E39 "kolina"ja luistoneston merkkivalo
  • Jukkis30
    • 371
    Eli ei löytyny samantyylistä vikaa ja vasta e39:sin hankkineena kyselen et mikähän kolisee keulassa kun ajaa esim.hidastetöysyyn ni kolisee mut ei äännä jos samalla jarrua painaa..Ja sit luiston esto valo mittaristossa pimeenä mut muuten toimii eli onko se valo ledillä vai hehkulla..
  • Jukkis30
    • 371
    Ei tietoo kellään..Ei viittis huvikseen alkaa mittaristoa purkamaan..
    • Jukkis30
      • 371
      otetaas vähä ylemmäs
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Puslissa väljää. käytä hakua niin löytyy varmaan 200 tarinaa näistä. Ledeillä toteitettu. Ja purettavahan se on os meinaat kuntoon saada...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          "E39 Etupää kolisee"
          "E39 Mittariston purku"
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Jukkis30
            • 371
            meinasin vaan et ei "koiranluusta" tule ääni,taitaa olla reaktiotanko väljä..Taitaa olla veemäinen homma se ledi vaihtaa..
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Jospa etujarrupalat/-satula kolisee?
              Oisko siellä jarrupalojen luona oleva värinänvaimenninjousi kuoleutunut?
              E60 523iA -08
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Jos V8 niin sitten saattaa simpukka kolista. Ei ole paha rasti kolvata uutta lediä jos saat mittariston ehjänä auki. On tosin pintaliitos ledi, kolvaa varovasti.
                • Jukkis30
                  • 371
                  Ei ole v8 ku 523ia..Pitääpä alkaa tutkii tarkemmin ku kohta loma alkaa..
