530d e39 bensaa tankiin.....
  • jms-btcf
    • 696
    limi - vie kiesi pa-järjestelmän huuhteluun kuten edellä jo ehdoteltiin. Pahalta kuulostaa oireet, mutta toivottavasti ei ole liian myöhäistä...
    e61 535d
    • Ceeray
      • 1400
      Originally posted by visentti View Post
      Onpa mukava huomata, että BMW-yhteisö näyttää olevan ihan yhtä sisäänpäinlämpävä kuin omppufarmaritkin.. Kaveri sai todennäköisemmin aikaan helvetin kalliin konerempan ja perään tulee vaan sivun verran vittuilua. Itse ainakin tajusin mistä on kyse vaikka paremminkin asiansa olisi voinut esittääkin. Vai heikkeneekö sisälukutaito vastaavasti vanhemmiten jos nuoremmilla kirjoitus on vielä hakusessa..
      Enpä usko että on kyse sisäänpäin lämpeämisestä. Mutta ei kukaan oikeasti jaksa paneutua tosissaan mihinkään tekstiin tms. jos se on kirjoitettu 13v. teinin mesetyylillä vähän niinkuin sinnepäin.
      Puhuttuna todennäköisesti olisi mennyt jakeluun paremmin, koska täytesanoja olisi ollut enemmän. Mutta kirjoitettuna aivan siansaksaa.
      Itse asiaan: vie jo huoltoon se peli äläkä enää yritä poppakonsteja. Tulee vaan kalliimmaksi..
      • nekholm
        • 860
        • Porvoo
        Originally posted by E39-530A View Post
        Eikös nykydieseleissä ainut keino välttyä kalliilta rempalta ole ko. tapauksessa jättää auto käynnistämättä ja hinata se koko pa-järjestelmän huuhteluun?
        Lehdessä vähän aikaa sitten juttu tästä, että tää on se paras vaihtoehto. Eli ei käyntiin, vaan hinaamalla (tai vaikka työntämällä, ihan miten vaan) huoltoon. Jos kuitenkin käynnistää auton, niin todennäköisesti menee aika paljon paskaks ja tulee tuhansien eurojen huolto. Kyllä se tyhjennus/huuhtelukin maksoi lähemmäs tonnin, että ei sekään kovin halpaa ole.
        Joku olikin ehdottanut jonkun lehden tekstaripalstalla että pitäisi olla bensan ja dieselin pistoolit ja tankinreiät pitäisi olla erimuotoiset ettei tämmöstä tapahtuisi :think
        VW Passat 1.4 TSI -12
        Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
        • marotsi
          • 113
          • Karijoki
          Vanhemmissahan tuo 2T öljyn käyttö toimi jos ei hirveästi sitä bensaa sinne tankkii lotrannu.
          Itellä kaveri joskus tankkas 10l bensaa mun diesel meseen mutta sit vähän 2T öljyä sekaan ja niin paljon dieseliä kun mahtuu.
          Eikä tullut mitään ongelmia
          Mutta tuo nyky autojen tekniikka on niin paljon hienompaa kuin 80-luvun dieselissä et auto hinaten huoltoon ja linjojen putsaus.
          Käki connection
          E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
          E34 525 TDS Touring, talvipirssi
          E30 320 Touring, ??????
          Emännällä E46 318d lintta
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            Tässä tuttava piirissä on 1 tapaus kun 530dA Touring saa tankillisen bensaa diselin sijasta no en tiedä muutakun että tankkityhjenettiin ( ei ihan tankillista ~30l ) niin tuli sen ~30-35L Disel bensa sekotusta tankista.. ne pois ja tilalle täyteen disukkaa ja taas jakso rullaa.. ainekin vielä auto toiminnassa... :P
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • jakomieliavain
              • 24
              joo ei nuihin nyky dieseleihin saa laittaa mitään muuta ku dieseliä.. uudessa menee takuu jos tankattu ja käynnistetty jollain muulla, no takuun saa takaisin vaihtamalla koko pa-järjestelmän. siis tyhjennä tankki ja huuhtelet itse sen pa-järjestelmän. eikös suutinputkenpäässä ole venttiili että sen saa tyhjäksi ja vaikka huudeltuakin. tankkitäyteen dieseliä ja kädetristissä toivoa parasta.
                • 9234
                PA-järjestelmän saa tyhjättyä, kun ottaa suodattimelta lähtevän linjan irti, siihen irtoletku tilalle ja ohjaa keruuastiaan. Virrat 2-asentoon ja antaa siirtopumpun hoitaa hommat. Pumppu käy 60 sek ajan, ellei autoa käynnistetä. Eli minuutin välein virrat pois ja taas 2-asentoon. Kun tankki on tyhjätty mahdollisimman tarkoin, tuoretta dieseliä tankkiin. Käytetään muutama litra vielä tavaraa sivuun. Suodattimen vaihto ja useita kertoja ilmausproseduuri letkut kiinnitettynä (virrat 2-asentoon). Noilla "ilmauksilla" polttoaine menee paluulinjasta osittain takaisin tankkiin ja sekoittaa mahdolliset bensiinijäämät dieseliin.
                Sähköiset pumput (tankin- ja siirtopumppu) kestävät varmasti mainiosti bensiininkin pumppaamista, korkeapainepumppu ei.
                Edit: Harkinnan arvoinen voisi olla myös lisäaineistus esim. Redline 85 PLUS tai RL-2. KLIK
                • Scattman
                  • May 2007
                  • 466
                  • 00500
                  Onneksi uusimmissa disukoissa on ns."Väärän polttoaineen tankkauksen esto"
                  On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
                  • opl21
                    • Oct 2007
                    • 320
                    • Itävalta
                    Niin no tuo 123&4 200D:hän käy oikeasti vaikka kissan paskalla meinaan vaan että kaverikin ajeli jäteöljyillä.... Railidiesselit taas ei taida tykätä mistään muusta kuin 100% dieselistä
                    F01 730d -09
                    Ex
                    E70 x5 3.0d-08
                    e39 M5-99
                    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                    (Ego)
                    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                    e39 528ia -97 200hp/290nm
                    e36 320i -94
                    e30 320i -89
                    • Salakka
                      • 359
                      • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                      #25
                      bensaa diiselin sekaan
                      Tiedän parikin vastaavaa tapausta jotka ovat
                      johtaneet KALLIISEEN koneremonttiin/koneenvaihtoon !!
                      Ehdoton huuhtelu, sanon minä
                      SoftRoader
                      EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Originally posted by jakomieliavain View Post
                        uudessa menee takuu jos tankattu ja käynnistetty jollain muulla, no takuun saa takaisin vaihtamalla koko pa-järjestelmän. .
                        Joissain autoissa vaativat jopa tankin vaihdon uuteen jolloin takuu säilyy. Halpaa hubaa
                        Virheitä sattuu ja väärää tavaraa tankkiin, mutta täyttä typeryyttä ajaa dieselautolla bensaa tankissa tai koittaa 2t öljyllä helpottaa pulmaa.
                        • AN.
                          • Jun 2007
                          • 25
                          #27
                          vanhat vehkeet kyllä toimii. muistan kun faijalta loppui bensa, laittoi sinolia tankkiin ja lähimmälle huoltoasemalle, ( 20-30km). autona 200-sarjan volvo
                          hyvin toimi senkin jälkeen...
                          tarvii auton
                          ex. E39 520i
                          ex. E30 325i kylärassi
                          ex. E36 320i
                          ex E30 318is
                          • Zoui
                            • 6350
                            Omaan e39 530D:n tyhjään tankkiin lorautin 15l bensaa... tämän päälle diisseliä sen verran kuin meni. (50l)
                            No problem, hiukan ehkä muuttui ripeämmäksi ja tasaisemmin käyväksi Nyt on mittarissa tapauksen jälkeen jo 10tkm enemmän ilman ongelmia.
                            Mutta tuosta alkuperäisestä viestistä en kyllä saanut selvää että mistä ja mitä nestettä valuteltiin, kenen autosta ja mitä se kaveri teki.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Bemaristi
                              • 240
                              • Kaarina
                              #29
                              Miten tuo toimii käytännössä?
