E39 540 ei starttaa välillä
  • bmwe34540ia
    • 19
    Eikö tossa e39 540i:ssä ole se "automaatti käynnistys" eli avainta vain käytetään start asennossa ja kone starttaa itse itsensä käyntiin?
    Eli avainta ei pitkässäkään startissa itse tarvitse pitää start asennossa.
    Voisiko siinä ohjauksessa olla vikaa?
    Joo, on tässä automaattikäynnistys. Itselläni yleensä lähtee 1-3 starttausyrityksellä pyörittämään (ja sillon kyllä lähtee ihan normaalisti käyntiin). Vikakoodeja ei ollut tosta systeemistä ilmaantunut. Pitää varmaan lähtä lukemaan uudestaan koodit jos jotain uutta olisi tullut.
    • Jason
      • Sep 2007
      • 64
      Päivitellään sen verran että uusi akku tuli ostettua (ei auttanut) ja huomenna uusitaan startti.Ihmetyttää kun työntää koslan käymään ja ajaa lämpimäksi niin sen jälkeen startti toimii moitteetta mutta jokin ajan kuluttua kun motti on vähän jäähtynyt niin startista ei kuulu pihaustakaan.On tää ihme vika.Voisko syy olla noissa helvatin antureissa vai missä?.Huollossa muuten veikattiin myös virtalukon pohjaa mutta tuntui että sielläkin vikaa etsittäisiin osia uusimalla.Jos ei kohta tule tohon asiaan selkoa niin myyn ton pommin pois ja ostan talbotin.
      Volvo v70 2.4T
      ex BMW 528 touring -97
      • Jesper
        • 1447
        Edelleen väittäisin että vika häviää nokan anturin vaihdon jälkeen...
        Mulla oli myös tuo sama jäähtymisongelma.
        Se anturi maksaa V8:in n.100€, joten itse olisin vaihtanut sen jo aikoja sitten.
        • bmwe34540ia
          • 19
          Jatketaans taas, eli maahantuojan tekninen neuvonta ilmotti heti oireet kuultuaan että virtalukon o-rengas, niitä kuulemma mennyt paljon. Uus on tilattu, katsotaan taas että kuinka käy ...
          • Jason
            • Sep 2007
            • 64
            Vika korjattu.Startti oli sökö.Uusi startti+asennus ja muuta mittailua 280€ plus uusi akku 115€.
            Volvo v70 2.4T
            • bmwe34540ia
              • 19
              Itse en oikeen jaksa uskoa että vika olisi mulla startissa, alkaa tekemään tota vasta kun seisoo yli 5 minuuttia. Jos sammuttaa ja starttaa perään niin lähtee joka kerta ensimmäisellä. Ja tosiaan, ilmotti maahantuoja ton o-renkaan nimenomaan 540 mallille. Katsotaan kun saa vaihdettua.
              • maako77
                • 232
                • Kotka
                kannattaa mittauttaa akku..
                mulla oli hämminkiä käynnistymisen kans kun akku oli heikko..
                Kaikki toimi aivan normaalisti mut välil ei lähtenyt käyntiin tai lähti sit kun oli renkuttanut avainta vähän aikaa eestaas..
                Oli sit viel nokan anturikin sökö.. kun sai käyntiin ni sammu sit samantien ja taas renkutettiin avainta..
                Mittautin sit akun ni ei ollu ku 300A starttivirrasta jälel kun uusi akku antaa 950A
                Varaosakaupasta uus akku ja varuiks laturikin.. Nyt on lähteny kerralla käyntiin.
                535xd f11 -11
                Ex.
                550iA Touring -06
                -545i A -04
                -535i sedan -88-
                -540i -10/97- 6-speed sedan
                -525i -89-
                -320i -98 4d-
                -535i sedan -88-
                -525tdsa touring -93-
                  • 10250
                  Missä mennään,tuliko jo kuntoon?
                  • Salakka
                    • 359
                    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                    Hehhee
                    Määkin haluaisin tän arvonnan lopputulokset tietää . . .
                    SoftRoader
                    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      #25
                      Heitän korteni kekoon ja sanon Startti,ittellä teki juuri tuota,siihen asti kun ei käynnistynyt enää ollenkaan.
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • Peksa
                        • Jul 2008
                        • 29
                        #26
                        Löytyikö ratkaisua? Itsellä sama ongelma 530 -02 farkussa..
                        • seidltuning
                          • 1941
                          kyllä vika viittaisi ews yksikköön
                          kokeilkaas startata kuljettajan ovi auki !!!
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • Stude
                            • 162
                            • Mikkeli
                            #28
                            Mulla alkoi pari päivää sitten e36 325 tekemään aivan samaa. lähtee vasta 3-4 starttaus kerralla käyntiin. Joka kerralla pyörähtää vähäsen, mutta kolmannella yrityksellä lähtee käyntiin normaalisti. Lämpimällä koneella saa sammutella ja starttailla ihan normaalisti, mutta kylmänä ei lähden kun vasta 3-4 yrityksellä. Olisko startissa vikaa? Akku uusittu kuukausi sitten.
                            -325i sedan -92 Mauritius blau
                            -Volvo S80
                              • 9232
                              Viittaa tosiaan ajonestoon (EWS), jos muutoin kaikki sähköt pelaavat, mutta startti ei inahdakaan, ei edes solenoidi naksuta.
                              Mitäs tuolla tuolla oven avaamisella haet?
                              • seidltuning
                                • 1941
                                tiedän muutaman ,jossa ollut ensiapua
                                G30 530e Sedan
                                E30 325i Cabriolet
