E39 528 käyntiongelma, jakoko sekaisin? Vika selvinnyt
  • TFV
    • 3080
    Sunnuntaina kävimme vaimon kanssa kaupassa. Auto kävi kuten kuuluukin, kunnes kaupasta lähtiessämme minä siirryin kuskin paikalle. Starttasin ja panin automaatin pakille, alkoi tuntumaan tärinää. Jatkoin kuitenkin kotiin, kone tuntui tehottomalta. Rahu tuli illalla lukemaan koodit, ei mitään. Maanantaina vaihdoin puolat ja tulpat, edelleen tutisee tyhjäkäynnillä ja kaasuttaessa ikkäänkuin tupsuttaa "hanttiin". Noin 3000kierr.min. jälkeen kuullostaa normaalille, mutta voimaa ei ole. Voiko jako hypätä startatessa pykälän?
    Onko kellään vastaavia kokemuksia? Suurimmat murheet tuntuisi olevan kolmos ja nelospytyissä.
    Auto vanhempaa mallia, 7/97
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    tarkista asentotunnistimien kiinnitys. Olisko joku puolan liitin, tai johto vialla
    • TFV
      • 3080
      Kiittää hän. Puolien johdot silminkatsoen ok. Missäs se kampiakselin anturi olikaan, se vaihdettiin huollossa pari vuotta sitten. Eikö anturin kosketushäiriöstäkin pitäisi jäädä vikakoodi?
      • Kentsu
        • 1397
        Kammen anturi on siellä koneen etupäässä oikealla, pelti auki kun katsot niin löytyy - onko se nyt alavesiletkun - takaa vasemmalta.
        Käyhän Motonetista uudet anturit ja "Rai rai" Tuo itse probleemihan voi olla aika pitkälti vaikka missä... Noissa vikakoodien ilmaantumisissa tuntuis silloin tällöin olevan vähän epälogiikkaa :think
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • jaajo
          • 54
          Itselläni joskus samanlaisessa kulkineessa oli huohottimen separaattorin
          kalvo rikkoontunut, jolloin auto kävi täristäen ja alakierroksilla tehoton.
          Tämä kylläkin helppo tarkistaa, eli jos sammutuksen jälkeen ei kuulu suhahdusta/huokausta konehuoneesta on kalvo rikki.
          BMW 525i -05
          ex:540i-98,850i-91,316i-03,520i-97,528i-97,635csi-82
          M5-90,325i-86,520i-88,518i-85
          • Hemi
            • 18880
            Siis sieltä löytyy joko imuvuoto(haljennut iso haitariputki massamittarin ja imusarjan välistä) tai viallinen imunokan asentotunnistin....
            Eli ei, ei hyppää m52 koneesta ketju hampaalla.
            • TFV
              • 3080
              Kiitos. Imuvuotoja ei pitäisi olla. Hiljattain uusin haitarikumin separaattorin vaihdon yhteydessä. Eilen illalla suihkin myös jarruputsia imusarjan ympärille.
              Eli imunokan tunnistinta hakemaan vaan.
              Helpotti tuo tieto, ettei ketju voi hypätä......
              Kumma, että koodit ei näytä mitään. Niinhän tuossa kyllä aiemmin todettiinkin, aina vaan ei näy.
              • TFV
                • 3080
                Tämä selkis. Kaiken alkuna vesipumpun lievä vuoto, tiputellu triggeripyörälle ja tuhonnut jollain lailla kampiakselin asentotunnistimen. Kaikkea sitä....
