E39 523iA -98 Ilmastoinnin toimimattomuus?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    Ongelma siis seuraavanlainen:
    Ilmastointi on siis mallia automaatti, joka ei nyt sitten puhalla kylmää
    Kun laittaa AUTO napin päälle, ja hiutaleen kuvan päälle, niin autossa kyllä kierrokset muuttuu, ja jos esim. 16 asteeseen on laitettu, niin rupeaa kyllä puhaltamaan huomattavasti lujempaa ( mutta EI kylmää).
    Onko nyt sitten niin, että kylmäaineet on vaan loppu, vai piileekö vika jossain muualla? Mietityttää vaan, kun auton ostin viime kesänä, ja samalla tavalla ei puhaltanut kylmää ollenkaan, sanoin asiasta autoliikkeeseen ( pikku pulju), lupasivat hoitaa kuntoon..no, sanoivat täyttäneensä ilmastoinnin, ok, nyt puhalsi, viikon..vuotaakohan toi jostain, vai onko mahdollista että k**pä autoliike olisi täyttänyt vain "Hieman" sitä järjestelmää? että toimi sen yhden viikon siis..todella hyvin toimi siis sen ajan, kun toimi..
    samaan kastiin saapi ehdottaa edullista täyttöä Lahden alueelta, jos sellainen tiedossa olisi..ja vika siinä.
    Kiitos!
    - Muuten siis tuntuisi mielestäni toimivan moitteetta, mutta kylmää ei tule-
    BMW E39 523iA Touring - 98
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Varmaankaan ei sitä ainetta ole tarpeeksi. Tietyn rajan alapuolelle kun menee, niin ei kompura lähde edes päälle, eli luulisi olevan edes vähän jäljellä. Tuleeko edes himpun verran kylmempää kuin ilman ilmastointia?
    Jos viet jonnekkin huoltoon niin sano, että tutkii samalla vuodot (pitäisi olla ilmastointihuoltoja tekevillä firmoilla UV-lamput).
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Taitaa järjestelmä vuotaa. Laittoiko autoliike väriaineet sekaan silloin kun täyttivät? Jos ei, niin uudestaan täyttöön väriaineiden kera(jos on vajausta) ja sitten vuotoa tutkimaan UV-valolla. Täällä foorumilla oli myös joskus jossain puhetta jostain nuuhkijasta(tms?) jolloin ei ilmeisesti mitään väriaineita tarvitse olla kylmäaineen seassa löytääkseen vuodon. Joissain alan liikkeissä näitä "nuuhkijoita" saattaa olla.
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Luulisi että tuollaiseen "nuuhkijaan" pitää olla iso vuoto, että "haistaa" sen?
        Miten sitten ikinä toimiikaan.
        Tietenkin jos viikon vain toiminut täytön jälkeen, niin saa vuotaa jo reilusti.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          "Nuusku" (parhaat mallit) haistaa vuodon joka on esim. 3g/vuosi ainakin niiden speksien mukaan. Vainu on kuitenkin korkeintaan yhtä hyvä kuin käyttäjän ammattitaito ja on tapauksia jolloin on vuoto paikallistettu vaikka roikkalamppuun
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Oisko jotain linkkiä tms. tuosta "nuuskusta". Kiinnostaisi tietää hieman enemmän miten oikein toimii?:think
            • R.Lehtinen
              • 51
              • Lahti
              juu, lisää infoa nuuskusta :think
              kai se sitten vuotaa..ei huvittas turhaan täyttää sitä, huomatakseen että vuotaa, ja täyttää uudelleen
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Tuo "nuusku" 09001050 havaitsee useimmat perinteiset kylmäaineet ja hyvin pieninä pitoisuuksina. Melko hintava (~400€) laite joka kuuluu jokaisen ilmastointilaitteita huoltavan korjaamon varusteisiin. Käyttäminen vaatii jonkinverran harjaantumista jotta ne vuodot löytyvät oikeista paikoista eikä tehdä turhia korjauksia.
                • Noppe
                  • 535
                  • Veneen alla
                  Juu, töissä tehdään kylmäainehuoltoja, enkä ole kuullutkaan tuommoisesta härvelistä.
