Vielä ennen Kaaren tiskiltä hakemista; saako "toimivia" ABS-antureita jostain edullisemmin? Motonetin kyseisistä härveleistä en ole kuullut kovin positiivisia kokemuksia.
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Ebay.deOriginally posted by JCi View PostVielä ennen Kaaren tiskiltä hakemista; saako "toimivia" ABS-antureita jostain edullisemmin? Motonetin kyseisistä härveleistä en ole kuullut kovin positiivisia kokemuksia.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Irtoaako m52 moottorista moniurahihnankiristimen rulla pelkästään sillä pultilla mikä on rullan päässä? Näyttää pikkasen heiluvan niin ajattelin että selviäis 3x halvemmalla kuin koko kiristimen ostamalla..
edittiä sen verta että sehän näyttää heiluvan se rulla missä ei ole mitään irroituspulttia päässä, se kuusiokolo vain mistä hihna löysätään.. Voiko tähän vaihtaa rullan jotenkin?
-JukkaLast edited by jukkae; 23-08-2010, 13:33.
Ukko valittaa että auto on hieman tehottoman oloinen eikä oikein liiku kuten keväällä.
523iA -96
koneeseen vaihdettu talvella pakopuolen venttiilinohjurikumit kun lykkäs pitkään perkeleesti sinistä putkesta ja on toiminut sen jälkeen muuten hienosti.
ehdotin josko ottaisi akun irti 30min jotta automaattilooda nollautuisi jos siinä on jotain ajoon liittyviä muistipaikkoja tms. eipä auttanut.
Vikakoodin lukulaitetta ei ole lähimailla joten en tiedä onko niitä ilmaantunut. mittaristoon ei varmaan ilmotella vikakoodeista juurikaan?BMW M535iA -86
Volvo V90 -18
Ei se ilmoittele kuin palaneista polttimoista, avoimista ovista jne. Kyllähän siitä kannattaa koodit luetuttaa jossain ja seurata livedataa (jos esim. MAF paskana).Originally posted by full View PostVikakoodin lukulaitetta ei ole lähimailla joten en tiedä onko niitä ilmaantunut. mittaristoon ei varmaan ilmotella vikakoodeista juurikaan?
mikä on 530tds?Originally posted by Kupoli View PostJos joku tietää että onko tääl joku topikki missä puhutaan n.vm97 525tds/530tds turbon vaihdosta tai muusta virittämisestä...
Kiitos jo etukäteen...
no jokatapauksessa tds:n kansi on surkea, älä viritä jos kiinostaa ajaa pitkäänkin (tosin ei välttämättä auta kun pumppu porsii)
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
No ei sellasta kyllä ookkaan...Originally posted by peto2 View Postmikä on 530tds?
Kyllä ny pitäs vähän isompaa turboo ja välläriä. ja sit ohjelmaa uusiks...Ex: Monta bemaria!
Elektroniikka, taino, solenoidi(oletan et siel on joku semmoi), tai sit ei vaan kulje virta peräluukulle asti.Originally posted by sno pro View PostItsellä E39 sedanissa ei aukea perälunkka muulla kuin avaimella. Mikähän siinä voisi olla rikki?
Itse lähtisin purkamalla sen luukun mekanismin ja kokeilisin toimiiko se suoraan antamal virtaa jostai tjsp, jos ei niin uutta kehiin, jos toimii sitten tutkimaa piuhat,
Todennäköisesti takaluukun johtosarjassa piuhoja poikki.Originally posted by sno pro View PostItsellä E39 sedanissa ei aukea perälunkka muulla kuin avaimella. Mikähän siinä voisi olla rikki?
Jos joltain kaverilta löytyy vehkeet niin voisi myös katsoa korimoduulilta tuleeko mikrokytkimen ja lukkopesän tiedot sinne asti sekä aukeaako luukku jos tekee ohjauksen korimoduuliltapäin.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kysympä samalla (taas) jos satut tietämään, mulla aukeaa luukku avaimesta, sisältä ja kahvasta mutta sitten ei mene kiinni :think Eli se "solenoidi" jumittaa siellä, joutuu purkamaan verhoilun ja painaisemaan sen vasemmalle, sitten menee kiinni oikein. Onko se koko moottori kakkana vai mikä?Originally posted by Supa View PostTodennäköisesti takaluukun johtosarjassa piuhoja poikki.
Kertokaas kokeneemmat näistä prefacelift e39 540i:stä? Mitä tuommosissa kannattaa katsoa? Normaalit e39 ongelmat on kyllä tiedossa eli lähinnä tekniikkaan liittyen. Automaattiloota ja kone, mitä tyyppivikoja ja heikkoja kohtia. Kasikoneista ei ole mitään kokemusta, joten kaikki tieto on tervetullutta.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
