E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • ÖÖ.
    • Jun 2009
    • 61
    Tehostimessa vettä ja jäätynyt?
    Onko jotain vinkkiä tuon tutkimiseen? Onko tämä tehostin jossain siinä käden ulottuvilla? En ole vielä tohon konehuoneeseen ehtiny tutustumaan.
    Tänään jarrut teki taas saman. Pari h parkkihallissa ja sen jälkeen jarrut ei pelannu enää ollenkaan. Käsijarrulla jarrutellen pääsin sukulaisen tallille jonne se nyt jäi yöksi. Katotaa onko aamulla tilanne toinen.
    edit: korjausoppaassa olikin juttua tuon tehostajan testaamisesta.
    E39 528i -99
    • Jyle
      • Feb 2007
      • 1847
      Onkos e38 samat ulko-ovenkahvat kuin kolmeysissä??
      Bmw f11 530d -14 m-sport
      Bmw e39 M5 -00
      VW T-1 "Adolf" -71
      Ex. Bmw e39 540i
      Bmw e60 525i -04
      Ex.Bmw e34 525i -92
      Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        #303
        Ei, eikä se kauheesti vaatis vaivaa itsekkään tarkistaa realoemista
        http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51229068581
        Nyt
        BMW 330e g21 M-Sport
        Ennen
        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
        • bmwonly
          • Mar 2009
          • 225
          • kokkola
          #304
          Hei kertookas vähän e39(523) yleisimpiä tyyppivikoja/ominaisuuksia, talouteen semmonen varmaan tulossa lähipäivinä eikä oo kokemusta näistä e39 vielä:think
          NYT: e39 520i
          ex kulkineet:
          E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
          • Petri.Kekkonen
            • 7519
            Originally posted by bmwonly View Post
            Hei kertookas vähän e39(523) yleisimpiä tyyppivikoja/ominaisuuksia...
            Riippuu vähän vuosimallista (eli onko ennen vain jälkeen 9/98), mutta alkuun varmaan pääsee vaikka tästä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=16955
            • bmwonly
              • Mar 2009
              • 225
              • kokkola
              #306
              Kiitän
              NYT: e39 520i
              ex kulkineet:
              • JHo
                • 297
                • Vihanti
                #307
                Pitääkö abs valo nollata tietokoneella ennenkö sammuu? Näytti vikakoodia anturista -> anturi vaihdettu, lamppu ei sammunu kuitenkaan?
                F87&E28
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2095
                  Kysympä täältä, kun on vähän yleislaatuinen kysymys.
                  Eli olisin vaihtamassa Tulppaanipuimurini Baijerilaiseen. Ainoat ehdot ovat että se olisi 530d ja alle 300tkm ajettu. Mutta luettuani vähän kuulin että vanhemmat mallit olisivat hieman heikompia kestämään.
                  Eli ranskalaisin viivoin kysymyksiä, mihin haluaisin vastauksia. Kun 2 päivän foorumin lukemisen jälkeen en kaikesta ole selvyyttä saanut.
                  -Mitkä ovat YLEISIMMÄT viat vm. 98-00?
                  -Mitä vikoja on ja mitä parannettu vm. 01-03?
                  -Onko missään vuosimallissa erityistä kestävyyseroa Manuaalina tai Tomaattina?
                  -Onko jotain lisävarustetta jota kannattaisi välttää.
                  -Mistä lähtien olisivat ns. kriittiset kilometrit jolloin vikoja on alkanut ilmetä?
                  -Onko Steptronic vakiona vai onko se lisävaruste?
                  -Ja viimeisenä yleiskysymys, onko vm. väliä 530d ostossa, vai onko tärkeämpää auton kilometrit/kunto?
                  Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                  Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                  _____________________________________
                  Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                  Tästä mun kaluston showroomiin
                  Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #309
                    Aloita vaikka tuosta ja searchillä löytää tarinaa mm tuosta surullisen kuuluisasta 530d steptronicista.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #310
                      • ÖÖ.
                        • Jun 2009
                        • 61
                        Kiitoksia. Lämmittelinkin jo tuossa eilen tota tehostinta lämppärillä. Nyt on pelannu taas hienosti.
                        E39 528i -99
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          #312
                          WEBASTO TH100HTM ei toimi e39:ssä!
                          Onko kukaan huomannut, että webasto pyörii max 30min?
                          En tarkoita MID:stä ajastusta, vaan vaikka ulkopuolisella ohjauksella työnnetään weban liittimen 1. nastaan +12v tunnin ajan, sammuu se silti puolen tunnin kohdalla aina.
                          Tyhmä juttu, kun itsellä on weban oma kaukosäädin HTM-toiminnolla, mikä säätelee lämmitysaikaa lämpötilan mukaan.
                          Kunnon pakkasilla kake arpoo esim. 50min. lämmitysajan, viimeiset 20min. ennen liikkeelle lähtöä on webasto tietty pois päältä kun auto sen katkaisee, ja lasit jäässä.
                          Lämmitys loppuu aina TASAN puolen tunnin kohdalla, ei ole akusta kiinni.
                          Onko mitään tehtävissä, että saisi pöhöttämään kauemmin?
                          Ja ei, en voi laittaa puolen tunnin päästä uudestaan päälle, kaukosäädin ei näytä milloin se on alkanut lämmittää.
                          • ÖÖ.
                            • Jun 2009
                            • 61
                            Osaako joku sanoa mistä johtuu se ettei ajotietokone löydä aikaa ja päivämäärää automaattisesti? Ohjekirjan mukaan pitäisi radiosignaalista päivittää.
                            Käsin asettamalla kello toimii mutta päivämäärä unohtuu aina kun virrat katkaisee.
                            Autossa tuo MKII navitietokone systeemi.
                            E39 528i -99
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #314
                              Terve Sopiiko -96 e39 sedaniin vanteet joissa olisi edessä 8.5x18 235/40 ja takana 9.5x18 265/35 joiden et:eet ovat 15-20
                              • Babitzin
                                • Jul 2009
                                • 463
                                Miten tuossa toimii peilinlämmitys? Mietin vaan kun tänään ajelin töistä kotiin, niin peilit oli osittain lumessa. Mutta kun nappasin penkinlämmittimen päälle niin hetken päästä olikin peilit ihan vesitippoja täynnä.:think Vai vahtiiko se lämpötilanmukaan sitä lämmitintä? Ja sama homma pissapojansuuttimille.. Kuka pieni mies niitä siellä on lämmittelemässä, kun ei niillekkään erillistä kytkintä ole..
                                F20 118i M-sport
                                E63 M6
                                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
