e39 nitisee kuin heteka
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Painelee perästä (suht uusia) takaiskareita niin nitisee ja natisee perä kuin vanha heteka. Taas saa hävetä autoaan
    Pannaanko paaliin vai korjataanko vai annetaanko olla? Eli mikähän sen tekee? Samalla kuuluu oikealta puolelta ihan kuin jarrukilpi välillä rahisisi, ei kova ääni mutta kuulee kun ikkuna auki ja tulee jotain kimmoketta esim aita tien vieressä. Ei taida olla mikään perus kivi kun ei poistu peruuttamalla ei jarruttamalla ei pujottelemalla. Ehkä dynamiitilla?
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • TJJ
    • 7591
    Searchiin kun kirjoittaa narinahela niin alkaa löytymään tietoa.
    E39 528iA
    • Robi
      • 7606
      Narinahelat vaihtoon..
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Alfredson
        • Nov 2007
        • 463
        • Uusimaa
        Korjasin vian toistaiseksi. Pistin apukuskin ikkunan kiinni.
        Hei oli ylläri ku just 2vkoa sit sai edellisen vian korjattua että heti löyty uusi! JEEEJEEJEEEEJOTJSEOTJfsdvsilpgsdj. Natiskoo saatana.
        • Matula
          • 1706
          Hela kun on tarpeeksi huonona niin saa kumikin kyytiä, pyöränkulmat menee poskelleen. Jos et heti vaihda helaa niin katsele kuitenkin pyörän asentoa aina välillä. KL-varaosissa Bilsteinin helat 35/puoli.
          PS.Corolla ei natisisi.
          • Komu
            • 1043
            No eihän se vielä edes nitise, jos ikkunan sulkemisella korjaantuu...
            Nimimerkki: kokemusta on...
            Nyt ix m60 2024
            ex:E70 X5 40d + F31 330d
            Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
            Myyty tämäkin335d E91 perheauto
            Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Auttaako noiden narinahelojen vaihto ajettavuuteen yhtään? Ei sillä että varsinaisia ongelmia on mutta kuitenkin.
              • janne1974
                • 405
                Minun e39:ssä oli narinahelat aivan sököt ja kyllä tuntui vaikuttavan ajoonkin. Tuo hela tukee pyörännapaa, joten onhan se aivan selvä että ajoon vaikuttaa.
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                ex. E39 528i touring -99
                ex. E36 325ia coupe -93
                • Matula
                  • 1706
                  Aivan taatusti vaikuttaa, silloin kun narinahela on senkin verran ehjä, että vielä natisee niin pyörän virheellisen camperin ja aurauksen näkee katsomattakin. Ja silloin kun taka-akselin kulmat on noin pielessä niin ajettavuus on mitä sattuu.
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Oma E39 narisee myös perästä.. eli vaikuttaako kyseinen aparaatti esim täristykseen? alkanu hiljattain täristää auto tärinä tuntuisi kuitenki tulevan etupäästä mutta eihän sitä koskaan tiedä? vaikea osa vaihtaa?
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • markok
                      • 3020
                      Tuossa vähän lisätietoa asiasta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=138863 . Itselle kävin helat jo KL:stä hakemassa, mutta vaihto saa odotella syksyyn kun ei oikein nyt ole aikaa. Injektioruiskulla piikitin nuo vanhat helat niin sai edes natinat pois siksiaikaa kunnes ehtii uudet vaihtamaan.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • beemers
                        • 5141
                        ei pitäisi vaikuttaa niin että tärisee mutta katso että jos narina helat on paskana ettei ole syönyt rengasta pilalle/epätasaiseksi. Muuttaa nimittäin aika raakasti pyörän kulmia.
                        E36Ticompact -95 HELLROT
                        -: orava : connection-
                        EX:E30///M3 replica Tic
                        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                        • citi524td
                          • 75
                          • Porvoo/Lahti
                          onko aivan varma ettei tärisytä autoa jos helat paskana?
                          itsellä taristää ja vaihdetty reaktiotankojen puslat, eikä etu päässä enää mitään väljyyttä.. jostain se siis tulee, ja kummatkin narina helat paskana.
                          no huomenna saa tietää auttoko asiaan kunhan saan sen huollosta
                          e39 530d -99 257hv/579nm
                          vw kupla -57
                          ex. e34 525tdsa -95
                          ex. mb 123 300tdta -81
                          ex. e34 540ia -93
                          ex. e34 524td
                          ex. e38 740ia
                          ex. e30 320 cabrio
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            takana ei oo kulmissa mitään muuta vikaa kun että camperit viturallaan.. ja neki tais olla että 2astetta ja 1.5astetta eikä kuviot kyllä oo viturallaan.. mut edessä on renkaat hyppyrillä..
                            kulmamittaus: http://img89.imageshack.us/img89/948/img1011lo6.jpg
                            • Alfredson
                              • Nov 2007
                              • 463
                              • Uusimaa
                              Näyttää ne muidenkin E39:t kitisevän hidastetöyssyissä Tuli huomioitua kun kävin fillarilenkillä. Laatuvaikutelmaa...
