Ongelma siis seuraavanlainen:
Ilmastointi on siis mallia automaatti, joka ei nyt sitten puhalla kylmää
Kun laittaa AUTO napin päälle, ja hiutaleen kuvan päälle, niin autossa kyllä kierrokset muuttuu, ja jos esim. 16 asteeseen on laitettu, niin rupeaa kyllä puhaltamaan huomattavasti lujempaa ( mutta EI kylmää).
Onko nyt sitten niin, että kylmäaineet on vaan loppu, vai piileekö vika jossain muualla? Mietityttää vaan, kun auton ostin viime kesänä, ja samalla tavalla ei puhaltanut kylmää ollenkaan, sanoin asiasta autoliikkeeseen ( pikku pulju), lupasivat hoitaa kuntoon..no, sanoivat täyttäneensä ilmastoinnin, ok, nyt puhalsi, viikon..vuotaakohan toi jostain, vai onko mahdollista että k**pä autoliike olisi täyttänyt vain "Hieman" sitä järjestelmää? että toimi sen yhden viikon siis..todella hyvin toimi siis sen ajan, kun toimi..
samaan kastiin saapi ehdottaa edullista täyttöä Lahden alueelta, jos sellainen tiedossa olisi..ja vika siinä.
Kiitos!
- Muuten siis tuntuisi mielestäni toimivan moitteetta, mutta kylmää ei tule-
Kiitos!
