E39 M-puskuriin irroitettava vetokoukku ?
  • Jyle
    • Feb 2007
    • 1847
    on..läpällä..
    Bmw f11 530d -14 m-sport
    Bmw e39 M5 -00
    VW T-1 "Adolf" -71
    Ex. Bmw e39 540i
    Bmw e60 525i -04
    Ex.Bmw e34 525i -92
    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by mummasi View Post
      Terve itsellä on e39 530d -99 orkkis bemari ja ajattelin ostaa M-Sport korisarjan, mutta ongelmana on se että autossa on irroitettava peräkoukku josta en haluaisi luopua, onko m takapuskureja sillä peräkoukun läpällä tai erilaisia koukkua tms. ???? Kiitoksia jo valmiiksi.
      Puskuri on aina sama, ainoastaan diffu pitää olla koukkuluukulla.
      SISUSTAT modaukset
      • mailman
        • 8045
        Ja muista puskureita ostaessasi, että Touringin puskuri on erilainen kuin Sedanin
        F90 ///M5 Competition '23
        U11 xDrive30 ///M-Sport '26
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • Nuuskis
          • Sep 2007
          • 99
          • Kuortane
          tuollaisen laitoin itelle sedaniin..
          E39 525i -01
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Kuuluuko tuohon Nuuskiksen linkittämään sarjaan siis kaikki mitä tuohon asennukseen tarvitsee?
            • juki85
              • May 2009
              • 152
              Originally posted by e34 View Post
              Sedan malliseen maksoi irroitettava koukku (Kovil) Salon autotalossa asennettuna noin 900€.
              Istuuko tuo kovilin irroitettava koukku hyvin M-sport puskurin kanssa sedanissa? Ja mahtuuko "diffuusorin" peitelätkä paikalleen?
              BMW G21 320e xDrive
              • skaramanga
                • May 2008
                • 145
                • kokkola
                Touring
                Mulla touring non sport,jossa irrotettava koukku.
                Siihen löin M puskurin sitten,mutta koukku ei sopinut paikalle koska
                on eri kun Alk.Msport tarkoitettu koukku.
                Lekkasin plasmalla 30mm välipala et sai sen alemmas ja nyt sopii koukku paikalleen.
                Luultavasti sama homma sedanissa.
                • markok
                  • 3020
                  Käykö e39 Touringin M-Sport puskuriin mikään muu irroitettava vetokoukku kuin westfalia siten, että diffuusorin luukku mahtuu kiinni?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • niko-77
                    • Feb 2009
                    • 201
                    Moi!
                    Ite kun suunnittelin koukkua omaan autoon ( E39 530da m-sport), katsoin Schiedmannilta Westfalian koukkua, sähkösarjaa, läpällistä diffuusoria. Hinnaksi tuli noille 705€, jos pitää saada tutkat pois päältä ni 80€ vielä sen hoitavaan sarjaan.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #25
                      itelläkin pyöriny mielessä että voisi asentaa tuohon 530da:n tuon irroitettavan vetokoukun.
                      westfalia ehkä. niin tuleeko tuo asennus täysin piiloon m-sport takapuskurin kanssa. sinne diffuusorin taakse, kun koukku ei ole paikallaan:think
                      oiskos kellään heittää kuvia koukku paikallaan ja ilman koukkua? m-sport takapuskurin kanssa olevasta sedanista
                      pitäs kelkkaa vedellä niin ois ihan käytännöllinen kapistus tuo.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        Kyllä se sinne piiloon jää, kun on vaan oikea koukku.
                        • Tentse
                          • May 2003
                          • 248
                          • markok
                            • 3020
                            Tuli nyt tilattua uutena tuo Westfalian irrotettava koukku kun ei käytettynä oikein tuntunut löytyvän. Tuossa vaan ihmetyttää kun on teräs runkoinen koukku. Mielestäni aikaisemmin näkemäni ovat olleet alumiinisia. Toinen asia mitä ihmettelin oli se, että pitääkö tosiaan törmäysvaimentimet jättää kokonaan takapuskurista pois kun koukun asentaa? Ei välttämättä hyvä asia ajatellen mahdollisia pieniä peräkolareita. Toivottavasti tämä nyt sopii M-Sport puskurin luukun taakse. Näin ainakin myyjä vakuutteli.
                            • E.K.
                              • Nov 2010
                              • 494
                              Merkkiliikkeestä kysyttynä olis saanu alumiini- tai rautakoukun. Alumiinikoukku vaan kalliimpi.(en tiedä olisko sit peräkolarissa joustavampi???)
                              Törmäysvaimentimet heitetään pois (ei mahdu) kun vetokoukku tulee samoihin kiinnityspisteisiin.
                              Olisikin aika hassua jos koukku olis vaimentimissa kiinni,takapuskuri,koukku ja kärry sahais vaimentimien perässä eestaas. No, näet kyllä kun purat puskurin irti. Siin puskurin irrotukses ja takasin laitossa vahä puuhaa. Itse koukkuhan vaan muutamalla pultilla kiinni.....
                              • markok
                                • 3020
                                Koukun materiaali kyllä selittääkin hintaeroja koukuilla. Vähän ihmettelin miten eri paikoissa oli niin eri hinnat, mutta missään ei mainittu koukun materiaalia hintoja kyseltäessä.
                                En kyllä meinannutkaan, että koukku tulisi törmäysvaimentimiin kiinni vaan samoihin kiinnikkeisiin esim. sivuille, mutta kai tämän ovat insinöörit miettineet kun originaali koukkukin kiinnitetään samalla tavalla. Toisaalta sehän pehmentäisi mukavasti kärryn liikkeitä kun olisi joustava kiinnitys koukulle
                                Täytyy yrittää viikonloppuna ehtiä asentamaan koukku paikalleen. Puskuri on kyllä tullut käytettyä muutaman kerran irti ja kuorikin kerran irrotettua, joten sen pitäisi vielä olla tuoreessa muistissa. Pitääkö tämä puskurin runko irrottaa kuoresta sen takia, että runkoon rälläköidään lovi koukkua varten? Entä löytyykö sähköjohdolle valmis reikä auton korista vai onko porattava itse?
