E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #3976
    Onko teillä minkälaisia kokemuksia digisovittimista 16:9 naviin? Suosittelisitteko jotakin mallia?
    • Aceishigh
      • 299
      #3977
      Originally posted by Juize View Post
      BKR6EQUP jos 8/98 -->.Tuolta tilattuna hintakaan ei ole niin paha. http://www.sparkplugs.co.uk/
      Kiitos. Ja modelle tiedoksi, että tämä teidän boardin haku on niin jätteinen, että se todellakin "löytää" ketjun, jossa on 400 sivua vastauksia aiheen tiimoilta. Ja manuaalista löytää teknisiä tietoja, ei käyttäjäkokemuksia. Tämäkin sinun pitäisi tietää. Älä opeta isääsi naimaan.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3978
        Originally posted by 205/65-15H View Post
        Faceliftissä sporttiratista käy bägi ja kytkimet suoraan uudempaan M-rattiin. Olen tältä foorumilta lukenut (teropa imo kirjoitti) että M-ratti pieneni loppuaikoina, tyyliin vuonna 2003.
        Mulla on kotona seka sport (37,5cm) että M-ratti (37,0cm), mutta en tiedä oman M-ratin valmistusvuotta. Sporttiratti on tehty vuonna 2000 syksyllä, otettu pois 105tkm kohdalla, vois ehkä luopua siitä...
        Paljonkohan on nelipuolaisen koko? Tuo ero 0,5cm on niin vähän, ettei kannata vaihtaa. Siis jos kyseessä on samankokoinen m-ratti, hemmetin pieneltä se ainakin tuntuu.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #3979
          En tiedä miksi haet pienempää rattia, mutta kyllä fiilis tuossa M-ratissa on jotain aivan muuta kuin sportissa imo. Se on paksumpi ja pehmeämpi, kivemman tuntuinen käteen, sekä extramuotoilut kymmentä vaille kaksi asennossa (ei sitten kuittailuja ).
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • 9220
            Näin se vaan menee. Kun kerran tottuu tuohon M-sport ruoriin, niin mikään muu ei istu oikein käteen. Ainut pieni miinus tulee siitä, että sitä ei ole koskaan saanut lämmitettynä toisin kuin perusrattia.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3981
              Haen isompaa, pienen m-sportin tilalle
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #3982
                Edit: koko ajan ei sitä ilmastointia kannata päällä pitää koska kulutus nousee yli litran. Yleensä kuumalla ilmalla kun halutaan kylmää niin on hyvä. Näin ainakin itse toimin.
                Jos ulkona on kylmempää kuin sisälle haluttu ilma niin ei se kompura haukkaa polttoainetta juuri yhtään. Lumihiutale kannattaa pitää päällä läpi vuoden, aina kun auton käynnistät niin kompura paineistaa järjestelmän ja tätä kautta kompuran akselistefa tiivistyy kompuran akselin ympärille ja harmittomampi kesä edessä hänellä/sinulla
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #3983
                  No nyt en ymmärrä enää yhtään :think
                  Mielestäni faceliftissä nelipuolainen pieneni, mutta pre-facelifteissä oli sitä "mersurattia" joka oli isompi. Oliko se 9/98 joka toimii vedenjakajana noissa bägeissä. Kaikki tämä mutua.
                  ps. voin kyllä vaihtaa päikseen oman sporttiratin sinun pieneen M-rattiin . Kuinka paljon on oman M-rattisi ulkohalkaisija?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • Enliz
                    • 1504
                    Kuskinpuolen nurkka alkoi taannoin kolisemaan. Ajattelin et, joko siellä on koiranluu tj joku muu sanonut sopimuksen irti. Kolina kuului vain mukulakivillä, sekä pienissä montuissa.
                    Kävin sitten pesemässä auton (tietysti käsin) ja sienellä puskuria ku pesin huomasin että sumuvalonlasi on irti, tämähän sen äänen sai aikaan. Miten noi tollee noin irtoo? Ja saako niitä miten kiinnitettyä kehykseen takaisin, vai pitääkö uudet hankkia
                    now: Mercedes Benz 350e AMG
                    ex: f30 320i M-Sport
                    ex: e46 320i M-Sport II
                    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                    ex: e36 316i Compact
                    ex: e39 530i M-Sport
                    ex: e46 320Cd M-Sport II
                    • mailman
                      • 8026
                      OT:
                      Tai sitten et vain osaa hakua käyttää, kun aika moni sillä tuntuu löytävänkin jotain?
                      Ja jos/kun vastauksia on, niin kyllä sieltä varmaan sinullekin se sopiva vastaus löytyy.
                      Vaikeuttaa myös huomattavasti koko foorumin käyttöä, kun samoja asioita kysytään "monessa paikassa". Eli ne vastauksetkin ovat sitten sikinsokin, kun seuraava kaipailee vastausta samaan aiheeseen.
                      Tarkoitus olisi saada sama tieto yhteen topicciin.
                      Ei myöskään tarvitse heti alkaa vittuilemaan, kun vähän koitetaan ohjata. Jos on tuon kaltaista asiaa, niin privalla voi koittaa. Nyt kuittaat vain itsellesi varoituksen, seuraavasta sitten jonninmoiselle jäähylle.
                      OT loppuu.
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Originally posted by mailman View Post
                        OT:
                        OT loppuu.
                        Ei tartte myöskään alkaa heti vittuilemaan, kun koitetaan vähän kysyä
                        Ei tuota foorumin searchia kannata käyttää ollenkaan.
                        Vinkkinä ihan kaikille: Kirjoittakaa Googleen site:www.btcf.fi [hakusanat tähän].
                        Jo rupee löytymään paremmin.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllä fooruminkin searchia kannattaa käyttää.
                          Google ei hae kaikilta alueita, siis ilmeisesti niiltä jotka näkyy vasta kun on kirjautunut sisään.
                          E39 528iA
                          • mailman
                            • 8026
                            Jos käyttäjä sanoo "ei jaksa", niin kyllä siitä jo mielestäni saa kommentoida.
                            Ja foorumin haulla kyllä ainakin itse löydän yleensä tarvitsemani...
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • Jucke
                              • 518
                              • Keski-suomi
                              #3989
                              Sori nyt offtopicin jatko mutta itsellä ei ainakaan ole tuo haku toiminut enää pitkään aikaan, "search":in jälkeen nakkaa vain tyhjää ruutua. Tämä kaikilla selaimilla (ffox/google chrome/explorer). Mistähän mahtaa johtua?
                              E34 ///M5 3.8 '93,
                              ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                              • mixxis
                                • Nov 2009
                                • 1877
                                • Jyväskylä / Uurainen
                                #3990
                                sori myöskin ot mutta tähän ongelmaan; usein auttaa kun vaihtaa hakusanojen järjestystä, varsinkin e39 hakukentän ensimmäisenä sanana tuottaa lähes aina white screenin. Vrt. Soitin e39 / e39 soitin
                                ___________________________________
                                __________________________________________________
                                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                                [ Focus stw ]
                                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
