E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • edemcustom
    • Mar 2010
    • 464
    • Turku Finland
    #856
    Originally posted by mailman View Post
    Ei mene suoraan mitenkään. Ja muutenkin asennussyvyys on todella kranttu.
    Edellisessä E39:ssäni mulla oli nämä siellä. Paljon kehuttu myös tällä foorumilla (lues autohifipuolta). Myöskin hinta alta 150e jos oikein muistan :think
    Pitäisi joskus saada inspiraatiota alkaa upgreidimaan nykyiseenkin nuo...
    ok kiitoksia paljon vastauksesta ja vinkistä
    /// M G30 530e
    /// M E30 325i
    • Kert
      • 108
      Tarkoitus olis laittaa M5 replica vanteet kesäksi.
      Mahtuuko seuraava setti ilman lokasuojien/kaarien muokkausta?
      Eteen:
      Vanteet - 18" / 8,5" ET20
      Renkaat - 235/35/18
      Taakse:
      Vanteet - 18"/ 9,5"-10"? / ET20
      Renkaat - 265/35/18
      Tällä hetkellä alkuperäiset 15" peltivanteet. Rengaskokoa en muista.
      Ja alusta on vakio.
      Nouseeko polttoainekulutus huomattavasti noin leveillä vanteilla? (2.0i)
      Entä mitä muuta pitää ottaa huomioon? Joutuuko alustan kulmat säätämään uudestaan?
      E60 525i (09/2004)
      Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
        • 10223
        #858
        Eteen:
        Renkaat - 235/35/18
        Taakse:
        Renkaat - 265/35/18
        Ja alusta on vakio.
        Jos autosi on E39,niin menee ihan hyvin pienellä madalluksellakin.Etukumit vaan saisi olla 40-sarjalaiset.Kulmat kannattaa säädättää ja alusta sitä ennen täysin välyksettömäksi.Muuten tärisee ja renkaat kuluu.Kulmien säätöarvoista löytyy kyllä keskustelua foorumilta.
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          #859
          Menikö kyseinen setti suoraan paikalleen vai ei? jos ei niin mitäs pitää tehdä? ja muistatko asennussyvyyttä ovessa?
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • Petri.Kekkonen
            • 7519
            Ei se nyt ihan suoraan mennyt, eli muistaakseni lähinnä elementin tiivistyspinta ei ollu suoraan sopiva, mutta itse tiivistelin silikonilla ja kyllä sen sillä saa tiiviiksi ilman että koteloa tarvitsee sen enempää säätää.
            • mailman
              • 8025
              Petriltä tulikin jo jotain...
              Sen verran lisään, että myös originaali "diskanttiteline" pitää raiskata. Rainbown disse ei istu siihen mitenkään :think
              Ja syvyyttä en kyllä muista, jossain sen kyllä olen foorumin syövereissä muistaakseni nähnyt... Mut mut, tuo Rainbown setti lienee harvoja jotka oikeasti _helpolla_ E39:iin uppoaa.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • Kert
                • 108
                Eteen:
                Renkaat - 235/35/18
                Taakse:
                Renkaat - 265/35/18
                Ja alusta on vakio.
                hmm.. vanteiden keskireikä oli pienempi, joten ei käy
                Olisko keskireiän sorvaamisessä mitään järkeä? (72.6 > 74.1)
                Ja miten vanteet kestää rasitusta sen jälkeen?
                Sitten löysin myös 17 tuumaiset M5 replicat, mutta kehtaako sellaisia laittaa E39-iin?
                E60 525i (09/2004)
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #863
                  Kai ne kehtaa, ei se 17 tuumanen nyt niin pieni ole 39:n alla :think
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #864
                    Ite laitoin ton Rainbown diskantin noin sinne kolmion sisään. Ei tarvinnu rikkoa telinettä.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 502
                      • Kiuruvesi
                      #865
                      Pakosarjasta
                      Elikkä olis nyt joutavana rosteripakosarja 523 tourinkiini ja tekis mieli vaihtaa vakiosarjan tilalle ja en löytäny searcilla asiasta enempää joten kertokee jotka on laittanu paikalleen autoonsa rosterisen pakosarjan onko siitä paljon hyötyä eli tuleeko hevosia ja vääntöjä kuinka paljon lisää ja muuttuuko äänet mitenkään? auto muuten vakio.tarkotuksena olis ottaa samalla catti pois eli rupeanko hommaan vai jätänkö vaihtamata!!!!
                      E70 X5 LCI
                      - P-Sawo Connection -
                      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      + Useita ex kikottimia
                      • vilperi
                        • May 2010
                        • 9
                        • Hämeenlinna
                        #866
                        530 touring
                        Olis tarkotus laittaa 530 e39 touringiin 18' vanteet alle. Minkä kokosia renkaita suosittelette?
                        • mailman
                          • 8025
                          Eteen 235/40/18 ja taakse 265/35/18.
                          Nuo profiilit siis ovat 18" oikeat, kumien leveydet sitten vanteen leveyden mukaan
                          Mutta mainitut leveydet mahtuvat pyörimään vakioalustalla (mukaanlukien M-Sport) mainiosti ja ovat hyvin yleisesti käytetyt E39:ssä
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • vilperi
                            • May 2010
                            • 9
                            • Hämeenlinna
                            #868
                            OK. Kiitos tiedoista. Täytyy sit alkaa renkaita tilaamaan. Onks se kuinka katastrooffi jos renkaat on saman kokoset edessä ja takana?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #869
                              Kerroppa vanteiden leveydet ens alkuun.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • zeneg
                                • 1238
                                Auto E39 523i vm-96 autoilmastoinnilla.
                                Mikäs tuon autoilmastoinnin REST napin tarkoitus on?
