E39 ja kadonneen piuhan metsästys.
  • joona
    • 246
    • Haapajärvi
    Eli mittaristoon syttyi teksti CHECK BRAKE LININGS. Ja kävin täältä lueskelemassa lisätietoa aiheesta ja selvisi että palat vois olla loppu, otin takarenkaat pois että näkee paremmin palojen kuluneisuuden ja palat ovat ok ja levytkin vielä menee, mitä nyt muutaman millin pykälät on ihan ulkokehällä. Mutta missäs v***ssa on kuskin puolelta tuo kuluneisuuden tunnistimen piuha, pitäis varmaan olla molemmin puolin mokomat?? Otin sisälokasuojan pois että onko piuha katkennut, mutta ei näy sielläkään, ja peräkontin puoleltakin näyttää että sinne ei ole koskaan mennytkään kuin ABS:än johdot eli sininen ja valkoinen. Eli eikö tuota tunnistinta ole muka kuin toisella puolella?????
    Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
  • herja
    • 1649
    Ei taida olla kuin yhdet edessä ja takana.
    Retard Member
      • 9234
      Jep, piuhat vas. edessä ja oik. takana. Aika syvältä saat kaivella sitä vas. taka-anturin piuhaa.
      • Will_E39
        • 920
        tunnistin on kuskin puolella eessä ja vänkärillä takana
        hmmm,liian hidas...
        e39 520ia-96
        • joona
          • 246
          • Haapajärvi
          Kiitos tarkennuksesta..
          • joona
            • 246
            • Haapajärvi
            Kävin kattomassa tuolta kl-varaosien sivuilta noita takajarrulevyjen hintoja niin siellä luki että uusien levyjen paksuus on 20mm ja minimi on 18,jotain milliä ja noissa mun levyissä on varmaan tuo 2mm per puoli pykälää joten ainakin levyt menee uusiin puihin. Pitääkö tuo anturi vaihtaa uuteen kun uusii levyjä/paloja????
            • Will_E39
              • 920
              joo siis toi anturi on sen hintanen osa et kyllä kannattaa vaihtaa palojen kanssa toki voihan sitä vanhaa koittaa ehjänä ottaa mut harvemmin onnistuu
              e39 520ia-96
              • joona
                • 246
                • Haapajärvi
                Tuo on kyllä tosi..
                • masahiiri
                  • Jan 2008
                  • 43
                  anturi
                  anturi on 20-20€ hintainen orkkis osana. mutta ei haittaa jos et särje sitä bakeliiti osaa niin että piuhat katkeavat. Muutoin laita vanha paikalleen ja nollaa vika koodi rempan jälkeen!
                  itse hajoitin bakeliitin siitä kulmasta (etuanturi), mutta toimii edelleen... piuhat jos katkasee niin sit muistuttaa ko viasta kokoajan...
                  -Matti-
                  vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
                  Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
                  • Matula
                    • 1706
                    -Matti-
                    Jos varoitusvalo palaa on johto jo poikki ja uuden johdon paikka. Jos palojen loppuminen ei tulevaisuudessa kiinnosta niin voihan nuo anturin johdot yhdistää valon sammuttamiseksi.
