Ongelma on seuraavanlainen:
Kun auto seisoo pari päivää käyttämättömänä niin akku on tyhjentynyt niin ettei kärry enää käynnisty. Huomasin eilen yrittäessä käynnistää autoa ikkunan edessä, että valot yritti mennä samalla päälle (xenon). Pari kertaa pyöräytti, mutta ei jaksanut käynnistyä. Autossa ei ole valomuistia joten ei kait valojen pitäis syttyä käynnistettäessä.
Lisäksi olen huomannut että pelkääjän puolen automaatti-ilmastoinnin puhaltimen säädin ei toimi, eli ei reagoi mitenkään kun lämpötilaa säätää. Kuljettajan puolen puhaltimen säädin toimii normaalisti.
Oliskohan näillä mitään tekemistä akun purkamisen kanssa. Siiliä ehotellaan ku kattelin aikasempia keskusteluja.
Auto on menossa pajalle ens viikolla, mutta jos jollain olis heittää jotain vinkkiä tai jos on kokemusta vastaavanlaisista ongelmista niin raporttia kiitos.
Auto oli siis 530 da touring vm.2000
