E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    #4036
    Olisiko kellään linkkiä / filua koneella, tarvisi pohjoismaiden navigaatio CD:n E39:iin...? Arvostaisin kovasti
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #4037
      Mikkä ois hyvät paineet 235/40/18 renkaille (nexen n1000). :think
      -05 e61 530d msport
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #4038
        3.0 +-0.2bar
        • Simppaa
          • Feb 2011
          • 49
          • Hyvinkää
          #4039
          http://tinyurl.com/6kx4qkm Toimii ainakin MK4 navissa ja toi vaatii Dual-layer levyn.
          e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
          • Rocla
            • 7692
            #4040
            Vaihdettiin LCM kaverin autoon, samalla sen malli muuttui II -> III ulkomaan foorumeilta luin, että vanhempia ei edes saa enää, vaan uusin koodatutuu vanhojen tilalle.
            Noh, koodautuikin DIS:llä(ei kylläkään ruvennut toimimaan oikein, ennenkuin piti akkua irti vähän aikaa), muuta nyt Check herjaa turhaan palaneesta pitkästä valosta eikä manuaalinen valojen korkeudensäätö enää toimi.
            Molemmat boksit ovat "ohne LVR" vanhalla säätö toimi, mutta en enää kerennyt koemielessä asentaa sitä takaisin.
            Mikähän meni pieleen?
            Yritin myös käydä muuttamassa Car memorysta asioita DIS:llä, mutta ei onnistu, koska "IHKA blocked", mitähän sille sitten voi tehdä?
            Olli.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4041
              Miten kellonajan saa takaisin mittaristoon? Vaihdoin prog toiminnolla tietoja jotka näkyy viiksestä painettaessa, mutta en saa kelloa enää näkyviin.
              • TJJ
                • 7591
                Ei siihen muuta keinoa ole kuin, että menet uudestaan näytettävien tietojen valintaan ja valitset kellonkin näkymään.
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4043
                  Mistä sen valitsen? Näytettavät valitaan midin bc näppäimillä. Esim. Kulutus, range, ym. Mutta kun kellonajalle ei ole omaa nappulaa?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei ole MID:in osalta kokemusta, navissa nuo kaikki näkyy samalla ruudulla. Oletko lukenut MID:in ohjekirjan ja ohjelmoinut nuo sen mukaan? Siellä puhutaan viiksen BC-napista, ei MID:in. PDF:n sivulla 47 on tuosta juttua, mutta ei siellä kelloa erikseen mainita: http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
                    E39 528iA
                    • mailman
                      • 8025
                      Kysyjä etsi Naviceedeetä...
                      Mutta ko. linkin levyn saa kyllä myös ihan ei-dl levylle. Avaa jolla iso-editorilla ja poistaa vaikkapa ranskankielen
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
                      • Wages
                        • Nov 2006
                        • 41
                        • Raasepori
                        #4046
                        Itse käytän 2,5bar rengasliikkeen suosituksesta.
                        E39 520iA touring, -01 Schwarz II
                        Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #4047
                          Onhan siinä kellonkuva tuossa nappulassa oikealla: http://memimage.cardomain.com/ride_i...0035_large.jpg
                          Siitä vaan painelet kun olet PROG -tilassa.
                          • DriveFast
                            • Apr 2010
                            • 165
                            Mikäköhän tuossa meikän öljypolttimessa (530d -99) tällä kertaa on.. Eli kylmänä ja joskus reippaammin kiihdytettäessä savuttaa sinistä savua, ei putken täydeltä mutta sen verran, että sen taustapeilistä jotenkin erottaa.. Tuo on ilmeisesti merkki öljyn palamisesta?
                            Öljyä on nyt 9000km aikana mennyt n. 2desiä, kone käy kylmänä hieman aaltoilevaa tyhjäkäyntiä. Inpa näyttää suuttimien arvojen heittelevän
                            -0,5 - 0,6 välillä, löytyy lisäksi vikakoodi pimeenä olevasta hehkutulpasta.
                            Voiko tuo öljynerotin aiheuttaa tuollaista kärytystä? Vai mistä lähdetään vikaa kartoittamaan tarkemmin?
                            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                            Exät:
                            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                            • liha_ville
                              • Feb 2009
                              • 1417
                              • Karstula/JKL
                              #4049
                              Mistähän sais madallusjousia taakse e39 tourinkiin?
                              Löytyy jo -40mm jouset, mutta en usko että tippuu nuilla niin paljoa kuin haluan. Saako sinne ostettua jostain korkeus säädettäviä tolppia?:think
                              Pitäis saada tippumaan kunnolla.
                              e60 M5 Supercharger
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #4050
                                Joo tarvitsee valitettavasti CD:n... kiitoksia kuitenki.
                                Löytyiskö joltaki linkkiä CD:hen? Ei oikein ole kovin raposa joku vanha saksan kartat sisältävä cd
