e39 530d manuaalin väännönkesto?
  • Jaymz
    • 178
    Karalalle olisi tarkoitus jossain vaiheessa mennä säädättämään autoa ja jos miehelle on mahdollista kertoa toivomuksia väännön suhteen niin kiinnostaisi tietää millaisilla väännöillä ihmiset on näillä ajelleet.
    Absoluuttista totuutta laatikon kestosta tuskin on ja riippuu varmasti niin paljon ajosta ja huollosta että hankala vertailla. Oletetaan että laatikko on kunnossa ja ajoni on ns. normaaliajoa jossa paljon matka-ajoa.
    Aina on vaan puhetta automaattilaatikon kestosta niin siksi kiinnostaisi tietää porukan mielipiteitä tästä manuaalista.
    ex. -01 530d man
    ex. -92 audi s2 coupe
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Kyllä laatikko kai kestää ihan hyvin vääntöjä, kytkin siinä toimii sulakkeena välissä. Kyllä täältäkin löytyy henkilöitä joilla autossaan ollut 650nm vääntöä ja ihan vakiokaluilla, huhuja kuullut 700nm kestosta, mutta kuulopuheet on aina kuulopuheita. Monesti on rajattu vääntö sinne 500-550nm tietämille.
    Kytkin ja vauhtipyörä ovat ne jotka luultavasti ensin antautuvat.
    • 10+
      • Aug 2006
      • 2084
      • Nivala
      Kyllä kestää kun et väännätä 5 vaihteella mistää 80km/h kaasupohjassa. Vääntö sen tosiaan hajoittaa, kierroksia pitää korkeammalla niin hyvin toimii
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • Jaymz
        • 178
        Kyllä sitä vaihdetta tulee vaihdettua mielellään pienempään kiihdytyksissä. Eli taidan pyytää ottamaan kaikki irti.
        Mitenhän sitten savutusarvot katsastuksessa? Vai vaikuttaako edes savutukseen kun silloinhan poletaan ihan vapaalla.
        ex. -01 530d man
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ja vaihteleehan noita kytkinpaketteja "muutaman" esim. autom.laatikon hinnalla.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Marko.K
            • 1193
            Ei mulla ainakaan ollut minkäänlaisia ongelmia katsastuksessa päästöjen suhteen, mulla kerkes olee sigun mukainen auto puolvuotta ennenku myin pois sen ja hyvin kesti paikat ainaki ton ajan vaikka jokapäivä tuli ihan kunnollakin poljettua...näin jälkeenpäin ottaisin mielummin kyllä automaatin kun manuaalin tolle koneelle
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • Jaymz
              • 178
              Automaatin omistajien kateellista panettelua!
              ex. -01 530d man
              • Kuupo
                • Jun 2007
                • 79
                • Lahti-city
                700 euroa maksaa asetelma ja kytkinlevy jolle luvataan 670 nm pito.Sillä luulis pärjäävän jo melkeen joka päiväisessä ajossa. Joku puhui että vakio kytkin kestäisi sen karvan yli 500 nm ja sitten rupee luistamaan. Omakohtaista tietoa/kokemusta siitä ei ole. Oma auto lähtee ohjelmointiin kevään aikana.
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  itse pyytäsin karalaa rajaamaan alakierrosten väännöt johki ~500nm.. ja sitte yläkierroksilta kaikki irti saa pidemmän käyttöalueen ja tiettävästi noissa disel koneissa niin ruhtinaaliset alaväännöt että niitä kannattaa koittaa pitää aisoissa ja ongelmana lienee noissa 530d:ssä se että veto loppuu 4k kohalla lähes täysin? tai ajamani 530d on ollu jotenkin viallinen.. eli alakierroksilta vääntöjä pois ylös kaikki mitä saadaan.. ilman että ahdin on liian kovilla!
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Jos jokapäiväinen ajo on maantietä Ei ole ihan herkkua manuaali 530d ja jäykkä kytkin (manuaali 530d nyt ei ole herkkua muutenkaan..). On jalka aika kovilla jonottaessa liikennevaloissa. Kokemusta kyseisestä yhdistelmästä löytyy.
                    Mutta tuo kun ei vaan onnistu. Vakiosuuttimet ja vakioahdin ovat tuossa pullonkaula, eli kierroksilla ei saa voimaa. Sitä saa vain alle 2500 rpm alueelle merkittävästi lisää vakiokokoonpanolla.
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      No olishan se jokseenki mahdollista jos rajaa ahtoja alakierroksilla ja hommaa jäykemmän hukkaportinkellon ni voi saada ahtimesta yläkierroksillakin jotain irti ja varmasti lähtee liikkeelle ripeemmin jos jäykempi kello ku ei päästä pakokaasuja hukkaan..
                      en sit tosin tiedä miten noihin löytyy noita jäykempiä jousia nykysessä autossa on väännetty lisä jousi kelloon ;PP toimii! mutta aika patentti ongelmana noissa löysissä kelloissa on aina se että yläkierroksille ei riitä ahdot.. toisaalta löysällä kellolla parempi säätää ahdot.. mut turha valittaa tehtaan ratkasuita aina toivotaan autolta lisää voimaa?
                        • 9232
                        Hukkaportilla ja VNT-ahtimella ei ole mitään tekemistä keskenään.
                        Tapi voinee hieman valaista, minkä verran optimaalisen ahdon siirtoa yläkieroksille saadaan vaihtamalla GT2260 ahdin. Sitten ongelmaksi jäävät edelleen suuttimet, kun ruiskutusaikaakaan ei voi loputtomasti pidentää, eikä se ole moottorin toiminnan tai hyötysuhteen kannalta muutenkaan toivottavaa.
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          Pyydän anteeki tietämättömyyteni auton ahdinta kohtaan
                          • Jaymz
                            • 178
                            Hyvä että Clavurion korjasit. En tosin ollut menossakaan kikkailemaan jousilla, ei varmaan säätäjästäkään mukavia kaikenlaiset purkkaviritykset.
                            ex. -01 530d man
                            • Kuupo
                              • Jun 2007
                              • 79
                              • Lahti-city
                              Voihan sitä liikennevaloissa pitää auton vapaalakin,niin ei tarvii rasittaa jalkaa ja kytkintä. Ja salilla käynti auttaa jalka voimiin . Kyllä meillä on täysin unohdettuja jo noi kuminauhavetoiset vehkeet.Mutta minä asunkin maalla.Kyllä meinasin koittaa tuota kestävämpää kytkintä,sitten kun oma kytkin ei enää jaksa. Ja onko esim M5 manuaalin kytkin jäykkä käyttää? Ei kokemusta.
