okei ..tänks..pitää purkaa koko läjä pois ja kattoo mikä mättää...
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Ei lue, ei koko M-sport ole millään lailla mainittu. Hyvä niin, ei vaikuta veroihinOriginally posted by Lakeson View PostMikäli on alkup. m-sport alusta, lukeeko se rekisteriotteessa?
Siitä en tiedä jos laittaa autoon orkkis M-sport alustan, tuleeko siitä merkintä alustasarjasta, kun kai se pitää muutoskatsastaa.
tuota samaa mietin E30:n kohdalla, mutta ilmeisesti ei lue rekisteri otteessa. Ei mulla ainakaan mutta varustelista kertoo toista.. E39 kohdalla en sit tiedä miten on, tuskin se sielläkään lukee.Originally posted by Lakeson View PostMikäli on alkup. m-sport alusta, lukeeko se rekisteriotteessa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Just tällä viikolla ostin e39ja siinä on tuo automaatti ilmastointi niin sitä mietin että kun talvella on pakkasta nii sillon kun siinä lumihiutaleessa ei pala valoa nii tuleeko sieltä silloinkin lämmintä ilmaa sisään? Että talvipakkasella jos siinä lumihiutaleessa on valo niin kompressori ilmeisesti sammuu itsestään ?
Originally posted by peltone View PostEli kun sulla palaa valo nappulassa/nappuloissa:
- AUTO ja LUMIHIUTALE, niin sulla on päällä automaattinen ilmastointi.
- pelkkä LUMIHIUTALE, niin sulla on päällä käsin säädettävä ilmastointi.
- pelkkä AUTO, niin sulla on päällä automaattinen pelkkä puhallus.
- ja jos ei mikään ole päällä niin sulla on käsin säädettävä puhallin
Yksinkertasta?
Sisäilmankierto nappulaa ku painat ni tulee A eli automaattinen sisäilmankierto. Se toinen on pelkkä sisäilmankierto.
Sen toimintaperiaatetta en kyllä valitettavasti osaa selittää..Last edited by teme[[; 29-08-2010, 15:16.
En itse ainakaan pidä ilmastointia(lumihiutaletta) päällä talvella. Ja mielestäni hyvin pärjää. En siis tiedä tuleeko lämmintä sen ollessa päällä jos on pakkasta. Mutta miksi sitä pitäisi pitää päällä? Polttoaineen kulutushan siinä vaan taitaa kasvaa.Originally posted by teme[[ View PostJust tällä viikolla ostin e39 528i ja siinä on tuo automaatti ilmastointi niin sitä mietin että kun talvella on pakkasta nii sillon kun siinä lumihiutaleessa ei pala valoa nii tuleeko sieltä silloinkin lämmintä ilmaa sisään? Että talvipakkasella jos siinä lumihiutaleessa on valo niin kompressori ilmeisesti sammuu itsestään ?
Edit: Niin siis kun lukaisin tarkemmin.. Niin tottahan toki sieltä lämmintä tulee kun valo ei pala...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Itse olen käsittänyt, että monet käyttävät ilmastointia talvella siitä syystä ettei ikkunat huurtuisi?Originally posted by Haju69 View PostEn itse ainakaan pidä ilmastointia(lumihiutaletta) päällä talvella. Ja mielestäni hyvin pärjää. En siis tiedä tuleeko lämmintä sen ollessa päällä jos on pakkasta. Mutta miksi sitä pitäisi pitää päällä? Polttoaineen kulutushan siinä vaan taitaa kasvaa.
Just äsken tuossa kokeilin ku ulkona on täällä meillä päin lämmintä nyt 10 astetta ja autoon on sisälle säädetty 22 astetta niin kun painoin sitä nappia missä on se lumihiutale (valo sammui) nii tuntui niinkuin olisi jotenkin puhallustehokin heikentynyt? Että meneeköhän sitte kylmällä ilmalla ikkunat huuruun? No näkeehän sen sitten talvella
Kiitos vastauksista!
ei mulla ainakaan ollut huurtumisen kanssa ongelmia viime talvena kun auton hommasin. Ja tosiaan ekaa kertaa "lumihiutaleen/ilmastoinnin" pistin päälle sitten kunnolla vasta kun ilmat oli semmoisia että ilmastointia tarvitsi.Originally posted by teme[[ View PostJust äsken tuossa kokeilin ku ulkona on täällä meillä päin lämmintä nyt 10 astetta ja autoon on sisälle säädetty 22 astetta niin kun painoin sitä nappia missä on se lumihiutale (valo sammui) nii tuntui niinkuin olisi jotenkin puhallustehokin heikentynyt? Että meneeköhän sitte kylmällä ilmalla ikkunat huuruun? No näkeehän sen sitten talvella
Kiitos vastauksista!LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kyllä koska ilmastointihan kuivattaa myös ilmaa?Originally posted by whector View PostItse olen käsittänyt, että monet käyttävät ilmastointia talvella siitä syystä ettei ikkunat huurtuisi?
Yksi syy huurtumiseen voi olla tukkeutuneet raitisilmasuodattimet konehuoneessa.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Juu, tämähän on selvä, eli jos huurtuu niin tarkasta vaikka ne raitis ilma suodattimet ensin ennenkuin huolestut enemmän. Ja vaihda ne samalla...Originally posted by peltone View PostKyllä koska ilmastointihan kuivattaa myös ilmaa?
Yksi syy huurtumiseen voi olla tukkeutuneet raitisilmasuodattimet konehuoneessa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kysytään tässä sitten kun kukaan ei omaan topikkiin vastannut.
Eli tuli hommattua viimein e39 mallia 523i -96 manuaali. Ja auto kyllä vastaa täysin odotuksia ja ajettavuus ja pito on kyllä huippu luokkaa. Muutama juttu kuitenkin arveluttaa ja foorumista en ihan tarkkoja vastauksia löytänyt.
1. Huomasin tankin korkin kotelossa kuppaa, kuva ohessa. Mieleen tuli että poraisinko pienen reiän koteloon että vedet eivät jäisi seisomaan tuonne koteloon. Tosin alkoi arveluttamaan että kuppa alkaa levitä vaan pahemmin reiän alueelta jos sitä ei saa kunnolla suojattua.
2. Kiinnitin huomiota moottorin kierroksiin ajaessani todellista 100km/h nopeutta, tällöin mittari näyttää noin 107km/h ja kierroksia on 2600-2700. Mielestäni aika paljon. Tosin aloin miettiä että tuo varmaan johtuu alikokoisista renkaista (225/45 R17)? Meinaan että oikeet pyörät pitäs olla 235/45 eteen ja 255/40 taakse.
3. Mitkä ovat kuvan vanteet. Koko on ilmeisesti 9x17, tuskin nuo kympit on kun yritin mitata.
4. Ymmärsin että noihin vakio iskareihin vois laittaa -(30)40/15 jouset. Mutta onkohan tämä kovin järkevä ja kestävä ratkaisu varsinkin edessä?
5. Kattelin tuohon kirkasta vilkkua ja valoa ympäriinsä. Merkkeinä Depo/CYH, eli ajavatko asiansa? Muistelen että FK:n valoja ei kannata hommata. Tohon vois myös M5 lipan nakata luukun päälle mutta kannattaako se laittaa 2-puoliteipillä kiinni vai jollain liimalla esim. sikaflex?Last edited by [BMW]; 05-11-2009, 19:52.Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
1. Kuppa on suht normaalia noissa alkupään e39ssä tuolla kohti. Sinkkikori eli ei pitäisi tuosta enää levitä, ilmeisesti jotain ongelmia noissa saumakohtien suojaksessa tehtaalta tms? Toki sen voisi fiksauttaa maalaamossa kuntoon?
2. Renkaat on tosiaan alikokoiset. Manuaalissa 100km/h vauhdissa kierrokset pitäisi olla 2500rpm. Automaatissa on harvempi perä, siinä kierrokset 1750.
3. Vanteet taitaa olla Rondell 58:t ja niitä on saanut 8, 8.5 ja 10" leveänä 17 tuumaisena :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
4. Voi huoletta laittaa 30/15 madalluksen, yli 4cm madallusjousilla + vakioiskareilla menee vituiksi.
5. Mulla ainakin M5 lippa pysynyt hyvin kiinni sen mukana tulleella 2-puoli teipilläEX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Kiitoksia vastauksista. Ilmeisesti nuo vanteet on sitte 8.5" leveät.Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
