E39 540 ei starttaa välillä
  • bmwe34540ia
    • 19
    Eli tollasta tekee, alotti n. viiko sitten, nyt saattaa tehdä niin et joutuu kääntämään 5 kertaa avaimesta ennenku starttaa, sit kun lähtee pyörittämään ni käynnistyy kyllä ihan normaalisti. Vikakoodit luetaan vast kun kerkeää ... ideoita ?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Anturivika vois olla yks, nokan taikka kammen anturi.
    • Jesper
      • 1447
      Nokan asentotunnistin.
      Mulla oli 100% samat oireet. Hinta on jossain satasen korvilla ja voi helposti vaihtaa itse.
      • Heguli 31
        • 10084
        • KVLA
        Virtalukon pohja,jos kerran starttimoottori ei meinaa ensin pyörittää???Entäpä se akunkengän "räjähdys-liitos",huono kosketus?
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Kun kerran arvonta menossa, niin mainittakoot vielä DME:n rele.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Jesper
            • 1447
            Se ei myöskään pyöritä kun nokan tunnistin on sopivasti hajalla.
            Itse ajelin monta kuukautta noin että se ei pyörittänyt starttia ollenkaan välillä. Parhaimmillaan melkein kymmenen kertaa joutui yrittämään...
            Kampuran tunnistimen vaihdoin ensin eikä se auttanut.
            Sitten vaihdoin ton nokan tunnistimen ja nyt on ollut täysin oireeton jo useita kuukausia.
            Voihan se vika olla tietty jossain muuallakin, mutta oireet on täysin samat.
            • bmwe34540ia
              • 19
              Ok, kiitos arvontaan osallistuneille, katsotaan huomenna kuka voittaa ...
              • bmwe34540ia
                • 19
                Tais säästyä palkinnot tällä kertaa. Vikakoodeissa herjas ettei ole tunnistanu kumpaakaan avainta. Eli virtalukossa oleva käämi mikä tunnistaa avaimen lähettämän radiotaajuuden on todennäkönen syyllinen. Varmistuu kun saa vaihdettua.
                • Heguli 31
                  • 10084
                  • KVLA
                  Tuliko tähän jo varmennus?
                  • bmwe34540ia
                    • 19
                    Eipäs tullutkaan varmennusta, virtalukon avaimentunnistuskäämi vaihdettu + vaihdelaatikon liitin putsattu, eikä häipynyt vika vielä. Vikakoodeissa ilmotti ennen käämin vaihtoa "avaimen tunnistus vika" ja "ajonesto" ... Nokan anturista ei ole ilmoitellut mitään mut kai tuo pitää kokeilla viel vaihtaa kun ei muutakaan mieleen tule. Ideoita saa heitellä ...
                    Jesper, herjasko sulla vikakoodeissa tota nokan anturia ?
                    • Jesper
                      • 1447
                      Joo kyllä se sitä herjas... sekä myöskin kampiakselin anturia.
                      Kampuran anturin vaihdoin ensin, kun oli niin halpa ja se ei auttanut.
                      Sitten ei auttanut muutakuin vaihtaa se nokan anturi.
                      • bmwe34540ia
                        • 19
                        Mjoo, eli ei varmaan siinä taida olla kun ei vikaa kummastakaan ilmotellu. Prkl se on varmaan ajon-eston boksi sit seuraava mitä on koitettava ...
                        • Jason
                          • Sep 2007
                          • 64
                          No vitura.Täällä rupes kans tänään tekeen tota.Aamulla piti lähtee töihin ja käänsin avaimesta niin ei tapahtunut mitään.Startti ei edes naksahtanut.Luulin että akku on tullut tiensä päähän ja annoin apuvirtaa.Ei auttanut.Työntämällä käymään ja hetken päästä sammutin.Starttailin muutamia kertoja ja toimi hienosti.Illalla sama homma eli ei lähtenyt käymää muuten kuin työntämällä.Akussa on virtaa ja startti kunnossa eli mistä moinen voisi johtua?
                          Volvo v70 2.4T
                          ex BMW 528 touring -97
                          • peto2
                            • 8267
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            samaa tehnyt myös e36 tdsa viimeksi perjantaina..
                            tosin tänään emäntä unohti vaihteen D asentoon ja kun työpäivä tuli täyteen nii koitti tarttailla hehku->startti->mitään ei tapahdu->virrat pois->hehku jne. n. 10x toistaen sama = vaihdoin sitte hehkut
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Eikö tossa e39 540i:ssä ole se "automaatti käynnistys" eli avainta vain käytetään start asennossa ja kone starttaa itse itsensä käyntiin?
                              Eli avainta ei pitkässäkään startissa itse tarvitse pitää start asennossa.
                              Voisiko siinä ohjauksessa olla vikaa?
                              Aprilia RSV4
