limi - vie kiesi pa-järjestelmän huuhteluun kuten edellä jo ehdoteltiin. Pahalta kuulostaa oireet, mutta toivottavasti ei ole liian myöhäistä...
530d e39 bensaa tankiin.....
Originally posted by visentti View PostOnpa mukava huomata, että BMW-yhteisö näyttää olevan ihan yhtä sisäänpäinlämpävä kuin omppufarmaritkin.. Kaveri sai todennäköisemmin aikaan helvetin kalliin konerempan ja perään tulee vaan sivun verran vittuilua. Itse ainakin tajusin mistä on kyse vaikka paremminkin asiansa olisi voinut esittääkin. Vai heikkeneekö sisälukutaito vastaavasti vanhemmiten jos nuoremmilla kirjoitus on vielä hakusessa..
Puhuttuna todennäköisesti olisi mennyt jakeluun paremmin, koska täytesanoja olisi ollut enemmän. Mutta kirjoitettuna aivan siansaksaa.
Itse asiaan: vie jo huoltoon se peli äläkä enää yritä poppakonsteja. Tulee vaan kalliimmaksi..Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Originally posted by E39-530A View PostEikös nykydieseleissä ainut keino välttyä kalliilta rempalta ole ko. tapauksessa jättää auto käynnistämättä ja hinata se koko pa-järjestelmän huuhteluun?
Joku olikin ehdottanut jonkun lehden tekstaripalstalla että pitäisi olla bensan ja dieselin pistoolit ja tankinreiät pitäisi olla erimuotoiset ettei tämmöstä tapahtuisi :thinkVW Passat 1.4 TSI -12
Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
Vanhemmissahan tuo 2T öljyn käyttö toimi jos ei hirveästi sitä bensaa sinne tankkii lotrannu.
Itellä kaveri joskus tankkas 10l bensaa mun diesel meseen mutta sit vähän 2T öljyä sekaan ja niin paljon dieseliä kun mahtuu.
Eikä tullut mitään ongelmia
Mutta tuo nyky autojen tekniikka on niin paljon hienompaa kuin 80-luvun dieselissä et auto hinaten huoltoon ja linjojen putsaus.Käki connection
E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
E34 525 TDS Touring, talvipirssi
E30 320 Touring, ??????
Emännällä E46 318d lintta
Tässä tuttava piirissä on 1 tapaus kun 530dA Touring saa tankillisen bensaa diselin sijastano en tiedä muutakun että tankkityhjenettiin ( ei ihan tankillista ~30l ) niin tuli sen ~30-35L Disel bensa sekotusta tankista.. ne pois ja tilalle täyteen disukkaa ja taas jakso rullaa.. ainekin vielä auto toiminnassa... :P
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
joo ei nuihin nyky dieseleihin saa laittaa mitään muuta ku dieseliä.. uudessa menee takuu jos tankattu ja käynnistetty jollain muulla, no takuun saa takaisin vaihtamalla koko pa-järjestelmän. siis tyhjennä tankki ja huuhtelet itse sen pa-järjestelmän. eikös suutinputkenpäässä ole venttiili että sen saa tyhjäksi ja vaikka huudeltuakin. tankkitäyteen dieseliä ja kädetristissä toivoa parasta.
PA-järjestelmän saa tyhjättyä, kun ottaa suodattimelta lähtevän linjan irti, siihen irtoletku tilalle ja ohjaa keruuastiaan. Virrat 2-asentoon ja antaa siirtopumpun hoitaa hommat. Pumppu käy 60 sek ajan, ellei autoa käynnistetä. Eli minuutin välein virrat pois ja taas 2-asentoon. Kun tankki on tyhjätty mahdollisimman tarkoin, tuoretta dieseliä tankkiin. Käytetään muutama litra vielä tavaraa sivuun. Suodattimen vaihto ja useita kertoja ilmausproseduuri letkut kiinnitettynä (virrat 2-asentoon). Noilla "ilmauksilla" polttoaine menee paluulinjasta osittain takaisin tankkiin ja sekoittaa mahdolliset bensiinijäämät dieseliin.
Sähköiset pumput (tankin- ja siirtopumppu) kestävät varmasti mainiosti bensiininkin pumppaamista, korkeapainepumppu ei.
Edit: Harkinnan arvoinen voisi olla myös lisäaineistus esim. Redline 85 PLUS tai RL-2. KLIKLast edited by Clavurion; 02-06-2008, 13:46.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by marotsi View PostVanhemmissahan tuo 2T öljyn käyttö toimi jos ei hirveästi sitä bensaa sinne tankkii lotrannu.
Mutta tuo nyky autojen tekniikka on niin paljon hienompaa kuin 80-luvun dieselissä et auto hinaten huoltoon ja linjojen putsaus.sigpic
F01 730d -09
Ex
E70 x5 3.0d-08
e39 M5-99
e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm(Ego)
e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
e39 528ia -97 200hp/290nm
e36 320i -94
e30 320i -89
Originally posted by jakomieliavain View Postuudessa menee takuu jos tankattu ja käynnistetty jollain muulla, no takuun saa takaisin vaihtamalla koko pa-järjestelmän. .
Virheitä sattuu ja väärää tavaraa tankkiin, mutta täyttä typeryyttä ajaa dieselautolla bensaa tankissa tai koittaa 2t öljyllä helpottaa pulmaa.
Omaan e39 530D:n tyhjään tankkiin lorautin 15l bensaa... tämän päälle diisseliä sen verran kuin meni. (50l)
No problem, hiukan ehkä muuttui ripeämmäksi ja tasaisemmin käyväksiNyt on mittarissa tapauksen jälkeen jo 10tkm enemmän ilman ongelmia.
Mutta tuosta alkuperäisestä viestistä en kyllä saanut selvää että mistä ja mitä nestettä valuteltiin, kenen autosta ja mitä se kaveri teki.Elämä on pihakivestä.
