille että jotain taikaa tuossa käytettävässä öljyssä on varsinkin tuon ykkösvaihteen osalta. Näistä vastaavista oireista muutamia mainintoja löytyy ja monet vaihteisto pajat laittavat näihin perinteistä Dexron III luokituksen öljyjä, mikä minun kokemuksien mukaan ei tässä vaihteistossa äänien perusteella ole oikea ratkaisu. Vaihteisto siis ZF 5hp19.
        • luxor
          • 96
          • Hämeenlinna
          Onko kukaan keksinyt mistä toi vonkuva ääni johtuu ja onko joku keksinyt tohon parannuskeinoja?Nimimerkki keksi näemmä suositteli valvolinen öljyjä siitä on ainakin hyvä aloittaa keskustelu uudestaan.
          -kaunis nainen on ilo silmälle-
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Eikö näissä steptronic laatikoissa voisi käyttää sitä tehtaan suosittelemaa LT71141 öljyä? Ovat varmaan testanneet sen toimivuuden.
            Vai ovatko muut valmistajat keksineet juuri tähän laatikkoon sopivan paremman öljyn?:think
            Sitähän saa myös febin pullottamana.
            • luxor
              • 96
              • Hämeenlinna
              Tein sellaisen huomion että omassa autossani toi vonkuminen tapahtuu kovilla pakkasilla -10 ja siitä ylöspäin.Tänään kun oli joku -5 niin ihan äänetön laatikko.Olisiko mahdollista että öljyt menevät jähmeiksi -20 asteessa ja eikös tossa laatikossa ole laudutin joka viilentää öljyä ja tuskin tossa mitään termostaattia on.
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                itselläkin pitää ihan pientä ääntä parkissa ykkösellä mutta heittää steptronikilla 2:lle niin loppuu. mutta omassa tuli sellanen ongelma että D toimii välillä esim parkistä lähen aamulla pääsen D:llä etiä päin. Mutta kun pysähdyn valoihin ei liiku joten stepille siirto ja taas mennään eli 1 vaihteessa on jotain häikkää... vien e39 huoltoon huomen niin katotaan mik tuomio...
                tossa viel vika koodi joka luettiin.
                E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                Date: 02/24/11 16:14:37
                ECU: GS832
                JobStatus: OKAY
                Variant: GS832
                RESULT: 3 errors in error memory !
                54 Clamp 87 (DME)
                Error frequency : 27
                Engine speed 2912.00 rpm
                Engine temperature 89.00 degrees C
                Battery Voltage 8.00 Volt
                Engine speed 2816.00 rpm
                Engine temperature 90.00 degrees C
                Engine speed 2784.00 rpm
                Engine temperature 86.00 degrees C
                Open circuit
                Sporadic error
                106 Stalling speed
                Error frequency : 1
                Label Byte 21 17.00 -
                Gearbox Oil Temperature 36.00 degrees C
                Throttle-valve angle 21.00 %
                Plausibility
                Error present
                100 Gear Check 1
                Error frequency : 1
                Label Byte 21 21.00 -
                Gearbox Oil Temperature 48.00 degrees C
                Output Speed 1152.00 rpm
                Plausibility
                E21 IKUINEN PROJEKTI
                ex E87 120i
                EX.E39 523ia touring 97
                EX. E30 320i 88
