E39 - jarrulevyn/satulan irroitus
  • AkiV
    • 329
    Heps!
    Ei ole biimeriin tullut jarruja ronklattua, mutta nyt luulen että jarrukilpi on jotenkin säpäleinä ja aiheuttaa helinät/kilinät terävissä montuissa
    eli kilpi pitäs saada pois, lähteekö tuo satula niillä kahdella 18mm pultilla nätisti sivuun kaikkinensa? vai pitääkö purkaa auki ne liukupultit ja ottaa palat pois ja yms ja sitten vasta levy irti.
    levy lähteen tietty sillä kuuskulmalla. Tarkoitus olis siirtää mieluiten kokonaisena sivuun jarrusatula/levy, jotta kilven vaan saa välistä pois + uutta tilalle... vai pystyykö noita yhtenä klönttinä siirtään ollenkaan?
    jotain ohjeita palojen vaihtoon lueskelin... koitan vaan ottaa mahdollisimman vähän mitään irti/purkaa mitään. Tarviiko kulumisenanturi ottaa irti vaikka satulan vaan nostaa roikkumaan johonkin...tietty piuhan pituus kai kertoo sen.
    -a-
    E39 530dA Touring -00
  • Vehkis
    • 1441
    Ei se kilpi ole vättämättä paskana.Näissä vissiin menee kiviä sinne kilven väliin ja ne kivet helisee siellä..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by AkiV View Post
      Heps!
      -a-
      Muistaakseni laakerin napa pitää myös ottaa veks:think Satula lähtee kahdella pultilla.
      SISUSTAT modaukset
      • enyce
        • Jun 2007
        • 381
        • LTI
        satula ja levy pois sitte oli viis vai kuus ruuvia ja sitte ite ainaki avitin omassani poisottoa peltisaksilla
        Mjaa...
        E70 3.0sd
        EX:e36M3individual cäbi
        EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
        EX: 523iSUOMIAUTO
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          Juuri näin! Eli jarrukenkä, -satula, -levy ja pyörän napa/laakeri pois, jos haluat laittaa uuden kilven ehjänä paikalleen.
          Tarkasta kuitenkin noi kivet sieltä välistä ensin (niin ku tossa jo mainittiinkin).
          "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
          Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
          E21 M50B20
          E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
          E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
          E34 10/1990 520i
          Honda Prelude EX vm.-83 1.8
