E39 540iA Tehoja hukassa...?
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Niin onko;
    Elikäs tuossa vkonloppuna tuli vastaavanlaisen kanssa ajettua suljetulla alueella 3vaihde silmässä 100 vauhtia ja siitä kiihdytys. Aluksi aivan samaa tahtia, mutta kolmoselta neloselle siirryttäessä alkoi jäämään ihan selkeästi. itselläni renkaat 18/235/265 ja toisella 19/235/265vai 275
    Tämän lisäksi olen huomannut sen, että paikaltaa kun lähtee ja vaikka kuinka polkaisee kaasun pohjaan niin ei sudi. Ihan niin kuin tarttis , mutta kummiskin se sama vekotin jonka kanssa ajoin sutii. Aluksi mietin, että olisiko näissä uusissa renkaissa vain niin tautinen pito.
    Paikaltaan kun lähdetään ( nollasta liikkeelle) menee aivan samaa tahtia.
    Ainoa ero mitä vehkeissä on niin tähän toiseen on juuri vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin sekä kampiakselin asentotunnistin ja se vaihdelaatikon joku anturi. Kumpaankaa ei ole vaihdettu MAFia.
    Okei ei noi nyt niin kauheasti maksa vaikka laittaisi kaikki uusiksi, mutta ei viitsisi ihan vain ostamisen ilon takia ostaa.
    Voisiko siis olla, että anturit vetelee viimeisiään. Mitään oireita ei ole ja laatikkokin toimii hyvin (ei siis luista) vaan ottaa aivan normaalisti kiinni ja vaihtaakin aivan normaalisti.
    tuohon sutimiseen voi vaikuttaa tietty se, että minulla vielä toistaiseksi vakio alusta ja alkaa olemaan aika pehmeät iskarit/jouset.
    Ideoita?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Stone
    • 4074
    Orkkis vanteet? Tunnistimet, lambdat, maf, jne. ----> vikakoodien luku..
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      Jep alkuperaiset vanteet. Kuinka niin? Painoako meinaat?
      Mitkä tunnistimet?
      Lambdat pitäsi varmaan vaihtaa
      MAF tilauksessa ja samoin nokka- ja kampiakselianturi
      • Stone
        • 4074
        Mitkä tunnistimet?
        Juu, painoa joka vaikuttaa juurikin noissa kovemmissa nopeuksissa. RF renkaat vaikuttaa myös aika oleellisesti, ainakin omassa ex. 540:ssä.
        Tunnistimilla tarkoitin nokan ja kampuran asentotunnistimia.
        Lamdoja kannattaa kysellä vaikka täältä.
        Finnmaster T8
          • 10251
          Toimiiko yhtään paremmin jos ottaa DSC:n pois päältä.Omaani tuntuisi persdynolla tulevan tehoa lisää myös isommillakin kierroksilla,kun "rajoitin" on pois kytkettynä.Lyö tällöin herkästi joutavaa (uusilla) 265 renkailla,sportilla ja normiasennossa tavallisella lämä-pohjaan kiihdytyksellä.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            ilman luistonestoa ajetaan aina.
            Mitkä RF renkaast (rear/front??) liikaa slangia meikälle. mä ymmärrän vain binääriä
            "Run Flat"
            Nonniiiin tietenkin
            • Fremen
              • Sep 2007
              • 127
              • Lappeenranta
              RF taitaa tarkottaa run flat renkaita
