e39:n alusta asiaa...
  • janne1974
    • 405
    Onko kukaan muu huomannut samaa? elikkäs reaktiotankojen helojen/puslien reikä on huomattavasti suurempi kuin se pultti joka tulee siitä läpi. Ja miksi siinä helan reiässä on sellainen lovi reunassa? Tuleeko helaan vielä jokin lisä osa että saa helan tukevasti kiinni? vituttaa kun auto täristää ja lonksuu... kohta kaikki osat alustaan vaihdettu ja ongelmat vähentyneet muttei poistuneet. (Motonetin osia en enää ikinä osta) Kohta lähtee koko kosla vaihtoon kun on niin tympeä ajaa...
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    Olen ihmetellyt parin E39:n kanssa samaa asiaa, Miksi sitä välystä on niinkin paljon?Sille hahlolle en liioin ole keksinyt selitystä, ehkä joku tietää?Olen kuitenkin jättänyt nuo löysälle ja kiristänyt sitten vasta kun auto on pyrörillään.
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Täällä vähän samaa vikaa,vasenpuoli etupäässä lonksuu/naksuu,vaihdettu uusiin on iskari,yläpää,molemmat alavarret+puslat,koiranluu....koittelin kiristellä myös "apurungon" pultit mutta ei mitään apua...paikalla käänneltäessä lonksuntaa/naksetta ei kuulu mutta kun auto on liikkeessä ja pyörät kääntyy tai tekee jotain muuta (kaasulla/jarrulla) niin aika ajoin vasemmalta edestä kuuluu lonksuntaa/naksetta...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • janne1974
        • 405
        Kuulostaa tutulta.. Alkaa tuntua että päässä on vikaa kun ei keksi mistä se lonkse tulee.. Mulla tuntuu että välys ois vänkärin puolella.. tiedä sitten. Jossain on kyllä pakko olla välystä, mutta missä.. Auttakaa viisaammat...
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Mun epäillys kohdistuu moottorin tukikumiin tai hammastankoon,en ole ehtinyt vielä tutkia....
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Ohjaustangot ensimmäiseksi tutkintaan, sieltä tuli itsellä kahdessa E39:issä melskettä sillon kun mulla olivat.
            Raidetangon päät siis tarkkaan tutkintaan / vaihtoon, ja hammastanko/ohjaussimpukka riippuen kumpi sieltä löytyy.
            Pitävät muuten aika julmetun kovaa kolinaa noi raidetangon päät E39 kun vähän pääsee välystä kertymään.
            EDIT: Niin ja myös muuten se ohjausakseli jos siellä on jotain puslaa tai kannaketta, sieltä ääni kuuluu varsin kivasti sisätiloihin jos sattuu jossain löysää olemaan.
            & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
            (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
            (ex. E90 320Si M-Tech '07)
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 M5 Facelift '99)
            (ex. E39 540i '98)
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Itse tilasin kl-varaosasta nuo reaktiotangot (oikea ja vasen):
              Tuotenumero: 14123
              Nimike: Reaktiotanko oikea (sisältää kumihelan) ()
              Hinta: 105,00 EUR (sis. ALV22%)
              Määrä: 1
              Summa: 105,00 EUR
              ja ne vaihdettiin Oulussa Huolto+:lla. Ei kolise, tärise eikä lonksu kyllä yhtään mikään.
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • janne1974
                • 405
                Tuotenumero: 14123
                Määrä: 1
                Summa: 105,00 EUR
                -Kähmy
                Autoon on vaihdettu: reaktiotangot+puslat, koiranluut, iskarit, alatukivarret ja raidetangot... Mitähän vielä keksisi vaihtaa? Renkaat on nelipyöräsuunnatut. Alustassa tuntuu selvä lokshdus tietynlaisessa kuopassa. Ei kuitenkaan aina.. Varmaan vaikuttaa kuopan muoto ja renkaankulma, jossa se siihen osuu. Itse epäilen vahvasti noita reaktiotankoja+puslia. Sen olen huomannut kanssa että, kun kaartaa vasemmalle niin tuntuu että auto kallistuu jonkin verran, mutta taas oikealle tuntuu jämäkältä.
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  -Janne-
                  Ilmeneekö sullakin noiden toimenpiteiden jälkeen edelleen vapinaa jarrutuksessa...????
                  Olen tehnyt myös saman havainnon että aina tuo lonksunta ei kuulu...Toissaalta jos sulla tuo lonksahdus tulee kuopassa niin yksi vaihtoehto voisi olla ne etuvakaajan kiinnikekumit.
                  EDIT:Tutkin tänään tuota ongelma tapausta hieman lisää,ainakin vasen moottorin kumityyny on aivan riekaleina,täytyy nyt ensin vaihtaa se ja ihmetellä lisää.
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • janne1974
                    • 405
                    Joskus jarruttaessa ravistaa aavistuksen. Mutta se ei ole jatkuvaa. Samoin kun auto vetelee urissa välillä ja välillä ei... (mielenkiintoista) Sama homma lonkashduksen kanssa.. eli välillä menee kuopista ihan nätisti ja toisinaan sit kolahtaa ja vetelee.. Pitänee itsekkin tarkistaa ne moottorin kumityynyt ja kallistuksenvakaajan vaakatangon kiinnitykset...
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Vasen kumityyny oli tosiaankin täysin sökö,nyt kolahdukset/natinat hävisi ja koko auton käytöksestä tuli huomattavasti mukavampi kaikinpuolin..
                      Vielä pienoinen tärinä jarrutuksessa ajoittain-> löydetty välystä ohjausakselin ristikosta...
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • janne1974
                        • 405
                        No niin.. nyt löytyi syy vetelyyn ja tärinään. Elikkä reaktiotangon puslat on TAAS paskana. Ei niissä ole pykimiä eikä repeämiä, mutta kumi on aivan pehmyttä ja antaa tosipaljon periksi. Ja sitten menee vaihtoon myös takaa ylätukivarret. Toivottavasti noitten osien vaihdolla saa bimmerin taas kulkemaan nätisti, niin kuin sen kuuluisikin.
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        • DerPastor
                          • Jul 2005
                          • 145
                          • Tku
                          Minkä valmistajan reaktiotangot/puslat sulla on? Itsellä vaihdettu pari kuukautta sitten kokonaan uudet tangot ja nyt jo puslat pehmeenä ja tärinät palannu. Taisi olla Mapco:n tekeleet.
                          Kannattaa muuten muistaa se puslien lopullinen kiristys vasta kun auto makaa omilla renkaillaan. Muuten jää vääntöjännitys joka pehmittää uudet puslat nopeasti.
                          Last edited by DerPastor; 09-07-2008, 21:07. Reason: Valmistaja Mapco, ei Mahle...
                          • janne1974
                            • 405
                            Originally posted by DerPastor View Post
                            Minkä valmistajan reaktiotangot/puslat sulla on? Itsellä vaihdettu pari kuukautta sitten kokonaan uudet tangot ja nyt jo puslat pehmeenä ja tärinät palannu. Taisi olla Mahle:n tekeleet.
                            Motonetistä erehdyin ostamaan ne puslat, en muista minkä valmistajan ne oli. Takuuseen en edes viitsi vaihtaa uusia, vaan ostan alkuperäiset.
                            Puslat ja tangot vaihdoin TIS:in ohjeitten mukaisesti.
                            Jos vie auton jonnekkin nyrkkipajalle laitettavaksi, niin kannattaa varmistaa että osaavat tehdä työnsä oikein. Kokemuksesta tiedän että sanovat osaavansa, mutta on pitänyt antaa ohjeita, jotta homma menee oikein. :think
                            -Janne-
                            F10 535iX sedan -11
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              reaktiotankoihin kannattaa tosiaan laittaa powerflexin puslat... ne pallot on alkuperäisissä ainakin lujaa tekoa, että jos ei pallonivelissä ole väljään, niin kannattaa vaihtaa vaan kunnolliset uretaanipuslat tilalle, ennenkö mitään halpaa paskaa kokonaista tankoa.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
