E39 M-puskuriin irroitettava vetokoukku ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #31
    Kun otat puskurin pois, näet läpivienniin oikealla puolella. Laita PM, jos tarvitset koukkulliseen orkkis alupalkin.
    SISUSTAT modaukset
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Oiskohan ollu niin et mulla meni siitä läpiviennistä jo parkkitutkan piuhat? Se on kyllä iso reikä,joten johtoja mahtuu mut läpivientikumia joutu sit tiivistämään liimalla.
      Kun nyt kysyit niin taisin joutua rälläköimään puskurin rungosta palan pois...
      (ja mullahan oli purkuautosta otettu alkuperäinen oris-koukku, pappapuskureilla varustellusta autosta.) Vanhaan diffuun sahasin kustannuksia säästäen siistin reiän ja tein irronneesta palasta luukun.(Ei huomaa eroa luukulliseen diffuun)
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #33
        Pitääkö sedan mallissa olla juurikin tämä westfalian 303228 numeroinen koukku? Ja tarvitseeko lisäksi ostaa joku kallis orkkisjohtosarja vai tuleeko tarvittavat sähkötarvikkeet koukun mukana Esim. Tässä paketissa:http://www.towequipe.co.uk/products/...e39-to-03.html
        Edit Vai pitääkö M-puskuriin asentaa 303127 numeroinen koukku, jotta se menee paikalleen orkkisosilla ilman diffuusorin sahailua(luukullinen diffu)
        M550d
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #34
          Kellään tietoa että kumpi koukku sedan malliseen autoon pitää asentaa m-puskurin kanssa?
          M550d
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            #35
            Itse tilasin ebaysta tuon satsin: http://www.ebay.com/itm/BMW-5er-E39-...item2562ed38a0
            Kävi sedan m-sporttiin heittämällä luukullisen diffun kanssa. Löydät varmaan tuosta sen westfalian tuotenumeron niin voit verrata. Tuossa paketissa tuli sähkösarja myös mukana.
            • markok
              • 3020
              Ei tule johtosarja mukana. Pistokkeen sain itse kaupanpäälle samasta firmasta ihan pyytämättä, mutta boksia ei tule. Itse tein väliaikaisen relerasian koukun sähköille mikä on edelleen paikallaan kun ei ole saanut aikaiseksi oikean boksin hankintaa. Muutenhan se toimii noinkin, mutta parkkitutka huutaa peruttaessa ja viallisten kärryn valojen varoitusta ei tule mittaristoon. Itselläni on niin vähän kärryn vetoa, että ei ole haitannut.
              BMW 530iA Touring -05
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #37
                Mallia en löytänyt, ohjeissa esiintyy 303095 ja 303228. Sekä ilmoituksessa lukee että ei sovi M5 malliin, miksiköhän?
                Edit. 303228 on oikea koukku sedan malliseen e39:siin, ilmeisesti ei väliä onko m-sport vai ei.
                M550d
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #38
                  Ja vieläkin on epäselvyyttä tuosta westfalian koukun numerosta, tietääkö joku mitä eroa tuolla 303228 ja 303095 koukuilla on? Molempia ilmeisesti käytetty sedan-mallin msporteissa ja m5:ssa.
                  Edit. Ja tuo 303095 näyttää käyvän myös e36:seen.
                  M550d
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #39
                    en minä ainakaan löytänyt tuolla 303095 numerolla että kävisi e39 ollenkaan... mutta taas tuo 303228 näyttää numeron mukaan käyvän e39 sport malliin...
                    itse tilasin viime kesänä www.towequipe.co.uk:sta koukun sinun tänne antaman linkin mukaan ja se ainakin meni suoraan paikalle tosin m-sport 530d:n mutta sivut on nytten alhaalla
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #40
                      Kekkosen petri taas tuossa aiemmin sanoi että tehtaalta asti ollut 303095 koukku Outoa.
                      Edit. Kysyin m5boardilta niin sielläkin yksi tyyppi juuri tuo -228 koukun laittanut, pitää nyt siis se hommata kun tuntuu ainakin varmasti käyvän.
                      M550d
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #41
                        Onko noista johtosarjoista kellään tietoa, näyttäisi että 7-pinnistä ei saa suoraan. Vaan pitää asentaa 13-pinninen ja sitten laittaa adapteria väliin.
                        Tarvikkeena varmaan saisi mutta onko ne sit millaisia?
                        M550d
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #42
                          Itsellä näkyy olevan M5:ssa 303127 tyyppinen. Vissiin vaihtelee nuo tyypit ennen ja jälkeen faceliftin? Vai onko tuo touringin koukku virallisesti? Asiallisesti se ainakin istuu tuonne.
                          EDIT: Taitaa se olla ihan oikea sedanin koukku, mutta alumiininen runko.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Joo, enpäs tiedä miksi näin, mutta tuollainen koukku mun autossa tosiaan on ja BMW:n numeron mukaan se tosiaan käy sekä E36- että E39-malleihin: http://bmwfans.info/parts/catalog/71601182544/
                            Kuva näkyy tässä: [KLIK]. Ja kyllä se tietääkseni on tehtaalta lähtöisin kun varustelistalta koukku löytyy.
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #44
                              Joo -127 on touringin koukku, näitä olisi ainakin reilusti tarjolla. Mikäköhän ero näillä -127, -095 ja -228 sitten on?
                              Edit. Jossain ulkomaisella foorumilla joku sanoi että ei ollut tuo -127 koukku sopinut kiinnikkeiltään sedaniin. http://www.bmwland.co.uk/forums/view...hp?f=5&t=88719
                              M550d
                              • mazo92
                                • Jun 2014
                                • 1
                                e39 touring msport puskuri, Kovil vetokoukku
                                onko kenelläkään kokemusta laittaa Kovil vetokoukku e39 touringiin, jossa m sport puskuri?
                                Tilasin juuri ja jos jollain olis vinkkejä antaa...
