Eli ei löytyny samantyylistä vikaa ja vasta e39:sin hankkineena kyselen et mikähän kolisee keulassa kun ajaa esim.hidastetöysyyn ni kolisee mut ei äännä jos samalla jarrua painaa..Ja sit luiston esto valo mittaristossa pimeenä mut muuten toimii eli onko se valo ledillä vai hehkulla..
E39 "kolina"ja luistoneston merkkivalo
Puslissa väljää. käytä hakua niin löytyy varmaan 200 tarinaa näistä. Ledeillä toteitettu. Ja purettavahan se on os meinaat kuntoon saada...Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Jospa etujarrupalat/-satula kolisee?
Oisko siellä jarrupalojen luona oleva värinänvaimenninjousi kuoleutunut?Last edited by Havis; 07-08-2008, 07:46."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by Jukkis30 View Postmeinasin vaan et ei "koiranluusta" tule ääni,taitaa olla reaktiotanko väljä..Taitaa olla veemäinen homma se ledi vaihtaa..
Jos V8 niin sitten saattaa simpukka kolista. Ei ole paha rasti kolvata uutta lediä jos saat mittariston ehjänä auki. On tosin pintaliitos ledi, kolvaa varovasti.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
