Originally posted by jannmann
E39 540 ei starttaa välillä
Päivitellään sen verran että uusi akku tuli ostettua (ei auttanut) ja huomenna uusitaan startti.Ihmetyttää kun työntää koslan käymään ja ajaa lämpimäksi niin sen jälkeen startti toimii moitteetta mutta jokin ajan kuluttua kun motti on vähän jäähtynyt niin startista ei kuulu pihaustakaan.On tää ihme vika.Voisko syy olla noissa helvatin antureissa vai missä?.Huollossa muuten veikattiin myös virtalukon pohjaa mutta tuntui että sielläkin vikaa etsittäisiin osia uusimalla.Jos ei kohta tule tohon asiaan selkoa niin myyn ton pommin pois ja ostan talbotin.Volvo v70 2.4T
ex BMW 528 touring -97
Originally posted by Jason View PostPäivitellään sen verran että uusi akku tuli ostettua (ei auttanut) ja huomenna uusitaan startti.Ihmetyttää kun työntää koslan käymään ja ajaa lämpimäksi niin sen jälkeen startti toimii moitteetta mutta jokin ajan kuluttua kun motti on vähän jäähtynyt niin startista ei kuulu pihaustakaan.On tää ihme vika.Voisko syy olla noissa helvatin antureissa vai missä?.Huollossa muuten veikattiin myös virtalukon pohjaa mutta tuntui että sielläkin vikaa etsittäisiin osia uusimalla.Jos ei kohta tule tohon asiaan selkoa niin myyn ton pommin pois ja ostan talbotin.
Mulla oli myös tuo sama jäähtymisongelma.
Se anturi maksaa V8:in n.100€, joten itse olisin vaihtanut sen jo aikoja sitten.
Jatketaans taas, eli maahantuojan tekninen neuvonta ilmotti heti oireet kuultuaan että virtalukon o-rengas, niitä kuulemma mennyt paljon. Uus on tilattu, katsotaan taas että kuinka käy ...
Originally posted by bmwe34540ia View PostJatketaans taas, eli maahantuojan tekninen neuvonta ilmotti heti oireet kuultuaan että virtalukon o-rengas, niitä kuulemma mennyt paljon. Uus on tilattu, katsotaan taas että kuinka käy ...
kannattaa mittauttaa akku..
mulla oli hämminkiä käynnistymisen kans kun akku oli heikko..
Kaikki toimi aivan normaalisti mut välil ei lähtenyt käyntiin tai lähti sit kun oli renkuttanut avainta vähän aikaa eestaas..
Oli sit viel nokan anturikin sökö.. kun sai käyntiin ni sammu sit samantien ja taas renkutettiin avainta..
Mittautin sit akun ni ei ollu ku 300A starttivirrasta jälel kun uusi akku antaa 950A
Varaosakaupasta uus akku ja varuiks laturikin.. Nyt on lähteny kerralla käyntiin.535xd f11 -11
Ex.
550iA Touring -06
-545i A -04
-535i sedan -88-
-540i -10/97- 6-speed sedan
-525i -89-
-320i -98 4d-
-535i sedan -88-
-525tdsa touring -93-
Originally posted by bmwe34540ia View PostItse en oikeen jaksa uskoa että vika olisi mulla startissa, alkaa tekemään tota vasta kun seisoo yli 5 minuuttia. Jos sammuttaa ja starttaa perään niin lähtee joka kerta ensimmäisellä. Ja tosiaan, ilmotti maahantuoja ton o-renkaan nimenomaan 540 mallille. Katsotaan kun saa vaihdettua.
Heitän korteni kekoon ja sanon Startti,ittellä teki juuri tuota,siihen asti kun ei käynnistynyt enää ollenkaan.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
kyllä vika viittaisi ews yksikköön
kokeilkaas startata kuljettajan ovi auki !!!G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Mulla alkoi pari päivää sitten e36 325 tekemään aivan samaa. lähtee vasta 3-4 starttaus kerralla käyntiin. Joka kerralla pyörähtää vähäsen, mutta kolmannella yrityksellä lähtee käyntiin normaalisti. Lämpimällä koneella saa sammutella ja starttailla ihan normaalisti, mutta kylmänä ei lähden kun vasta 3-4 yrityksellä. Olisko startissa vikaa? Akku uusittu kuukausi sitten.Last edited by Stude; 02-08-2008, 19:39.-325i sedan -92 Mauritius blau
-Volvo S80
Mitäs tuolla tuolla oven avaamisella haet?E39 530dA -02 M-Sport
