Eli minkä kokoinen putkisto vakiossa e39 528:ssa on?:think
E39 putkisto
Tags: None
Voisin melkeinpä veikata, että katilta/etuvaimentimelta taaksepäin yhdellä 2,5" putkella. Ainakin näin Z3 2.8:ssa, joten luulisin, että samanmoisella putkella menisi samalla koneella varustettu 528i.Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=18&fg=20
Tuota lukien vaikuttaisi olevan 65mm, joka on hieman eri kuin 2.5".ex. -01 530d man
ex. -92 audi s2 coupe
2.5" tuumaa on kylläkin 63,5mm = 6,35Cm. Putken halkaisija on mahdollisesti 2.5" tuumaa mutta 65mm on kiristimen koko
Originally posted by Jaymz View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=18&fg=20
530d:n kiristimen halkaisijaksi ilmoittaa tuon saman 65mm ja putkikin on todellakin ulkomitaltaan sen 65mm omasta autosta mitaten. Tiedä sitten jos ilmoitustapa realoem:ssä onkin erilainen 528i:n tapauksessa
http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=18&fg=20ex. -01 530d man
Mites E-hyväksytyt "catback" putkistot ? jotain 3" ? 530d löytyykö moisia kapistuksia mistä ja mimmoseen hintaan? kenelläkään moisista kokemuksia? tai ääni näytteitä?sigpic
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Eipä niillä pöntöillä ole muuta tarkoitusta, kun vaimentaminen. Se umpinainen pönttö siinä toimii käsittääkseni resonaattorina.Originally posted by Sleep-0 View PostItsellä (ja varmaan monessa muussakin e39:ssä) on takapönttönä periaatteessa kaksi pönttöä. Toisesta ei tule ulostuloa? Onko tällä jokin muukin virka ku vaimentaa? Tuliskohan pahat metelit jos sen toisen tipauttais pois?
Eikä tule järin pahat mökät vaikka takapöntön ottaa kokonaan pois, vaikkakin omaan makuun kyllä liian kovat. Matka-ajossa kuuluu ikävä "humina" sisälle, autona siis 540iA.BMW 520d F11 LCI
Ei mulla ainakaan kuulu vaikka juurikin se resonaattori pönttö vedettiin juuresta poikki hitsattiin paikkalappu tilalle.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Mitä eroa takaäänenvaimentimella kun on vakiotakapuskuri tai m sport puskuri?
Kun nettiä selaillessa melkein kaikissa myynti-ilmoituksissa on ettei sovi m sport puskurilliseen?
Onko 530d ja 525d samanlaiset downpipet?
Yhdellä sivustolla ois myynnissä downpipe ja ilmoitettu sopivuus vain 525d?2011 F10
