e39 523 sammui kesken ajon
  • 523
    • Jan 2008
    • 3
    mistähän mahtaa johtua et bensapumpun päästä johto irtoo on koitettu tinata ja uutta johto sarjaa vaihdettu uus pumppu tinaamalla pysyi noin viikon ja taas tiensivus.uudet johdot kesti noin kolmeviikkoa ja taas tiensivuun sammuu tehnyt saman neljä kertaa on korjattu merkkiliikkees
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Tarkasta ensin että johdot on riittävän pitkät, etteivät ne koko ajan vedä liitoksia turhan tiukalle. Sen jälkeen tinaa ne liitokset itse, koska merkkikorjaamoilla ei noin vaativia hommia osata kunnolla tehdä
      • 10256
      Johdot irtoavat oletettavasti tuosta liittimen tinauksista tankin anturiluukun alta.Siis luukusta,josta päästään käsiksi pumpuun ja sisältää bensa-anturin.Pumpussahan nuo johdothan on ihan painettavilla liittimillä.Eikös?Näin ainakin oli omassani.
      Tuo luukku/kansi on hieman hankalahko laittaa paikoilleen,kun samalla jotuu passailemaan sitä bensa-anturia paikoilleen oikeaan koloonsa.Ja besaletkukin hieman kampeaa tiellä.Etenkin jos luukun tiiviste on hieman päässyt turpoamaan.Tuon homman voi helposti ryssiä hieman voimaa käyttämällä.Tällöin tuo virtajohto saattaa saada siipeensä jo asennusvaiheessa,jos tinaus on huonosti tehty.Eli osa num. 8 alta:http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=16&fg=15
      Tinaaja lienee varonut lämmittämästä liikaa pistokkeen pinniä tinatessaan,peläten koko pistokkeen sulavan ja pinnien irtoavan muovirungostaan.
      Äläkä vaan maksa kuin siitä viimeisestä onnistuneesta remontista.
      • 523
        • Jan 2008
        • 3
        joo katoin johdot on löysää. nyt kokeilin porata pienen reijän tankin korkkiin ilmeisesti tankki rupee meneen lontolle jossain vaiheessa ei keksi muuta selitystä enään ku liittimet poikki taas tinattu kiinni.taas koitetaan mennä eteen päin koska taas saa soittaa hinurille
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Onko tankin korkki vaihdettu jossain vaiheessa ei ilmastoituun korkkiin? Jos näin, niin alkuperäistä tilalle, niin lakkaa tankki menemästä lontolle.
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
