E39 putkisto
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    E39 putkisto
    Eli minkä kokoinen putkisto vakiossa e39 528:ssa on?:think
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Voisin melkeinpä veikata, että katilta/etuvaimentimelta taaksepäin yhdellä 2,5" putkella. Ainakin näin Z3 2.8:ssa, joten luulisin, että samanmoisella putkella menisi samalla koneella varustettu 528i.
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
    • Jaymz
      • 178
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=18&fg=20
      Tuota lukien vaikuttaisi olevan 65mm, joka on hieman eri kuin 2.5".
      ex. -01 530d man
      ex. -92 audi s2 coupe
      • Messerschmitt
        • Nov 2007
        • 85
        • Helsingfors
        2.5" tuumaa on kylläkin 63,5mm = 6,35Cm. Putken halkaisija on mahdollisesti 2.5" tuumaa mutta 65mm on kiristimen koko
        E39 528i Touring -99
        • Jaymz
          • 178
          530d:n kiristimen halkaisijaksi ilmoittaa tuon saman 65mm ja putkikin on todellakin ulkomitaltaan sen 65mm omasta autosta mitaten. Tiedä sitten jos ilmoitustapa realoem:ssä onkin erilainen 528i:n tapauksessa
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=18&fg=20
          ex. -01 530d man
          • Messerschmitt
            • Nov 2007
            • 85
            • Helsingfors
            Tosiaan, tuntuu oudolta vaan realoemissa oleva koko, joka on tuo tosiaan 65mm.
            Tuumissa 2.55" No ei ole iso heitto tohon 2.5". Täytyy ihan huomenna katsoa halkaisija omasta! Kuitenkin tarvitsee tietää jos ja kun putkirempaa tekis.
            • Sleep-0
              • Feb 2008
              • 26
              Itsellä (ja varmaan monessa muussakin e39:ssä) on takapönttönä periaatteessa kaksi pönttöä. Toisesta ei tule ulostuloa? Onko tällä jokin muukin virka ku vaimentaa? Tuliskohan pahat metelit jos sen toisen tipauttais pois?
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Mites E-hyväksytyt "catback" putkistot ? jotain 3" ? 530d löytyykö moisia kapistuksia mistä ja mimmoseen hintaan? kenelläkään moisista kokemuksia? tai ääni näytteitä?
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • -=DmR=-
                  • Apr 2005
                  • 152
                  • Mikkeli
                  Eipä niillä pöntöillä ole muuta tarkoitusta, kun vaimentaminen. Se umpinainen pönttö siinä toimii käsittääkseni resonaattorina.
                  Eikä tule järin pahat mökät vaikka takapöntön ottaa kokonaan pois, vaikkakin omaan makuun kyllä liian kovat. Matka-ajossa kuuluu ikävä "humina" sisälle, autona siis 540iA.
                  BMW 520d F11 LCI
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    Ei mulla ainakaan kuulu vaikka juurikin se resonaattori pönttö vedettiin juuresta poikki hitsattiin paikkalappu tilalle.
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • vkos
                      • Sep 2015
                      • 50
                      • Keski-Uusimaa
                      Mitä eroa takaäänenvaimentimella kun on vakiotakapuskuri tai m sport puskuri?
                      Kun nettiä selaillessa melkein kaikissa myynti-ilmoituksissa on ettei sovi m sport puskurilliseen?
                      Onko 530d ja 525d samanlaiset downpipet?
                      Yhdellä sivustolla ois myynnissä downpipe ja ilmoitettu sopivuus vain 525d?
                      2011 F10
