e39 oven takalukko
  • Sportti
    • 77
    e39 oven takalukko
    eli miten vitussa sen saa pois? kuskin ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä, ovipahveja ei saa irti rikkomatta.. että näin... se on nyt 2kk ollu noin ja käy hiljalleen vituttaa ku yksikään korjaamo ei ole vielä tiennyt ratkaisua.. ei edes maahantuoja. on taas niin VITUN hyvin suunniteltu auto. nii se on -96 vuoden 528i.
  • Robi
    • 7606
    Eikö ovipahvi lähde pois kun ottaa ensin penkin istuinosan pois. Mahdollisesti joutuu myös selkänojan purkamaan irti. Sitten kun ne on pois edestä niin ovipahvi irti ja manuaalisesti avaa lukon. Pitäisi onnistua..yhteen olen joskus tehnyt saman operaation.
    Edit..sori luulin takaoveksi
    Mutta riippuen minkälainen sisusta niin saattaa löytyä ehjä edullinen ovipahvi.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Sportti
      • 77
      ei se penkki mua sinänsä tossa häiritse, vaan se keskipilari ja kojelauta, ku se pahvi ottaa niihin kiinni... saatanan saatana...
      • Sportti
        • 77
        näinpä... ja miten helvetissä on mahdollista, että toi auto on suunniteltu noin vitun tyhmästi? ja ettei yksikään korjaamo tiedä ratkaisua.. pitäis polttaa koko saatanan kosla.
        • janne1974
          • 405
          Oletko kokeillu saako sisäkahvan poistettua siitä vivuston vaijerista kiinni? Tuli mieleen kun itse taistelin takaoven kanssa ja sieltä kautta sain oven aukeamaan. Joutuu kyllä vähän tiirikoimaan. En tiedä auttaako tää sinun ongelmaan.
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • Sportti
            • 77
            Arvaa kaks kertaa auttoiko? No eihän se auttanut =D
            • kuukankorpi
              • 634
              Oletko kokeillut irroittaa akunkenkiä ja sitten avaimella avata ovea?Tuli vaan mieleen jos keskuslukko vetää sitä koko ajankiinnipäin,niin eikös sen pitäis ilman virtoja aueta?Ja jos ei,kurvaa lukkosepälle ja sano "ovi auki saatana!"Eiköhän se sillä aukea=D
              • hate79
                • May 2003
                • 485
                • Iisalmi
                Samoiten voi käydä poliiseilta apua pyytämässä. Jos osaat asian oikein esittää, voivat koettaa avata sen oven... Kerran nähnyt, kun poliisit pyynnöstä aukaisivat kaverin auton ovet kun jäi avaimet sisälle.
                En tosin tiedä auttaako juuri tässä tapauksessa, jos sieltä on jotain mekaanisesti rikki.
                540ia m-sport touring -98
                Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                • Matula
                  • 1706
                  Kyselit samaa jo hetki sitten ja silloin vastasin:
                  Originally posted by Matula View Post
                  Oletko koittanut irrottaa akun hetkeksi ja koittaa uudestaan, entä toimiiko oven muut sähköt? Maahantuojaan olet ollut yhteydessä, entä merkkihuoltoon, ovatko jo koittaneet avata lukkoa ohjelmallisesti?
                  Entäs kun avaimella avatessa kääntää avaimen ihan lukon liikeradan loppuun?
                  Akku on ilmeisesti ollut irti ja maahantuojaan olet ollut yhteydessä mutta onko ovea koitettu avata ohjelmallisesti?
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Tässä pari takuu varmaa vinkkiä, aja purkaamolle ota sieltä korin ohjaus moduli, valkoinen laatikko hanskalokeron takana vaihto noin 2min homma. sitten ovet lukkoon avaimella kuskin ovesta ja auki.
                    tämän jälkeen ovet lukkoon, ja auki avaimella virrat päälle ja pois. avaus nappi pohjaan ja painat 3 kertaa sulku nappulaa, avaus napin ollessa pohjassa avaimesta, jonka jälkeen ovet menevät lukkoon ja auki ja avot taas sulla on toimiva keskuslukko kaukosäädöllä.
                    toki voit myös koittaa ottaa koriohjaus modulin valkoisen 26pin liittimen auki ja takaisin niin saattaa aueta myös sillä.
                    Soittaa saa tohon alla olevaan numeroon nyt tai aamu 9 jälkeen...
                    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                    GMC Topkick C6500 rollback -95
                    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • Sportti
                      • 77
                      Noh, kiitti hyvistä nikseistä, mutta vitutuspäissäni revin ovipahvin irti ja nyt saa vaihdettua sen osan sinne oveen... että näin.. nyt vaan ovipahvia ja uutta autoa metsästämään.. pitänee liittyä opel clubiin :think
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Mikäs sieltä oli rikki?
                        • tornado
                          • 64
                          • Uusimaa
                          niin mikäs sieltä oli rikki ? nimimerkillä "rämpisin just apparin puolelta pois"
                          • Rahu
                            • 6465
                            Uskoisin että kyseessä oli actuaattori eli se musta tulitikkuaskin kokoinen sähköosa mikä ohjaa keskuslukitusta?
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                              • 9234
                              Jep, eli (Nro 2), sama sähkömoottori kaikissa ovissa. Nimim. yhteen oveen sellaisen jo itsekin vaihtaneena.
                              ongelmalapsi: Miten uusi korimoduli ja avaimen kauko-ohjaimen initialisointi saa oven auki, jos lukon sähkömoottori on sipannut?
