E39 530d -02 ei käynnisty
  • Rahu
    • 6465
    #31
    Originally posted by jsr85 View Post
    Löytyisikö apua vai lähdetäänkö kiipeämään perse-edellä puuhun
    -Janne
    Siirtopaine startatessa about 3.5bar -/+0.4 paikkeilla.
    Rail paine about 300-350
    Tsekkaa se anturi siitä korkeapainepumpun takaosasta, sieltä se vikakoodikin muistaakseni tulee.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
      • 9234
      Tarkista käynnistäessä rail-paine ~300 bar ja siirtopaine >3 bar. Kulkeeko PA-linjassa ilmakuplia, kun virrat laittaa 2-asentoon.
      Jos antaa toistuvasti ainoastaan "1195 Rail pressure control valve", niin tuosta (Nr 20) on tietysti lähdettävä liikkeelle.
      Tuo Rahun mainitsema paineanturi on tosiaan siitä metka, että ei välttämättä anna vikakoodia, vaikka sille onkin omansa.
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #33
        kävin tuossa lukemassa livedataa. tylyt lukemat: pre supply pressure 3.81bar, rail pressure 61.41bar startattaessa (testasin omat vastaavat heti perään 3.94bar/298bar) eiköhän se kaverien tankaama bensa tehnyt tehnyt nyt tehtävänsä... auto nimittäin oli lainassa ja siihen oli tankattu bensaa jolla ajettu 50km, siis raakalla bensalla n.1000km pelas tämän jälkeen dieselillä...
        -Janne
        Edit. outo suhina kuului raili pumpulta ku laitto virrat päälle.. ei kuitenkaan vuoda mitään.
          • 9234
          -Janne
          Kokeile vaihtaa omasta tuo paineensäädin. Hyvällä tuurilla voi olla pelkästään tuo säädin jumittanut. Muuten kuulostaa kyllä mukavan kalliilta tankkaukselta.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            #35
            Tarkoittanet tuota Rahun linkittämää osaa?
              • 9234
              Tuossa minun aikaisemmassa viestissä oli linkki osalistaukseen, josta säädin löytyy. Perskeles ei taida ollakaan ihan näin yksinkertainen tuo kokeilu. Ei taida päästä säätimeen käsiksi mitenkään ilman imusarjan irrotusta.
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                #37
                yritettiinkin räpeltää sitä liitintä ku aluksi ajateltiin siel olevan kosketushäiriö... voikohan sitä testata/mitata?? kuitenkin olis oletettavampaa et se olis juurikin tää säädin koska oli käynnistynyt ihan normaalisti ja 5min käynyt jonka jälkeen sammunut aivan yllättäen.
                ps. tosiaan se olikin sinun postaus eikä rahun
                  • 9234
                  Voipi olla aika mahdoton testattava irtonaisenakin, vaikka autodatasta löytyisikin siihen lepotilan arvoja.
                  Kokeilitteko varoiksi nitkutella myös sitä jakotukin päässä olevan paineanturin liitintä, jos vaikuttaa painelukemaan.
                  • Muuli
                    • 117
                    #39
                    Jos railinpaine anturi on rikki/viallinen niin lähtee käymään kun ottaa pistokkeen
                    irti paineanturilta.
                    Toi bensalla ajo on kyllä mahdollisesti voinut rikkoa korkeapainepumpun.
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      #40
                      Kyllä me noita kaikkia liittimiä nitkuteltiin mut ei vaikutusta. Pitääpäs tosiaan katsoa autodatasta noita arvoja.
                      ps. eipäs mun autodata antanut mitään arvoja tuolle
                      • juhani87
                        • 95
                        • Lohtaja city!
                        #41
                        330d ongelma
                        Elikkäs pistetään nyt tähän samaan topikkiin tääkin... Eli tuossa 330d:ssä on sellanen ongelma kans, että joutuu starttaan todella kauan että lähtee käyntiin. Joskus joutuu myös yrittään uudelleen... Tuntuu jotenkin, että kylmänä lähtee paremmin käyntiin, ku noin puoli lämpimänä. Tällanen vikakoodi ainaki löyty, rail-pressure monitoring on engine start - Currently not present - Sporadic fault - Rail pressure control B1361_D4HDR. Mitäs tuo sitten meinaa....
                        BMW F11 520da -12
                        EX: BMW E91 320da -06
                        EX: BMW E46 330dt -02
                        EX: BMW E36 325I -92
                          • 9234
                          Jos herjaa ainoastaan rail-paineesta (ei siirtopaineesta), todennäköisesti vuotava suutin pudottaa rail-paineen käynnistyksessä. Suuttimien korjausarvot ja paluuvuodot syyniin.
                          • juhani87
                            • 95
                            • Lohtaja city!
                            #43
                            Elikkäs vuotava suutin siis voi aiheuttaa tollasia käynnistys vaikeuksia? Nämä vikakoodit kyllä eivät ole ihan tuoreet, mutta kumminkin kuukauden sisältä. Tuo vika on hiljalleen pahentunut...
                            BMW F11 520da -12
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              #44
                              Piuhannokkaan livedataa tutkimaan...
                              • juhani87
                                • 95
                                • Lohtaja city!
                                #45
                                Juu ei kai siinä muukaan oikeen auta Sulta ilmeisesti siihen löytyy vehkeet...? ei tuo matkakaan ihan älytön ois... Kust carilla kokkolassa eivät pysty lukeen livedataa. Nyt tuo vika alkaa oleen niin paha ettei meinaa saada enään kirveelläkään käyntiin pienen seisottamisen jälkeen....
                                BMW F11 520da -12
