E39 huollot/hinnat...
  • juautio
    • Jan 2008
    • 13
    Auto on E39 (vm.99 automaatti) ja 150 000 km tuli juuri
    täyteen. Bensapumppu on vaihdettu n. 1000 km sitten ja
    II-inspection alkaa olla ajankohtainen.
    (Viime viikolla lomamatkalla kohti Kotkaa ilmestyi keltainen
    moottorihäiriö-valo ja Autosalpa (merkkihuolto Kotkassa)
    diagnoosi oli ilmamassamittarin-koodi. Nollasivat vian
    ja se ilmestyi loman aikana pari kertaa, mutta sammui aina auton
    seistessä jonkin aikaa. Kotiin palatessa check-engine valo
    ei syttynyt kertaakaan!?!)
    Kannattaako II-huolto tehdä merkkihuollossa vai jossain
    muualla? Onko hintaerot kuinka isot? Auto on Kuopiossa.
    Joensuun Hartikainen ilmoitti II-huollon
    + automaattilaatikon öljyjen vaihdon maksavan n. 450e (II-huolto)
    + 300e (automaattilaatikon öljynvaihto), eli n. 800e!
    Onko kukaan selvitellyt huoltohintojen eroja paikkakunnilla?
    Kiitos etukäteen!
  • J. Kuusisto
    • 860
    • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
    ennenku alat vaihdattamaan automaattiin öljyjä, kannattaa lukaista muutama topic aiheeseen liittyen.. tosin itsellekin on vielä epäselvää että kannattaako vai ei..
    Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt?
    Tuolla on monta sivua asiaa..
    e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
    e28 M535i -85
    • AkiV
      • 329
      minä en lähtis vaihtaa laatikon öljyjä...jos ei ole mikään rikki niin miksi mennä sörkkimään, ei tunnu tulevan kuin ongelmia vaihdon myötä
      + ei mielestäni ole bimmerin huolto-ohjelmassa enää tuo automaattilaatikon öljynvaihto
      E39 530dA Touring -00
      • finnbiker
        • 103
        on myös muistettava että ikuista öljyä ei ole.
        Powermatic vantaalla tekee öljynvihdon läpihuuhtelumenetelmällä.
        Keskustelin kaveraiden kanssa, niin sanovatten automaagilootien öljyn tulevan
        tiensä päähän n. 120000 km ajon jälkeen, hieman ajotavasta riippuen.
        - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Tuskin sitä silmällä näkee? Mihin tämmöinen arvio voi korjaamolla perustua?
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Kyllä ne tuolla powermaticilla varmaankin ovat sen verta automaattilaatikoita avanneet ja öljyjä vaihtaneet eri ajomäärillä, että kokemusta on. Kyllä sen öljystä alkaa näkemäänkin milloinka se on huonoa. Kosteushan se on suomen vaihtelevissa lämpötiloissa ongelma, lisäksi öljy menettää ominaisuuksiaan ajan kanssa joka tapauksessa. Suosittelisin vaihtoa mutta syytä on tehdä se kunnolla, oikein tehty huuhtelumenetelmä lienee paras ratkaisu tuolle laatikolle.
              • 9234
              Omasta ja erään toisen palstalaisen GM ikiöljylaatikon öljystä on tehty analyysi n. 120 tkm ajosuoritteen jälkeen. Puolueettoman tutkimuksen tekijän tuomio oli varsin selvä. Ominaisuudet vielä speksien hyväksyttävissä, mutta vaihto suositeltavaa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                No vaihdettiinko ne?
                • Rahu
                  • 6465
                  No mitäs luulet?
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Originally posted by Rahu View Post
                    No mitäs luulet?
                    En tykkää arvailla, siksi kysyinkin
