Vaidelaatikko hajos E39. Miten menetellä?
  • Lizard04
    • Apr 2008
    • 4
    • Mainz
    Tervehdys
    Tässä tarina.
    Ostin auton autoliikkeestä (E39 530DA farmari -02 ajettu 185 tkm) noin kolme viikkoa sitten. Ostopäivästä jo parin päivän päästä soitin autoliikkeeseen ja kerroin että vaihdeaski pitää outoa tärinää ja värinää 80-90 km/h nopeudessa ja että tankillisella pääsee n. 850 km (matka-ajoa). Autoliike tuumasi että seurataan tilannetta. Seurasin tilannetta parivikkoa kunnes auto toppas menon tyysti. Kojelautaan tuli ilmoitus "trans failsafe problem". Aski seko ihan tyysti. Eteenpäin meni ehkä 20 km/h, +- puoleltakaan ei tapahtunut mitään.
    Soitto myyjälle ja korjaamolle selvitykseen mikä tuli. Autokeskus (ei siis ostopaikka) ilmoitti että öljyt on ihan mustat ja että laatikko on täysin rikki-> Uusi loota (4500€). Autoliike josta ostin auton maksoi tämän diaknoosivaiheen.
    Tässä pohjustusta kysymyksiini.
    Mitä tuolta laatikosta olisi voinut mennä rikki? Mitään pamausta tai muuta ei ole kuulunut.
    Mitä sieltä kannattaa korjata?
    Autoliike ilmoitti että puolet kuluista kuuluu minulle siis 4500/2, ei prkl!!
    Mielestäni vaihdelaatikossa on ollut piilevä vika. Tällöin vastuu kaikista kuluista kuuluu myyjälle??
    Miten tästä eteenpäin...?
    Olen penkonut kuluttajaviraston ja kuluttajariitalautakunnan sivuja, mutta mitää selkeää vastausta en asiaan ole löytänyt.
    Kiitos vastauksista etukäteen.
    S
    330xi M-sport
    2006
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Virhevastuu kattaa moisen. Itseasiassa näyttämisvastuu on myyjällä! Eli sinun ei tarvitse mitenkään perustella laitteen oikeaa käyttöä.
    Tässä tietysti auton arvo paranee kun tulee uusi loota. Ja kilometrejä on kohtuu paljon mutta ei tämän kaltaisen auton lootan vielä tässä vaiheessa kuuluisi mennä hajalle-->ei normaalia kulumista. Lähtökohtaisesti myyjä on vastuussa.
      • 9234
      Lähtökohtaisesti virhevastuu tietysti kattaa tuon vaurion. Käytännössä ei ole kovinkaan ihmeellistä, että tuo laatikko laukeaa 185 tkm suoritteen jälkeen. Joka tapauksessa joudut kustannuksissa tulemaan vastaan, koska korjauksen/vaihdon jälkeen auto on lähtötilannetta paremmassa kunnossa. Vastuunjako riippuu siitä, miten pitkäksi kuluttajaviranomainen arvioi laatikon oletetun kestoiän.
      Varteenotettava vaihtoehto on tehdaskorjattu laatikko momentinmuuntimineen ATB-Berlinstä, rapeat 2 k€ + vaihtotyö. Ehdotapa tuota, jos kerran jo suostuivat kustantamaan puolet ehdotetusta 4500€ laatikosta.
      • TJJ
        • 7591
        Onko noissa tosiaan momentinmuunnin mukana vai ei? Kun kuvaa katsoo (siis tuota Click to enlarge kuvaa), niin eihän missään BMW:n laatikossa sitä taida olla? Vielä hinnasta: eikös tuohon tule reippaasti rahtia päälle ja vanhakin pitää palauttaa tuonne joten siitäkin menee kivasti rahtikuluja? (tämä on ihan vaan taustakyselyä sen varalta jos/kun viimeinkin vaihdan laatikon öljyt ja kaikki menee pieleen...)
        E39 528iA
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          En tiedä mikä on, mut jostain kumman syystä tätä Bemun laatikkoa tulee ajateltua päivittäin, saa nähä koska tulee uniin... Öljyt pitäis vaihtaa, mut kun sitä tahtoo lykätä ja lykätä. Noh, jos nyt kuukauden sisällä sais itsestään irti..?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • kizmoudbz
            • 14
            • pohjanmaa
            Virhevastuu
            Ei tuollaisessa tapauksessa tarvitse edes neuvotella asiasta. Tottakai automyyjä kokeilee kepillä jäätä eli onko asiakas tietoinen oikeuksistaan.
            Vaihdelaatikko ei ole ns. kuluva osa kuten esimerkiksi renkaat. Virhevastuu on puolivuotta, ja viasta on tehtävä reklamaatio myyjälle kohtuullisen ajan, eli viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, muistaakseni.
            Näyttövastuu on 100% myyjällä, eli hänen on todistettava että vika on normaalia kulumista tai ostajan aiheuttamaa. No, kaikki tietävät että vaihdelaatikko ei voi hajota kolmessa viikossa, eli tuote on ollut oleellisesti huonommassa kunnossa kuin ostaja on tiennyt kauppaa tehdessään, piilovika, jota ei pysty havaitsemaan edes koeajotilanteessa.
            Tässä ei mielestäni, tai kuluttajasuojalain perusteella ole mitään tulkittavaa. Selvä tapaus. Jos et ole täysin persaukinen niin tuostahan vois mennä vaikka oikeuteen asti...
            Ainut tulkinnanvarainen asia tapauksessasi on vian korjaus, myyjällä ei ole velvollisuutta korjata autoa parempaan kuntoon mitä sen ikä ja ajokilometrit antavat olettaa, eli myyjän ei periaattessa tarvitse korjata käytetyn auton vikaa uusilla osilla. Mutta, jos luotettavaa osaa ei löydy käytettynä kohtuullisessa ajassa, silloin joutuu käytännössä korjaamaan uudella osalla.
            Tässä vaiheessa myyjää jonkin verran ärsyttää, kun tuo n.4500 euroa on se voitto mitä hän on kaupasta saanut...
            Älä anna sille myyjälle rahaa koska lain mukaan sun ei tarvi maksaa enään autosta jonka jo kerran ostit.
            Myyjän on korjattava vika virhevastuun perusteella, ei ole olemassa omavastuuta tai lakia että asiakkaan pitäis maksaa puolet, EI TARVI.
            Voitte purkaa kaupan jos kumpikin osapuoli siihen suostuu, toki myyjä vaatii todennäköisesti tuolloin jonkinlaista purkurahaa ajetuista kilometreistä yms.
            Toivottavasti olet varakas henkilö niin voit saada oikeuttaa, vaikka myyjä alkaisikin hankalaksi.
            • Kentsu
              • 1397
              Vaihdelaatikko ei ole ns. kuluva osa kuten esimerkiksi renkaat. Virhevastuu on puolivuotta, ja viasta on tehtävä reklamaatio myyjälle kohtuullisen ajan, eli viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, muistaakseni...
              Tuota tuota... Onko tosiaan kuluttajalla nykyään näin hyvät oikeudet :think Olen käsittänyt että myyjälle kuuluu vastuu ainoastaan piilevistä vioista, eli vioista jotka ovat olleet piilevinä ostohetkellä siten että ostaja ei ole voinut kohtuudella asianlaitaa tarkistaa mutta "porsiessa" voidaan todeta että "porsinta" on alkanut jo ennen myyntiä. Äkkiseltään tuntuu kummalliselta että 185 tkm ajetun auton, kauppatilanteessa toimivan vaihdelaatikon porsiessa puolen vuoden sisällä voi maksattaa koko paukun myyjällä. Eli tässä esimerkkitapauksessa myyjän olisi pitänyt vähintään avata vaihdelaatikko ennen myyntiä. Öljyjä lootaan taas myyjän ei olisi pitänyt vaihtaa koska se on vastoin tehtaan ohjeita :think
              Tässähän rupeaa käsittämään noita tajuttomia hintapyyntöjä muutamilla jobbareilla, jos kerran myyjän täytyy joka pommin kohdalla varautua kustantamaan k.o. ajoneuvon yllättävät remontit seuraavan puolen vuoden sisällä...
              Edit:
              Tuossa ylempänä linkitetyssä pdf:ssähän on hyvä esimerkki:
              "50 000 km ajetun auton vaihteisto rikkoutuu ilman, että olisi kyse käyttövirheestä tai muusta vastaavasta ostajan puolella olevasta syystä. Vaihteisto on ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on tämän verran ajetun auton osalta ollut aihetta edellyttää. Jos sama vika ilmenee 200 000 km ajetussa autossa, korjaustarpeen voidaan katsoa johtuvan luonnollisesta kulumisesta. Korjauskustannukset jäävät tässä tapauksessa siis ostajan vastuulle".
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
                • 9234
                Minulla on osin toisen käden tietoa, kun eräs palstalainen oli asiaa viime syksynä tiedustellut.
                Tehdaskorjattu laatikko, sisältäen turbiinin! Hinta 1650€. Rahtikustannukset todennäköisesti joitakin satoja euroja. Mikäli vanhaa laatikkoa ei palauta, veloittavat 500€ core chargen. Haluavat mielellään vanhan laatikon ensin Saksaan, jotta voivat varmistaa liittimien ja momentinmuuntimen sopivuuden juuri kyseiseen autoon.
                • Hemi
                  • 18880
                  Originally posted by Lizard04 View Post
                  Tervehdys
                  Tässä tarina.
                  Ostin auton autoliikkeestä (E39 530DA farmari -02 ajettu 185 tkm) noin kolme viikkoa sitten. Ostopäivästä jo parin päivän päästä soitin autoliikkeeseen ja kerroin että vaihdeaski pitää outoa tärinää ja värinää 80-90 km/h nopeudessa ja että tankillisella pääsee n. 850 km (matka-ajoa)....
                  Ihan mielenkiinnosta? Vaihdoitko mahdollisesti sinä vai vaihtoiko liike ennen luovutusta uudet öljyt laatikkoon? Kuulostaa ko.tapaus enemmän kuin tutulta?
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    Originally posted by Kentsu View Post
                    Edit:
                    Millähän ooppeleilla noi kuluttaja-asiamiehet ajelee? Mun mielestä kyllä 200kkm ajettu loota ei normaalisti hajoa! Tietysti jos ny puhutaan vanhasta autosta, vaikka -91:stä tms, vähän eriasia, mutta tälläinen ei nyt todellakaan VANHA auto vielä.
                    Hemmetin ikäviä tollaset leviämiset. tulee väkisinkin mieleen että onkohan auton edellinen omistaja aavistanut jotain, ja laittanut kylmästi pommin kiertoon? Onneksi sentään autoliikkeeseen, eikä yksityiselle..
                    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
                    • Stone
                      • 4074
                      Ei mennyt pahasti pieleen, koska E39 530D:n laatikon valmistaa juurikin GM..:think
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        Täällä e39 530dat 187tkm, 4vko sitten ostettu ja myyjän kanssa sovittu että BMW:n Inspection 2:n huolto kuuluu kauppaan (BMW merkkihuollossa). Kyselin myyjältä näistä surullisista laatikkomurheista, ynnä imusarjan läpistä...no worries, valmistaja vastaa!
                        No huolto tehtiin kauppapäivänä Boschilla, eikä siinä mitään, asiantunteva kaveri teki kaikki mekaaniset huollot tosi tarkasti, otti muunmuassa kaikki ö-roput auki ihan "no time" myös vaihdeaskin...(En siis itse ollut tätä vaatinut, kysynyt tarpeellisuutta kyllä) No, sitten mielestäni kusee! Ryhdyttiin arpomaan laatikon öljypohja irrallaan että mitäs tänne pannaan ja missäs täyttöroppu o (suodatinta ei vaihdettu koska "talousalueelta ei löydy" Transmaxia sanoivat panneensa.
                        Softapuolen tarkistuksista en sano mitään hyvää, Bosch vehkeillä ei mennä kuuhun ya? Vikakoodeista näky aika vähän, ei ees ongelmia, kuin Aux Fan (myyjäliike hommas uuden, kiitos siitä!) Autossa on kuitenkin muitakin murheita joskaan ei mitään Fataalia. Hehkun rele, Webaston vesipumppu ja se lisätuuletin joka ei toimi edes sillä uudella rupelilla.
                        Mä sain ihan helvetin hyvän auton silti, ainoo mikä sai mut kirjoittamaan on tuo laatikkorikko! Täällä on myös yksi jolle Hemi voi sanoo älä vaan vaihda lodjuölppää...mitäs Hemi itse tekisit?
                        Last edited by schwarze; 09-05-2008, 02:32. Reason: added letter j all perfect otherwise...heh
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kuulostaa "lupaavalta", vieläkö laatikko kuitenkin toimii? Tehtiinkö täyttö oikein, siis auto käynnissä ja laatikko oikeassa lämpötilassa? Onko ne imusarjan läpät yhä paikallaan? Voi kohta tulla pari kallista remonttia joista on turha haaveilla valmistajan vastaavan.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Niin ajattelen minäkin... Sain sentään jo jotain aikaiseksi ja ostin suodattimen ja tiivisteen, 2 kpl molempia koska tarkoitus on vaihtaa öljyt kahdesti lyhyen ajan sisällä. Vielä on öljyt ostamatta, olen pyörinyt Esso LT 71141 purkkien ympärillä, mutta jättänyt ne vielä ostamatta. Taidan tehdä tuon vaihdon kesälomalla, silloin on paremmin aikaa etsiä uusi laatikko/auto jos/kun homma menee pieleen... Onko jollain vinkkiä mistä tuota Esson öljyä saisi halvimmalla?
                            E39 528iA
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              Jep, laatikko toimi ennen ja jälkeen öljynvaihdon aivan samoin eli todella hyvin, vaikka huollon muuten seurasinkin (4h), tuo lopputäytös jäi multa näkemättä, pyysin kuitenkin kirjaamaan huoltotositteeseen että suodatinta ei vaihdettu.
