E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #3316
    Vakuutusyhtiö suostui kaikkiin noihin uusiin osiin ? Vanha katiska!
    Tänään laskivat mulle arvion. Yli 3400€ jos Tapiola antaa laittaa uudet ovet... epäilen, mutta käytänpä Karikolla vikakoodin luvussa ja korjataan aiheutuneet viat.
    • Bimmero
      • Jan 2010
      • 343
      • Harjavalta
      #3317
      Originally posted by Nicer Back View Post
      http://www.mekartips.se/?tipsID=11&p...=7&categoryID=
      Tossa panelin purkuohje ja tuulettimen voitelu
      Tuossa tuli tuo paneli irroitettua niin ei enää tuohon ainakaan tuulettimen rasvaus auta, oli nimittäin kotelo päältäkin jo hieman sulanut
      Mutta hyvä ohje kuitenkin että osasin sen irrottaa, kiitos siitä
      Täytyy nyt laittaa talteen jos joskus tuota vaikka rasvailisi.
      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
      e90 335i
      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
      • HC91
        • 1000
        • 29100/310053
        #3318
        Akku täysin tsippi?
        Myös löysä akun kenkä / huono kontakti voi erityisesti pakkasella tehdä samanlaisen efektin.
        92' ///M5 3.8 individual
        09' 320d xDrive
        07' 525iA
        08' 325d cabrio
        • Korpraali
          • Nov 2009
          • 524
          Kertokaas nyt, että miten saan ohjaustehostimesta nesteet pois? Onko siellä pumpun lähellä joku letku/proppu, minkä irroittamalla järjestelmä tyhjenee? Ja sitten kun sen täyttää, niin uudet nesteet sisään "täyttökuppiin" ja välillä kääntelee ohjausta ääriasennosta ääriasentoon?
          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #3320
            Originally posted by JD View Post
            Lähelle tuota rajaa ehkä menisi, ei kuitenkaan välttämätä sen sisään, vaan kun vastapuoli maksaa niin ei ole lunastuksessa itse sovittuja kriteereitä. Eipä tuo lainkaan haitannut vaikka tuolleen reippaasti uusilla osilla korjasivat :-)
            Työn hinta suomessa tuntuu olevan niin kova ainakin näissä isoissa korjaamoissa ettei kannata aikaa uhrata, tehtaalta tilattu uusi on halvempaa.
            On sillä vastapuolen yhtiöllä myös raja, ehkä 50 tai sitten 60% käyvästä arvosta.
            Oliko tuo 6500e siis korjauskustannukset? Ihme että ei mennyt lunastukseen, 13ke on kova raha kolmeysistä :think
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              #3321
              ...Palaten vielä tähän valojen vilkkumiseen. Ajovalot ja pitkät valot vilkkuvat liikkeelle lähdettäessä ja vielä tovin ajamisen jälkeenkin. Ainakin, jos takalasin lämmitin ja penkinlämmittimet ovat päällä, tai joku edellämainituista. Valot vilkkuvat selvästi! Jos edellämainitut laitteet sammutetaan vilkkuminen lakkaa tai pienenee lähes huomaamattomaksi. Valot kuitenkin aina vilahtavat kerran tai kahdesti, mikäli abs tai dsc puuttuu peliin. Miksi moinen? Kyse on siis halogeenivaloista. :think
              Ja edellisiin viitaten kopsuttelin laturia kevyesti, ja vikakoodeja ei pitäisi olla jemmassa.
              Niin ja vielä... auton ollessa käynnissä ilman valoja, ratio ja ilmastointi päällä latausjännite oli n. 14.2 akulta mitattuna.
              E39 523iA Touring
              E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #3322
                Originally posted by Rios View Post
                ...ja vikakoodeja ei pitäisi olla jemmassa.
                No tämä olis aivan ainutlaatuista.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Supa
                  • 7597
                  #3323
                  Mittaa myös latausjännite kuormitettuna. Voi olla että laturissa yksi vaihe pimeenä, ei jaksa sitten enään ladata täysillä kun on enemmän kuormaa, tästä johtuu myös vilkkuminen kun tasasuuntaus ei ole aivan täydellistä.
                  Kannattaa katsoa vielä melkeen oskilloskoopin kanssa rippeli latausjännitteestä yleismittarin lisäksi.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Bläkki
                    • Jul 2010
                    • 10
                    • kuopio
                    #3324
                    E 39 kysymyksiä !?
                    Moron.
                    Mulla on tollanen 523 vm 96 ja itse en ymmärrä autoista juuri tuon taivaalista. Siksipä lähestynkin teitä enemmän niistä tietäviä tyhmillä kysymyksilläni.
                    Eli:
                    1. meneekö katsastuksesta läpi xenon valoilla, jotka tuohon on edellinen omistaja jälkeenpäin asentanut ?
                    2. siin on angel eyesit, miten katsastuksesta ne ?
                    3. angelit meni pimeeks (1kpl+parkit) ei toimi, miten vaikee vaihtaa ja paljon menee aikaa?
                    4. airbag-valo tillottaa, kuka nollais sen mulle Kuopiossa?
                    KIITOS JO ETUKÄTEEN !
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16519
                      • Leppävirta
                      #3325
                      Originally posted by Bläkki View Post
                      Moron.
                      Eli:
                      1. Ei (todennäköisesti) Ei ainakaan lailliset, jos ei sitten ole pesuritkin laitettu.
                      2. Kunhan on E-hyväksytyt valot niin eipä siinä pitäs olla ongelmaa
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #3326
                        Moron.
                        Eli:
                        1. Jos on pelkkä xenon sarja ilman automaattista valontasosäätöä ja lampunpesureita, niin ei mene.
                        2. Angel eyes kuuluu bmw:hen, eihän ne niistä ala mitää sanomaa
                        3. Silmä kätee ja sinne konepellin alle
                        4. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156056
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Bläkki
                          • Jul 2010
                          • 10
                          • kuopio
                          #3327
                          jepu jee
                          Jep, but ei ossoo mitteen ite tehä!
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #3328
                            Nope. Vasta vm 11/98 tarvitsee automaattikorkeussäätösarja. Aikaisemmat pärjää normaali käsi rullasäädöllä kojelaudassa.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #3329
                              Niin se "foorumikin" tarjoaa väärää tietoa itse kullekkin. Vääryys korjattu
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Teppis83
                                • Jul 2010
                                • 50
                                • Lahti
                                #3330
                                Pakkipeili
                                Oonko käsittäny väärin mutta kun iskee pakin päälle niin apparin peili kääntyy alas silloin kun peilien säätökytkin on oikealla. Mutta pitäisikö kyseinen ominaisuus olla pois ku laittaa kytkimen vasemmalle? Vähän hankalahko peruuttaa kun peili näyttää maahan :think
