e39 oven takalukko
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Jep, eli (Nro 2), sama sähkömoottori kaikissa ovissa. Nimim. yhteen oveen sellaisen jo itsekin vaihtaneena.
    ongelmalapsi: Miten uusi korimoduli ja avaimen kauko-ohjaimen initialisointi saa oven auki, jos lukon sähkömoottori on sipannut?
    Jos ja kun tuo accumulaattori hajoaa, niin eikö ovea saa auki edes avaimella ulkopuolelta?
    • markok
      • 3020
      Minulla on alkanut vähän tahmaamaan oikean takaoven lukitus. Jokaisella avaus/lukitus yrityksellä ei tapahdu mitään ja kerran avatessa jäi nuppi puoliväliin. Muutenkin tuon oven lukko toimii hieman hitaammin kuin muissa ovissa. Onkohan vika tuossa aktuaattorissa vai voisiko siellä tahmata joku muu?
      BMW 530iA Touring -05
        • 9234
        Jos lukkopesä on ainoastaan kuskin ovessa, niin siitä on vain sähköinen yhteys ovimodulille. Alkupään E39:eissä, joissa myös apukuskin etuovessa on lukkopesä, muistaakseni nimenomaan apukuskin ovessa on mekaaninenkin avausmahdollisuus.
        Juuri tuolla tavalla alkoi tehdä omassakin. Vaihdoin mokkulan hyvän sään aikana, ennen kuin hyytyi lopullisesti ja sitten taas ihmeteltäisiin ovipahvin kohtaloa. Viime kesänä tein homman ja sen jälkeen on toiminut moitteetta, joten kyllä vika on puhtaasti siinä sähkömoottorissa. Aktuaattori piti tietysti vaihdon jälkeen purkaa, mutta en löytänyt siitä mitään ilmeistä vikaa.
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tässä taidetaan puhua kahdesta eri asiasta
          1) alkuperäinen aihe mielestäni koski sitä että ovi ei aukea kummastakaan kahvasta. Ymmärsin että tässä tapauksessa oven lukitustappi kuitenkin toimii normaalisti, eli se lukitustappi nousee ja laskee muiden ovien kanssa samaan aikaan.
          Itsellä on kerran talvella sattunut juuri tämän kaltainen vika; pakkasella juuri pesun jälkeen kaikkien ovien lukot kyllä toimi ihan ok, mutta oikea etuovi ei vaan auennut, ei ulko- eikä sisäkahvasta, vaan kahvat löivät niinsanotusti tyhjää. Kun jätin auton lämpimään talliin muutamaksi tunniksi, alkoi ovi toimia normaalisti.
          2) toinen asia sitten on itse lukitustapin toimimattomuus, jolloin jonkun oven lukitustappi ei liiku muiden ovien mukana.
          Nää on minusta eri vikoja.
          E60 523iA -08
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Kyllä itsellä ainakin kuskin ovi aukeaa avaimella ja vm 1/99
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
              • 10256
              Myös ilman sähköä?
              • Sportti
                • 77
                Noniin lapsukaiset.. On taas oltu vähän aikaa aikaa muualla ja nyt aloitetaan oven räpläys uudestaan. Eli ovipahvi on irroitettu, että jos jollain olis myynnissä niin privaan. Nyt pitäisi laittaa tilaukseen se mokkula sinne oveen, autosähkömies oli sitä mieltä, että vika on siinä. Tosin taidettiin se tietää ilman häntäkin. Itse en tosiaan keksinyt mitään muuta keinoa saada tuo kyseinen mokkula esiin kuin käyttämällä väkivaltaa ovipahviin. Katsotaan kun osa tulee, että jatkaako ovi vielä vittuilua..
