E39 purkaa akkua
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    E39 purkaa akkua
    Ongelma on seuraavanlainen:
    Kun auto seisoo pari päivää käyttämättömänä niin akku on tyhjentynyt niin ettei kärry enää käynnisty. Huomasin eilen yrittäessä käynnistää autoa ikkunan edessä, että valot yritti mennä samalla päälle (xenon). Pari kertaa pyöräytti, mutta ei jaksanut käynnistyä. Autossa ei ole valomuistia joten ei kait valojen pitäis syttyä käynnistettäessä.
    Lisäksi olen huomannut että pelkääjän puolen automaatti-ilmastoinnin puhaltimen säädin ei toimi, eli ei reagoi mitenkään kun lämpötilaa säätää. Kuljettajan puolen puhaltimen säädin toimii normaalisti.
    Oliskohan näillä mitään tekemistä akun purkamisen kanssa. Siiliä ehotellaan ku kattelin aikasempia keskusteluja.
    Auto on menossa pajalle ens viikolla, mutta jos jollain olis heittää jotain vinkkiä tai jos on kokemusta vastaavanlaisista ongelmista niin raporttia kiitos.
    Auto oli siis 530 da touring vm.2000
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Minkä ikäinen akku autossa on?
    Kokeile ottaa puhaltimen siilin liitin irti yöksi. Jos auto käynnistyy huomenna hienosti, niin ei tarvitse enää arvailla vian aiheuttajaa.
    Valojen kikkailun voi aiheuttaa jo pelkästään liian alhainen jännite, koska E39:ssä valot ohjataan FET:eillä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      Olisko se tuo siili tässäkin tapauksessa se todennäköisin vaihtoehto akun tyhjentymiseen. Se siis käynnistelee ittekseen puhallinta vaikka virrat ei ole päällä?? Ja jos ilmastoinnin toisen puolen säädin ei toimi niin todennäköisin vika on edelleen siilissä???
      En pysty nyt kahta päivää seisottaa autoa koska pitäs töihinki ajella, mutta käyn hakee maanantaina uuden siilin tohon jos sille saa kannatusta.
      Huomasin myös kun kävin ajelee tuossa päivällä ja korva höröllä kuuntelin sitä puhallusta niin se pätki aluksi aika kovasti eli puhaltaa, ei puhalla, puhaltaa, ei puhalla.... ja sitten alkaa puhaltaa hetken päästä jatkuvasti ja toimii normaalisti.
      Akku ja laturi on testattu, niissä ei vikaa.
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        e39 purkaa akkua (VIKA PAIKALLISTETTU)
        Menin auton sisälle ja kuuntelin tarkkaan ni puhallinhan se alkoi hetken päästä ittekseen huriseen.Puhallin meni päälle, pois, päälle, pois, taukoa joku kolme sekunttia ja se oli päällä joku pari sekunttia. Hurina oli vaan niin hiljaista etten ollut sitä aiemmin kuullut, enkä kyllä ollu tajunnnu kuunnellakkaan ennenku lueskelin täältä aikasempia akun tyhjentymis kokemuksia. Otin siilistä liittimen irti niin humppaushurina lakkasi samantein. Vika siis todennäköisesti siilissä tässäkin tapauksessa, joten uuden pienen piikikkään yöeläimen ostoon.
        Mihin me jouduttais ilman tätä loistavaa foorumia!!!
        • valtti81
          • Jun 2006
          • 400
          • karvia
          Siili
          Ittellä kans oli toi siili. eli siilimettälle vaan esim tocar. fi oli halvalla toisiili..
          Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
          ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
          Älä lue historiaa, tee sitä !!
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Epäilen, että kyseessä on kaksi eri vikaa, mutta siili nyt ainakin on rikki. Vaihtamalla selviää ja toivotaan parasta.
            Eipä se paikallisessa BMW-liikkeessäkään pitäisi olla kuin 79€...
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Mitä epäilet tuohon toisen puolen säädin ongelmaan? Tärkeintä tosin on että saa tuon akun purkamisen loppumaan, mutta toivottavasti lähtee tuo pelkääjän puolen säädinkin toimimaan...
              • yenni
                • 93
                Onko tuota päällejäämis-/akun purkamisongelmaa vain ilmastoinnin siilillä, vai yhtälailla ilmastoimattoman auton puhaltimen etuvastuksella? Täällä ilmastoimaton E39 mistä silloin tällöin on akku tyhjentynyt jokusen päivän seisomisen jälkeen. Huollossa mittailivat ainoastaan alkuperäisen radion purkavan pikkuisen, mutta nyt akku on saattanut olla tyhjä, vaikka radion sulake on ollut pois paikoiltaan.
                F20 116i -13
                ex
                E39 530D -01
                E46 318i -02
                E39 528i -96
                E36 320i -92
                • beemers
                  • 5141
                  laturit voi joskus mennä semmoseen kuntoon että alkavat purkaa. itse laitoin tässä vasta yhteen e39:siin sen takia laturin ja lopetti.
                  E36Ticompact -95 HELLROT
                  -: orava : connection-
                  EX:E30///M3 replica Tic
                  EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Samaa osaa käytetään pääteasteena, oli kyseessä ilmastoitu tai ilmastoimaton kärry.
                    • Villimies
                      • Jun 2008
                      • 12
                      Itsellä samaa vikaa E39:ssä vm.2000. Akku tyhjä parin päivän jälkeen. Siili ja akku uusi mutta vika ei poistunut. Kun irroittaa sulakkeen nro9 niin ongelma poistuu. Olisiko vikaa puhaltimen moottorissa, ilmastoinnin säätölaitteessa?
