e39 kampiakselin asentotunnistin..?
  • Wanna
    • 1393
    • Lohja
    Itsellä E39 523i -96 (M52B25)
    Alkuun teki sitä, että isolla vaihteella, matalilla kierroksilla kiihdyttäessa noin 1800rpm kohdilla "pätkäisi" puoleksi sekunniksi, sitten jatkoi normaalisti kiihtymistä.
    Nyt pari päivää mokoma on kiukutellu niin, että normaalista starttauksesta ei jää käyntiin vaan sammuu välittömästi. Ylipitkällä startilla jää sitten käyntiin eikä mitään ongelmia.
    Tulpanvaihto suunnitelmissa, mutta kampiakselin asentotunnistintakin on väläytelty. Onko muilla ollut vastaavaa, millä mahtoi korjaantua?
    Vikakoodit katsottu, mutta sieltä ei löytynyt selkeää vastausta.
    ~* Tin Can Tuners *~
    Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      No mitä sieltä sitten löytyi? Ei sieltä yksiselitteistä vastausta yleensä saa, muttei se tarkoita sitä etteikö ne olis ongelmaa selvittäessä todella hyödyllisiä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Wanna
        • 1393
        • Lohja
        Airbagin tunnistimessa jatkuva vika päällä, akku käynyt nähtävästi vajaalla kun varashälyytin oli sekoillut. Janzki saattais muistaa mitä muuta siellä oli... :think
        • 328 e36
          • Dec 2003
          • 488
          • pori
          Mulla oli m52b28 moottorissa ihan samanlaisia oireita,oli nykimistä ja toisinaan tosi huono käynnistymään,loppujen lopuksi sai melkein akun sahata tyhjäksi ennenkuin lähti käymään. Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja kaikki oireilu loppui siihen..
          e36 320 cabrio.
          e36 328 coupe.
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Kokeilitteko lukea moottorinohjauksen vikakoodeja kun moottori oli käynnissä?
            Vastaavasta e39 saatiin kampuran tunnistimen vikakoodia vain käydessä :think
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              + Nokka-akselin asentotunnistin... Mahtavat tyyppiviat
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                No onneksi nuo alkupään E39:t bensakoneella on muuten melko huolettomia vrt vaíkka 530da
                • Hemi
                  • 18880
                  No, kampiakselin asentotunnistinongelmat onneksi poistuivat 9/98 ilmestyneen m52TU-moottorin myötä....vaikkakin nokka-akselin tunnistinvikoja tuli samalla sitten tuplasti.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    No nyt kun on anturit vaihdettu niin ei ole kyllä valittamista Aluksi meinasi päästä itku...
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tuo kampiakselin asentotunnistinhan kuitenkin on M52TU-moottorissakin mutta ilmeisesti rakenne on kestävämpi? Siis jos ongelmat 9/98 jälkeen poistuivat.
                      E39 528iA
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        DME osastolla ei ollut tuolloin mitään, jollen väärin muista..Toisella koneella voisi olla lokit (ehkä) vielä autosta.
                        Soittele, tuu käymään Katotaan mitä siellä nyt olis..Btw. joko se jakkara on laitettu?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Wanna
                          • 1393
                          • Lohja
                          #27
                          Ei oo vielä. Jos sais huomenna tai lauantaina askarreltua.
                          Varashälyytinkin vittuilee taas, kolme kertaa putkeen alkoi itsekseen laulelemaan. Akun jännite mittaamatta. Soittelen.
                          EDIT;
                          Nyt se perkeleen paska alko nytkyttelee ihan normaali-kiihdytyksissäkin, maalaan kohta vihreeksi ja työnnän suohon.
                          • Wanna
                            • 1393
                            • Lohja
                            #28
                            EDIT;
                            Tulpat vaihdettu, pahin nytkyttely tuntuis rauhoittuneen. Asentotunnistin vielä vaihtamatta mutta hankittuna.
                            Huomioita tulpanvaihdossa, nelosen tulppa huomioitavan öljyinen ja kutosessakin puoleen väliin kierrettä.. Tietänee lisäremonttia :think
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              Nooh..olihan ne jo tapissaan siellä
                              Venakopantiiviste(et) vaihtoon sieltä myös..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
