e39 nitisee kuin heteka
  • Matula
    • 1706
    Originally posted by Alfredson View Post
    Näyttää ne muidenkin E39:t kitisevän hidastetöyssyissä Tuli huomioitua kun kävin fillarilenkillä. Laatuvaikutelmaa...
    Oman autoni natinan huomasin kun havaitsin ihmisten katsovan autoani alle 20km/h nopeuksissa. Tiesin, ettei ihmiset kiinnittäisi huomiota 11v farmariin jos se kulkisi sukkasillaan.
    Saisi kaikki muutkin puslat nitistä loppuaikoinaan niin tietäisi kaartaa KL-varaosiin. Ai niin, ne muut puslathan täristää...
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Itse kuuntelen aika-ajoin kitinöitä ajamalla ikkunat auki suht rauhaksiin siten että vieressä on jotain mikä kimmotaa ääntä (aitaa, betonia tms). Ehkei kuitenkaan pitäisi, sillä nytkin olisin autuaan tietämätön
      No. Viat voi aina korjata.
      Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        touringissa narisee ahteri kun vaihtaa vaihteen pakille tai d asentoon. Narina tulee kun jarrupoljinta alkaa löysäämään. Olisiko tässäkin syynä nuo narinahelat vai jotain muuta.
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Tai sitten jotain muuta, jarrupaineen vähentyessä jarrupalat nitisevät levyjä vasten kun "väkivahva" dieselisi pyrkii saattamaan ajoneuvosi haluttuun liikesuuntaan, näin ainkin minulla....
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Alfredson
            • Nov 2007
            • 463
            • Uusimaa
            Ajoin auton perän ylös pukeille ja laitoin hevosruiskulla rasvaa yms tohon helaan, ei auttanut mitään. Pyysin apua perän painelussa samalla kun itse kuuntelin mistä se tulee, niin veikkaisin että se saattaa ollakkin ylätukivarsi tms mikä nitisee? Eli vissiin osa numero 18, wishbone: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/y/2.png
            Vaihtohommiksi vai voiko tätäkin tekohengittää? Tuhosinkohan reijillä nyt turhaan sen narinahelan suojakumin
            • Vesku1
              Photographer
              • Jun 2005
              • 1401
              • Haukipudas
              E38:ssa samaa hetekkaefektiä, molemmat puolet narisee ja kirskuu.
              Hätävarakorjauksena huumeruiskulla öljyä puslan sisään kumista, realoem osasta nro 2. Öljyn pumppaaminen puslaan ei auttanut ja hetekkaääni jatkuu. Takapään ollessa ilmassa pikku klappia tuntuu takarenkaassa, eli ei ihan riitä öljyn ruutaaminen Nyt vaan mietinnässä, että kumpi osa loppupeleissä rikki, samainen osa nro 2 vai/ja/tai myös osa nro 4?
              Nimimerkillä; Stockmannin parkkihallissa hävetti
              • zener
                • 14909
                Vaihtelin yhteen E39:iin nuo osat 2. Se kans nitisi ja natisi kuin hetekka konsanaan, mutta noiden vaihdon jälkeen ei. Tuossa em. E39:ssä ne oli kyllä aivan väljät.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Lakeson
                  • 649
                  Osa 4 ei voi aiheuttaa väljää, kun on lähinna statistin roolissa oleva osa. Tukivarret 13 ja 17 kannattaa tarkastaa.
                  Oman originellit narinanivelet vaihtui uusiin 250tkm kohdalla.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Edellisen e38:n uudet narinahelat alkoivat narisemaan 7000km vaihdon jälkeen
                    Ruiskulla öljyä sisään -> narinat loppui...
                    (ilmeisesti noissa tarvikeosissa on pirun vähä tehtaan jäljiltä rasvaa, joten narina voi alkaa pian uudelleen uusilla osilla)
                    Nyt
                    BMW 330e g21 M-Sport
                    Ennen
                    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                    • puppetmaster
                      • 74
                      reilut 320 tkm, ja narinahelat vaihtoon jo toista kertaa. :P
                      Perkales vielä edes edellisiä uusia osia ehtinyt vaihtaa kaikkia kun saa taas mennä ostamaan uusia. Tai josko noita koittaisi rasvalla tekohengittää, kun ei niissä mun mielestä vielä väljää varsinaisesti ole. Hävettää vaan ajaa...
                      Ei oo helppoo tämä "laatuautoilu". :(
                      No nythän Infinitiin kai on tulossa Mersun diisselikoneita, niin ehkäpä vielä joku päivä pääsee vaihtamaan käyttöauton merkkiä.
                      EDIT: Niin siis pirun hyvä autohan tuo kunnossa ollessaan on, sanottakoon nyt se, mutta aiemmin japseihin tottuneena tuntuu kyllä vaativan tuota kunnostusta välillä kohtuuttomasti.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        Täytyy käyttää myöskin laatu osia niin ei tarvitse vaihtaa koko ajan.
                        • Mustis
                          • Dec 2012
                          • 23
                          Narinahelat - mistä ostan?
                          Moi, näytti olevan Schiedmannilla (osanumero 33326767748) hinta 21,63, mitähän nuo maksaa orggiksena marmoritiskillä? Kantsiiko noita ostaa tuolta Schiedmannilta? Mitä muuta alustaosaa kantsis vaihtaa samalla, ajattelin vaihdattaa nuo seuraavan huollon yhteydessä. Autolla ajettu nyt 230tkm. Nykyiset on orggikset. Olisi tarkoitus ajaa tuolla vielä parisen vuotta(vm 4/98 523 A).
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #28
                            Lemföderiä (orkkis) saksasta Kugelgelenk HA div. BMW von Lemförder
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • yrd3
                              • Feb 2013
                              • 163
                              • Ylistaro
                              #29
                              moro, juuri E61:n nerskuntahelat vaihdettiin. ostin varuuksi sen "erikoistyökalun" joka osoittautui erittäin hyväksi hankinnaksi.
                              marmorilta hain helat ja ne oli sen about 45€/kpl.
                              nyt siis voisi tuo työkalu joutaa lainalle sitten pientä korvausta vastaan mikäli innostusta olisi enemmän. soveltuu moneen laitteeseen, myös E39:iin
                              privalla lisempää.
