E39 530d -02 ei käynnisty
  • juhani87
    • 95
    • Lohtaja city!
    #61
    Toimii!
    Auto siis on vihdoinkin kunnossa. Ja viaksihan paljastui pieni hiusmurtuma 1.pytyn suuttimenrungossa. Suutin kuulemma välillä toimi ja välillä ei. Suuttimet oli testattu penkissä ensimmäisen avaus kerran jälkeen. Mutta jottei autosta sentään täysin pääse nauttimaan niin remontista kotiin ajessa ajoin kuoppaan ja alatukivarren hela päätti sitten hajota ja puistaa jarrutuksissa rattia niin perkeleesti...
    BMW F11 520da -12
    EX: BMW E91 320da -06
    EX: BMW E46 330dt -02
    EX: BMW E36 325I -92
    • juhani87
      • 95
      • Lohtaja city!
      #62
      Ei helvetti!!!
      Auto on tähän asti pelannut ihan hyvin lukuunottamatta pientä aaltoilua tyhjäkäynnillä jonka oon ajatellu johtuvan siitä lisälämmittimestä. Mutta eilen illalla tulin töistä kotiin ja ajattelin risteyksen jälkeen vähän päästää hevosia irti. Niin yhtäkkiä kun vaihdoin kolmoselle ja kiihdytin n. 4000rpm tehot katos kuin seinään ja dde valo syttyi Eli varmaan taas joku suutin/runko paskana....eihän tämä voi olla totta Onkohan mitään mahdollisuutta kysellä asiassa takuun perään on kuitenkin ihan vasta vaihdettu kaksi uutta suutinta ja loppuihin laitettu korjaussarja.
      BMW F11 520da -12
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #63
        Sen jälkeen vois olla mahdollista kun on ensin vika paikallistettu.
        Eli piuhan nokkaan.
        -Janne
        • Vulcan
          • 162
          #64
          No niin mulla tuli sama juttu kuin postin aloittaneella. auto on vain 330d -00.
          kuskin penkin alla oleva siirtopumppu ei lähde surraamaan vaikka kääntää avaimen 2-asentoon! laiton suoraa 12v pumpulle niin sitten alkoi pumppaamaan. Tarkistin tuon releen tuolta hansikas lokeron takaakin(http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=25) nro3. kokeilin relettä laturilla ja se pelaa aivan oikein! eli tuleeko releen ohjaus mootorinohjausyksiköltä? voiko olla joku sulake palannut?
          APUA!!!
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #65
            Pidä pieni tauko kun kokeilet surraamista jos vaikka olisi paineet pohjalla ja pumpun ei kuulukkaan lähteä pyörimään! Näin ainakin mulla.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Vulcan
              • 162
              #66
              vika löytyi! dde kanssa samassa boksissa oleva 1kpl 30amp sulake palannut!
              Just tuo sulake joka menee polttoainepumpun releelle.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #67
                Nii ja kohta menee itse pumppu... Ei ne sulakkeet huvikseen pala
                • Hydetys
                  • 111
                  • Lohja
                  #68
                  Nyt tarttis nopeasti apuja !
                  auto 330xd -01 ja ei lähe käyntiin..
                  tehny joskus pari kertaa saman, starttaa vaan ei käynnisty..
                  Se kuskin penkin kohilla oleva pumppu ei pidä minkään näköstä ääntä, mut tankissa oleva surisee ja pulputtaa...tankissa löpöä about 10litraa...virrat ku laittaa päälle ni vähä aikaa se pulputtaa ja kuuluu sellasta ryystämisääntä ja sit vaan surisee..
                  Onkos noi pumput saman sulakkeen/releen takana ? eli onko nyt paskana toi etummainen pumppu vaiko rele ?
                  Kiitos.
                  330xd -01
                  • Vulcan
                    • 162
                    #69
                    Mulla ilmeni sama vika taas! akka oli menossa töihin ja yhtääkkiä auto vain sammui!
                    tulin paikalle ja vaihdoin sulakkeen ja auto käynnistyi. Soitin just bmw huoltoon ja ne sanoin että kokeilla ottaa huohottimen lämmitin pois ja katsoa että mitä tapahtuu.
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #70
                      Mulla oli sama vika ja haara vaan pois ahtopaineen säätimeltä, niin huohotin on poissa pelistä! Huohottimen johdot olivat mulla yhdessä, uusin vain sen johtosarjan 20€ ja toimii.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
