Originally posted by markok
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by markok View PostTähän kaipaisin edelleen kovasti neuvoa. Onko tuossa joku lukitus vai millä ihmeellä tuon saa irti?Juuri näin eli vain jämäkkä näppiote katkaisimesta ja vetäiset vaakasuoraan itseäsi päin niin lähtee.Originally posted by TJJ View PostMistä kuoresta puhut? Valokatkaisin, se mikä on mittariston vasemmalla puolella? Nuppi pitäisi lähteä vetämällä ja sen alla on mutteri jolla kytkin on kiinni mittariston reunassa olevassa paneelissa. Paneeli pitää ottaa irti jos kytkimen/liittimen haluaa irrottaa.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Sellanen kysymys tähän väliin, kun tässä suunittelen kesäksi uusia vanteita autoon. niin mahtuuko e39.ssä pyörimään 19x10" vanne edessä? yrittäny tässä ettiä juttua jossa olis kyseinen vannekoko edessä, mutta aika vähän löytyy tekstiä/kuvia. muutaman löysin jossa on 19x9,5" vannetta käytetty.
Tuon kokoinen vanne oli e60:ssä edessä, piti laittaa 15mm spaceri ettei ottaa tolppaan ja toiseksi lokari oli paljon vakiolokaria leveämpi eli M5. Tuskin tuollainen vanne toimii e39:ssä...Originally posted by NikitaT View PostSellanen kysymys tähän väliin, kun tässä suunittelen kesäksi uusia vanteita autoon. niin mahtuuko e39.ssä pyörimään 19x10" vanne edessä? yrittäny tässä ettiä juttua jossa olis kyseinen vannekoko edessä, mutta aika vähän löytyy tekstiä/kuvia. muutaman löysin jossa on 19x9,5" vannetta käytetty.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by TJJ View PostMistä kuoresta puhut? Valokatkaisin, se mikä on mittariston vasemmalla puolella? Nuppi pitäisi lähteä vetämällä ja sen alla on mutteri jolla kytkin on kiinni mittariston reunassa olevassa paneelissa. Paneeli pitää ottaa irti jos kytkimen/liittimen haluaa irrottaa.Juuri sitä päällimmäistä muovia tarkotan mistä valot käännetään päälle. Kahden eri henkilön toimesta on vedetty niin kovaa kun sormet jaksaa puristaa, mutta ei ole irronnut. En tiedä onko tuo liimattu kiinni vai onko vaan niin jäykkä.Originally posted by 174000 View PostJuuri näin eli vain jämäkkä näppiote katkaisimesta ja vetäiset vaakasuoraan itseäsi päin niin lähtee.
Syy miksi tuo pitäisi saada auki on kirjoitettu tuonne e39 interiöörin ääniä topicciin. Kojelaudan pään räminää ei ole vieläkään löytynyt ja yksi potentiaalinen vaihtoehto on, että ääni tulee valokatkaisimesta. Mittariston kehyksen purin jo irti katkaisimineen ja tuota katkaisijaa koputellessa kuuluu räminä. Olisiko kiinnitysmutteri löysällä tai jotain muuta irtonaista sisällä. Kun nyt vain saisi tuon auki niin selviäisi sekin.BMW 530iA Touring -05
Siinä voi olla joku viritelmä ja nuppi on laitettu pikaliimalla tai epoksilla kiinni. Sumuvaloissa taitaa olla samantyylinen kytkin, lähteekö siitä kuitenkin nuppi irti?Originally posted by markok View PostJuuri sitä päällimmäistä muovia tarkotan mistä valot käännetään päälle. Kahden eri henkilön toimesta on vedetty niin kovaa kun sormet jaksaa puristaa, mutta ei ole irronnut. En tiedä onko tuo liimattu kiinni vai onko vaan niin jäykkä.
Nupin/kytkimen lämmittäminen hiustenkuivaajalla voisi auttaa jos kyse on vain jumittamisesta eikä liimasta.
Nii lähteekö se sumuvalon katkaisin sitten?Originally posted by markok View PostJuuri sitä päällimmäistä muovia tarkotan mistä valot käännetään päälle. Kahden eri henkilön toimesta on vedetty niin kovaa kun sormet jaksaa puristaa, mutta ei ole irronnut. En tiedä onko tuo liimattu kiinni vai onko vaan niin jäykkä.
Kokeile parkki ja valot päälle -asennossa lähtiskö helpommin?’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Eilen kohtasin saman ongelman, valonupit kuuluu irrota vetämällä, mutta ei sormivoimin irronnut.Originally posted by markok View PostTähän kaipaisin edelleen kovasti neuvoa. Onko tuossa joku lukitus vai millä ihmeellä tuon saa irti?
Otin kangaspalan nupin päälle suojaamaan muovipintaa ja leveimmät putkipihdit jotka löysin jotta ei lipsu. Niillä vetämällä irtosi, mutta tiukassa oli.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Täytyy kokeilla vielä olisiko lämmityksestä apua kunhan saan auton seuraavan kerran lämpöseen. Sumuvalonkin kytkintä koitin vetää irti, mutta en lähellekään samalla tarmolla kuin tuota toista.Originally posted by TJJ View PostSiinä voi olla joku viritelmä ja nuppi on laitettu pikaliimalla tai epoksilla kiinni. Sumuvaloissa taitaa olla samantyylinen kytkin, lähteekö siitä kuitenkin nuppi irti?
Kokeilin jo aikaisemmin kytkimen eri asennoissa, mutta ei tuntunut auttavan. Ilmeisesti ei kuitenkaan ole mitään lukitusta, että pitäisi olla tietyssä asennossa.Originally posted by 174000 View PostNii lähteekö se sumuvalon katkaisin sitten?
Ehkä se on itsekin näin toimittava jos lämmitys ei auta. Siitä kun saa sormin niin huonon otteen. Tuliko muoviin jälkiä? Onneksi kuori myydään erikseen eikä edes maksa paljoa. Ikävä vaan jos se on liimattu niin hajoaa katkasijakin samalla kun riuhtasee.Originally posted by JD View PostEilen kohtasin saman ongelman, valonupit kuuluu irrota vetämällä, mutta ei sormivoimin irronnut.
Otin kangaspalan nupin päälle suojaamaan muovipintaa ja leveimmät putkipihdit jotka löysin jotta ei lipsu. Niillä vetämällä irtosi, mutta tiukassa oli.BMW 530iA Touring -05
Uudet bensat
Ajotietokone antoi uuden ennätyslukeman kaupunkiajossa 15,3l/100km aiemmin 12,5l? Voiko tuolla uudella ja kalliilla aineella olla noin iso vaikutus:think vai meneekö autolla uuteen soossiin "totutellessa" systeemit sekasin näin aluksi? 98 tankissa... 95E10 tilalle..Last edited by mijuko; 15-01-2011, 14:45.
Minulla hieman kolisee tuo e39:n etupää. Nostin keulan ilmaan ja katselin väljyyksiä, niin käsivoimilla ainoastaan väljää oli raidetangoissa? Eli ottaa eturenkaasta kiinni ja klappia oli ohjauksen suunnassa hieman. Eli eikö silloin kannata vaihtaa raidetangot kokonaan? :thinkBMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
e39 radion toiminnasta...
Tere!
Radiokanavat ei löydy/kuulu, sekä cd-vaihtaja ei tunnista levyjä.
Sulakkeet tsekkasin ja vika ei niistä löytynyt. Eli mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Edit. Siis iso-ajotietokone kyseessä.Last edited by adesmarec; 15-01-2011, 14:44.E39 530DA -02 Topas-Blau 364
Eihän 98 muuttunut mihinkään, ainoastaan 95 tuli 5% etanolia lisää entiseen verrattuna.Originally posted by mijuko View PostAjotietokone antoi uuden ennätyslukeman kaupunkiajossa 15,3l/100km aiemmin 12,5l? Voiko tuolla uudella ja kalliilla aineella olla noin iso vaikutus:think vai meneekö autolla uuteen soossiin "totutellessa" systeemit sekasin näin aluksi? 98 tankissa...M550d
Onkos noiden pyyhkijöiden napsuntaan tullu ratkaisua?,
Sulkamerkkiä vaihettava vain?
Mietin tässä tuota patenttirakennelmaa, olikoha se ny E46:sen pyyhkijänvarret & E39:n varret sekotettuna sinisen pikaliiman avulla sais aikaseks sellasen et sais rungottomat kiinni?.
Huoltovalo sekoilee
Öljyt (teboil diamond 5w 40) vaihdettu n.3tkm sitten, jolloin nollasin huoltovalon. Nyt sitten on yhtäkkiä jälellä vaan yks vihree laatikko ja joinakin päivinä kaikki vihreet palaa (siis sen hetken kun auton laittaa käyntiin). Mistä tuo sekoilu johtuu?530XD LCI M-Sport
ex E39 530iA M-Sport
ex E39 530dAT
