E39 Ohjauspyörän kääntökulma-anturin vaihto ja kalibrointi
  • osaeero
    • 56
    Ei löytynyt searchilla tai sitten en tiennyt oikeaa hakusanaa, joten päätin lykätä uuden threadin.
    Eli kyseessä on E39 540 -99. Luistoneston vikavalo palaa, luettiin vikakoodit löytyi seuraava: 104 Ohjauspyörän kääntökulma-anturi viallinen.
    Koitettiin poistaa koodi muistista, mutta ei kadonnut eikä valo sammunut. Testattiin anturilta signaalia, ei tullut mitään, eli rikki on.
    Eli kysymys kuuluu että onko tuo minkälainen homma vaihtaa? Ymmärtääkseni se sijaitsee ratin alapuolella, mutta kun kaverit meinasivat että vaikka osan sais vaihdettua niin se pitäis jotenkin kalibroida? Onnistuuko tuo ihan kotikonstein, vai pitäiskö maksaa ittensä kipeäksi paikalliselle bmw huollolle?
    Kiitos vastauksistanne jo etukäteen.
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    Nostellaas tätä. Kyseinen vika löytyi ja ainoat oireet on että väläyttelee joskus luistoneston valoa. Onko millainen homma vaihtaa ja vaatiiko jotain kalibrointeja kuten edellinen kysyi?
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • 9234
      Vaihdon jälkeen anturi täytyy ensin koodata ja sen jälkeen nollakohdan kalibrointi.
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        Ok, ja tekijät koodaukselle Pirkanmaalla ilmoittautukaa. Ja mitä se tekee jos laitan uuden osan ja en tee tuota koodausta uudesta osasta?
          • 9234
          Ei mitään. Sama tilanne kuin toimimattomalla anturilla.
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Ok. Vaihdan toimivan anturin ja koodaillaan kun löytyy koodailija.
