E39 kesärenkaat ja vanteet alle = ratti tärisee
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Samaa ongelmaa ollut searchin mukaan muillakin ja vikaa voi olla monessa paikkaa, mutta missähän tällä kertaa :think
    Eli alle laitettu uudet 8x18 ja 9x18 new m5 replica vanteet ja kaveriksi 235/40 ja 265/35 Nokia NRY kumit. Kumit laitettu rengasliikkeessä vanteille ja tasapainotettu. Itse ruuvasin ne sitten autoon kotona myöhemmin. Painoja oli jotain n.50g per vanne eikä asentaja maininnut mistään ongelmista.
    Auto on ihan ok noin 70 km/h asti, josta sitten alkaa lievä tärinä, joka tuntuu eniten ratissa. Voimakkaimmillaan tämä tärinä on n.80 km/h nopeudessa, jossa ratti tärisee ihan kunnolla. Sitten nopeuden noustessa tärinä ratissa asettuu. Jossain 110 km/h tärinä taas voimistuu. Muuten auto on ihan hyvä ajaa ja kulmatkin on säädetty vuosi sitten kohdalleen.
    Vanteissa ei tullut mukana mitään soviterenkaita, mutta ei kai niitä 74,1 keskireiällä tarvitsekaan? Autossa ollut talven 16" vanteet 225 renkailla ja kesällä 17" 235/255 kumeilla ilman mitään ongelmia, joten tuntuisi että uudessa paketissa on jotain mätää. Ajattelin mennä käymään maanantaina rengasliikkeessä tarkistuttamassa tasapainotuksen, mutta voiko siinäkään mitään nykyään ryssiä? Auto on myös hiljattain katsastettu ja inssi ainakin kehui alustaa hyvä kuntoiseksi. (117tkm) Pyörän navat ei mielestäni olleet mitenkään erityisen likaiset, mutta en niitä kyllä puhdistanutkaan. Vanteiden mukana tuli myös pultit, mutta ne oli ihan saman näköiset kuin alkuperäiset joissa on myös lukkopultti niin laitoin ne.
    Kaikki apu ois tarpeen, jotta sain ajonautinnon takasin!
  • jms-btcf
    • 696
    Itse kokeilisin vaihtaa etupyörät taakse ja varmistaa vielä että vanteen ja navan liitos on puhdas.
    Pulttien kanssa voit kokeilla kiristää ne sen verran hyvin kun pystyy vielä kun rengas on ilmassa...
    e61 535d
      • 10256
      Eipä varmaan noita kapeampia kannata taakse vaihtaa (ja leveät eteen?).Täristääkö jarrut?Olisiko reaktitangon pusla(t)?
      • jms-btcf
        • 696
        olisi joo taas kannattanut lukea tarkemmin
        e61 535d
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Jarrut ei täristä yhtään ja tosiaan talvirenkailla ei ollut mitään ongelmia. Eikä myöskään edellisenä kesänä 17" kiekoilla..
          Mitä voisin juttuja pyytää tarkistamaan siellä rengasliikkeessä?
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Puhdista ne navat\kosketuspinnat kunnolla ennen vanteiden vaihtoa.
            Uudellen tasapinoitus ja alle.
            Eiköhän vika ole tässä uudessa paketissa jos edelliset rengassatsit on toiminut ongelmitta
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • tuze5
              • 44
              • Nurmo
              Koitappa onko vanteen keskireikä isompi kuin napa, pultit irti ja kokeile "hölskyykö" vanne navalla. Yleensä replica vanteet tarttee soviterenkaat. kun kerran täristää 80-100 nii tasapainotus tai sovitteet melkovarmasti vikana.
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                Itse olen renkaat vaihtaessa puhdistanut kiinnityspinnat siten, että ensin suihkutan CRC:tä, jonka jälkeen olen hienolla hiekkapaperilla hionut hapettumat pois. Ja sitten vain rätillä puhtaaksi. Tällä olen varmistanut sen että vanne on kunnolla suorassa kiinni kiinnityspinnassa. Jonkun mielestä varmaan turhaa, mutta ei ainakaan sen takia sitten täristä
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • Lanttu
                  • 1643
                  Tietyllä nopeusalueella ilmenevä tärinä aiheutuu tasan tarkkaan renkaista ja/tai vanteista. 50 grammaa on kyllä aika paljon painoja per pyörä...
                  • _miksu_
                    • 194
                    • jyväskylä
                    itsellä prikulleen samanlainen ongelma, johtu siitä kun etuvanteiden keskireikä oli n 1.4 milliä iso ja vedin sinne pellistä ns soviterenkaat ja tärinä loppui..
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      jos on jotkut halpis renkaat nii voi olla et gummi on soikea... näin olen rengas moguleilta kuullut:think onko sit näin gummisepät tietää, EHKÄ
                      ei ne tehot vaan se kuski...
                      • juhape
                        • 321
                        • Pieksämäki
                        Kun menet sinne rengasliikkeeseen niin katso rengasta siinä tasapainotuskoneessa, melko varmasti kumissa on pystyheittoa joka aiheuttaa tärinän. Voi olla että asettuu kun painaa renkaan irti vanteelta ja laittaa ilmat uudestaan mutta jos vieläkin heittää niin uutta kumia tilalle.
                        -BMW 530d Touring -14 LCI
                        -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                        -Zetor 6245-89
                        -David Brown 996 -76
                        -MF 35 -58
                        -Tunturi Super Sport -85
                        -Tunturi Super Sport -77
                        • Lallevihtinen
                          • 690
                          Yhdyn tähän. Sovite renkaat tarvittiin yksiin M5 replicoihin, heittoo oli milli vai kaks.:think
                          BMW E93 335i & BMW M550Dx
                          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                          • S.P.R
                            • Jan 2003
                            • 1009
                            • Oulu area
                            ongelma ratkaistu!
                            Eilen pääsin rengasliikkeeseen tasapainotuksen tarkastukeen. Toisessa eturenkaassa oli pystyheittoa, joka korjaantui kun rengasta pyöräytettiin vanteella. Lisäksi kaikissa vanteissa oli noin 10g painotus heittoja, mutta niitähän tapaa ajan kanssa tulla. Ratin ja auton tärinät lakkasi lahes kokonaan. Pahimmassa n. 80 km/h kohdassa on vielä ihan pientä täristystä, mutta tuskin sitä huomaa muut kuin minä Eli ongelma ratkaistu ja ajamisen ilo saatu takaisin!
                            • S.P.R
                              • Jan 2003
                              • 1009
                              • Oulu area
                              voehan rähmä!
                              Pitkästä aikaa kävin ajamassa autolla ja voehan rähmä! Tärinät olivat palanneet tässä kesän aikana ja nyt koko auto tutisii entistä pahemmin! Omituista oli se kun välillä auto ei tärissyt ollenkaan ja hetken päästä tutinat palasivat. Vaivathan poistuivat viimeksi kun renkaat tasapainotettiin ja toisessa eturenkaassa oli tuolloin pystyheittoa. Mikähän nyt on muuttunut ja aiheuttaa taas tuon tärinän autoon ja rattiin?
