suksipussin +luukun poisto e39
  • RsebaF
    • Jan 2008
    • 242
    Elikkä, mites ton suksi pussin ja luukun saa pois e39 sedanilta. Olen päässyt niin pitkälle että pussin kehikko + pussi ovat irti mutta nyt siinä on sit tommonen "turvavyö" joka pitää siitä kii. Tarkoitus olisi saada jollai tavalla selkänojan takapuoli pois? Miten? tarkoitus olisi laittaa subbarin takaluukkuun ja vetää baddoportin suksiluukusta auton sisään. kontin puolinen luukku + pussi pitäis siis saada veks rikkomatta mitään
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    en tiedä miten e39 mutta e36 leikkasin siitä turvavyöstä tikitauki jolloin sen sai nätisti irti ja ehjänä kokopaketin irti
    BMW F30 330e 2017
    • RsebaF
      • Jan 2008
      • 242
      ois tietenkin yks vaihtoehto...mut haluaisin pitää kamat mahdollisen ehjinä =/ ja sit on viel se luukku ongelma joka aukeaa taaksepäin...
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        noo ehjänähän se pysyykiin tarvii vaan uudelleen ompelun jso se takasin haluaa luukunkanssa en osaa jelppailla itse poistin vaan pussi kun totesin sen olevan vain edessä mutta eiköhän joku täällä osaa jelpata
        BMW F30 330e 2017
        • RsebaF
          • Jan 2008
          • 242
          toivottavasti...muuten mun suunnitelmat menee vessast alas.. :P ja uusia pitää väsätä
          • TJJ
            • 7591
            Minulla sen hihnan toinen pää oli kiinni soljessa joka (muistaakseni) oli kiinni penkin kiinnityspultissa. Joten ei siitä ompeleita tarvinnut leikata, pultti vaan irti. Minulla on kaatuvat takapenkit, joten tuossa tietysti voi olla eroja. Searchillä kyllä löytyy ohjeita miten selkänojan saa irti kiinteällä selkänojalla varustetusta E39:istä.
            E39 528iA
            • RsebaF
              • Jan 2008
              • 242
              mun autossa on myös kaatuvat penkit, en mä niit halu irti vaan se "suoja" kontin puolella... miten pulttiin pääsee ruuvarilla? mä vaan näen sen ylhäältä katsottua...
